Horloge programmable sur ballon solaire
Nous sommes équipés d'un ballon solaire (Wagner Eco 240) qui est complété par une résistance électrique lorsque le solaire ne suffit pas. D'autre part, nous sommes équipés aussi de panneaux photovoltaïques avec priorité sr l'auto-consommation. Si, dès le mois de avril, je peux couper la résistance électrique et n'utiliser que le solaire, quand arrive l'automne et l'hiver, il y a souvent besoin de complément électrique. Mais parfois, quand nous prenons notre douche le matin à 06h00, la résistance se met en route car plusieurs douches font descendre suffisamment la température pour déclencher la résistance. Alors, que dans la journée, il va peut être y avoir du soleil ou du moins, assez de lumière pour faire fonctionner un peu les panneaux photovoltaïques. Je voudrais donc ajouter une horloge programmable pour n'alimenter la résistance que de 14h00 à 18h00 par exemple.
Sur mon tableau électrique, je n'ai d'un disjoncteur pour la puissance et un autre pour la régulation (pas de contacteur). Faudrait-il que j'installe une horloge qui commanderait un contacteur? Pouvez vous m'aider, svp?
Re: Horloge programmable sur ballon solaire
Bjr,
Si tu as du PV il vaudrait mieux ajouter un routeur PV comme celui de Patrick07 par ex: https://ard-tek.com/
Tu augmenteras ton taux d'autoconso et tu pourra programmer les heures de non fonctionnement de ton chauffe eau
- monteric
Pour répondre a ta question tu peux mettre en place ce type de module apres ton disjoncteur : https://www.123elec.com/perry-horloge-2 ... bMQAvD_BwE
- j2c
Pour le réglage, je t'encourage à programmer l'appoint au plus près de ta consommation.
Si pour remonter la température de la partie haute du ballon, il te faut 1 h, et que tu as besoin de l'eau chaude à 19h, tu peux mettre ta résistance entre 17h30 et 18h30. ça te permettra de ne pas chauffer l'eau à 14h si à 15h tu as une éclaircie qui aurait pu chauffer toute ton eau.
- Beibo
dans le même cas que toi, j'ai mis une horloge numérique pour piloter la résistance de 11h45 à 15h15 (heure d'hiver). Cette plage horaire a été définie après mesures en cherchant l'heure à laquelle la prod est au max. Au début, la résistance tourne quasi en continu donc il est préférable de lancer la chauffe quand ça pousse le plus et même si en fin de plage horaire, le PV produit moins, la résistance s'allume plus sporadiquement.
J'ai installé un module PV de 300Wc mais je n'ai pas mis de routeur car je n'ai pas assez de surplus à router en hiver et mi-saison (de novembre à mars) ... et je ne consomme pas tout en été donc inutile de barder mon toit de panneaux PV.
Bon j'en ai qd-mm ajouté un de 375Wc parce qu'il me coûtait pas trop cher grâce à des aides locales (110€ aides déduites pour module + MO + câble AC + prise de mesure) ... et parce que ça fait bosser une asso
Sans connaître la puissance de ton installation, tu peux essayer d'étaler la conso de ton appoint électrique selon la conception de ta résistance. Chez moi, c'est 1 seule résistance de 3000W point barre. Certaines (il me semble) sont constituées de 3 résistances dissociables de 1000W chacune. Dans ce cas, tu ne peux en faire tourner qu'une qui mettra plus de temps pour chauffer mais bouffera beaucoup plus de surplus sans forcément rentrer dans la complexité (toute relative) d'un routeur.
D'ailleurs je profite que des gens "calés" soient passés par là pour demander si la mise en place d'un abaisseur / réducteur de tension en amont de la résistance serait une bonne idée pour étaler le pic de soutirage de la résistance ... je pense pas polluer ton post avec ma question qui pourrait alimenter ta réflexion.
Chauffage : Poêle Scan 58-8 + soufflant SdB
ECS : CESI Oekofen en auto-install partielle (4m² + 300L appoint électrique)
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
Réserve 5m3 (chasse d'eau en hiver / jardin en été)
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
- ventura
Pour diviser par 2 la puissance de ta résistance une diode de puissance en série avec la résistance suffi.
- j2c
Mouais.. faudrait voir si le surplus est si important que ça pour faire de l'injection. J'en doute fort au plein coeur de l'hiver (sauf s'il a plus de 1kWc d'installé)
Gâcher l'électricité l'après midi en chauffant le ballon.. pour qu'il se refroidisse avant d'être utilisé.. c'est un peu dommage.
Si la prod est largement dimensionnée.. autant passer sur un routeur.
- Beibo
Alors étant moyennement doué en électricité / électronique, comment se branche une diode de puissance et comment la choisir ?
J'ai bien fait quelques recherches mais ils disent tous des gros mots
Sorti des branchements simples, ça me dépasse vite ...
Il me semble avoir compris que la diode ne laissant passer le courant que dans un sens, sur du courant alternatif, le courant ne passera que la moitié du temps donc on divise par 2 la tension donc la puissance.
Cette solution implique un refroidissement de la diode qui va devoir dissiper un peu de calories non ?
Je peux ouvrir un post à part si c'est plus pertinent et correct vis-à-vis de l'auteur du post ... je laisse ce dernier et les modo s'exprimer.
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
