Isolation liaison solaire extérieure
fichatel
Message par fichatel »
Je viens enfin de relier mes panneaux solaires, et la liaison (aeroline cu de chez nmc) est un peu pourrie dans le sens où ça n'est pas 2 manchons solidaires l'un de l'autre (ie 2 tubes de même diamètre), mais un seul manchon "oval allongé" :-D avec une épaisseur d'isolant constante tout le tour de l'oval (13mm), mais également entre les 2 tubes cuivres. Du coup lorsqu'on coupe en 2 la liaison, on se retrouve avec seulement 6,5mm d'isolant d'un côté de chaque tube !!! :sceptique:
En plus c'est très chiant à couper car il y a un tissu grillagé dessus en polyester armé.
Bref, après avoir essayé de bricoler (et perdu de l'isolant du coup), j'ai finalement décidé d'utiliser la liaison qu'il me restait telle quelle pour un seul tuyau.
Du coup je n'ai pu isoler que de ma sortie de toiture à l'entrée de mon panneau de droite, et il me manque donc de l'isolant.
Armacell, kflex, nmc ... est-ce que tous ces produits se valent ou certains tiennent mieux dans le temps ? Ma liaison est en cuivre D10 et je trouve assez peu d'isolants de petits diamètre.
ventura
Re: Isolation liaison solaire extérieure
Message par ventura »
Les tubes isolants de type armaflex sont sensible au UV solaire
Il faut les peindres pour les protéger,ou mettre sous coque ( plastique, alu)
j'ai eu des problèmes avec des oiseaux qui le picorent .
Moi j'ai utilisé pour le solaire de l'isolant laine de roche avec un revêtement de film d'alu
rod33
Message par rod33 »
J'espère que tu n'es pas dans un région ventée car avec ce genre de montage sur un toit, la prise au vent est maximale....
fichatel
Les profilés horizontaux de support sont fixés au toit par des pinces à joints debouts, soit une 40aine de points d'attache.
fichatel
Autre question également, quelle épaisseur d'isolant est conseillée à l'extérieur (pour rappel, dans le cas présent pour du tube cuivre D10) ?
fichatel
Hello,
Bon, de retour sur le sujet après quelques mois de recherche sans succès.
J'ai trouvé ce qu'il me fallait chez plusieurs fabricants, et j'avais passé commandé chez un fournisseur, mais ce dernier a été obligé
d'annuler ma commande car son fournisseur (le fabricant) a refusé la commande pour quantité insuffisante (vente par carton entier
pour les manchons ou rouleau entier). :sceptique:
ventura a écrit :
mar. sept. 19, 2023 20:18 pm
Du coup je sens que je vais faire du "home made" comme toi.
Tu aurais plus d'infos sur ce que tu as fait : laine de roche vrac / panneau, quel film alu, ... ? Merci par avance
ventura
J'ai acheté des coques isolantes Laine de Roche de 30 mm d'isolation pour du tube 20/22.
Diamètre extérieur 82 mm, j'ai utilisé les fixations de descente de chéneau en 80 mm.
Je l'ai acheté chez Point P, ils m'ont obligé à prendre une palette, emballage en carton de 2 m.
Cela se présente en 2 coques enveloppées par un film alu avec une languette autocollante.
C'est un produit de chez ROCKWOOL
J'ai une scie à main spéciale pour la coupe de LdR ,la denture est très fine, la lame est ondulée,
j'ai coupé aussi avec une scie circulaire à bois, cela va très bien.
Budget 800 € C'est la douche froide :schock:
Dans les grandes villes, il existe des grossistes qui ne font que de l'isolation.
Va voir plutôt chez eux.Quand j'étais artisan une entreprise du Gard venait me démarcher.
j'avais écris un post y'a 15 ans sur la fabrication d'isolation très efficace à très petits prix pour tuyauterie.
des Appériens m'avaient fait des retours par MP sur leurs propres réalisations suite à ce post et étaient très heureux de la facilité et de l'efficacité du truc ! Y'a même un membre qui les avait découpé dans des morceaux de récup collés ensemble pour partir sur de plus "grands morceaux" !
J'ai retrouvé le post, il est ici : viewtopic.php?t=4158&start=60
Bien à vous tous
vile-coyote
Message par vile-coyote »
salut les voisins,
allez faire un tour dans les Compte-rendus d'installation,
ici
vous tomberez sur mon ancienne installation, de 2006 !
tube enterré en gaine tpc 63 tube caoutchouc et tout en bas de page, l'isolation des tuyaux extérieurs.
commandé à l'époque en allemagne, ca doit toujours exister,
un lien rapide sur amazon par exemple,
chercher "glaswolle isolierung steinwolle rohrmantel" par exemple
fichatel
Salut voisin :-)
Merci pour l'info.
De mon côté je cherche toujours (pas activement je dois dire) de quoi finir l'isolation de ma liaison solaire en cuivre d10, 5-6m grand max, les fournisseurs ne voulant pas vendre en dessous d'une certaine longueur.
nico05
Message par nico05 »
Je suis aussi à la recherche d'une solution.
J'avais utilisé un isolant fourni avec le matériel Rotex, mais je suis monté sur le toit hier et après 15 mois en plein soleil, il est HS.
Pourtant il présentait une couche renforcée qui à mon avis devait être anti UV.
L'isolant est peut être trop vieux?
La laine de roche présente l'inconvénient de se gorger d'eau et de perdre une partie de son pouvoir isolant.
Je cherche une solution où je peux intervenir, j'ai toutes les jonctions avec les compensateurs à cet endroit, et si possible jolie ;)
C'est le long de mes panneaux, c'est bien visible (drain back)
Bonne journée
Maison ossature bois isolaion paille et balle de riz 80m² VMC simple flux pilotée sur le CO2
Drainback à la base de Rotex RPS3 revisité 9.6m² et 500 litres SSC
PV 9kWc revente totale + 1.25kWc PV autoconso avec pvrouteur F1ATB
