HELP DeltasSol MX de RESOL
Bonnes adresses et bons plans c'est ici.
mascros
Message par mascros »
j'essaie désespérément de trouver de l'aide pour programmer ma regulation DeltaSol MX à travers Vbus.net et mon ordi.
le contexte:
J'ai une installation solaire à tube de chez par le soleil (qui a fermé boutique il y a quelques temps, avant que je n'aie finalisé mon installation)
j'ai 8 panneaux à tube orientés plein Sud et inclinés à 67 °, environ 30 m2, en drain back avec 2 m3 de ballons de stockage.
Équipé de quelques sondes de Température et d'une petite pompe de circulation ( Wilo à 3 vitesses), je produis mon ECS depuis un an en "manuel"; Je mets en route quand il fait beau et je coupe quand la T° du ballon solaire arrive vers 80° C.
L'idée c'est de passer à la vitesse supérieure et d'automatiser l'ECS solaire et ensuite, d'utiliser le complément d''énergie emmagasinée pour l'envoyer dans mes planchers hydrauliques dès que la T° extérieure va baisser.
Après bien des tergiversations j'ai opté pour la régulation DeltaSol MX que j'ai installée dans mon local chauffage, près des ballons de stockages solaires et j'ai raccordé les sondes.
J'arrive à afficher les différentes T° de mon installation, la mesure de mon capteur d'ensoleillement.
J' ai ensuite connecté le boitier delatSol MX à Vbus.net par l'intermédiaire d'un KM2.
J'ai réalisé un circuit parallèle provisoire dans un bidon avec un circulateur moderne ( PWM) , que j'aimerai pourvoir piloter avec ma regul pour comprendre comment ça marche avant de mettre cette pompe moderne en circuit dans mon installation solaire. Méthode des petits pas.
Je progresse difficilement, le site RESOL promet une programmation et il y a forcement quelque chose qui m'échappe, car je n'arrive pas à programmer ma regul avec mon ordi.
Je devrais théoriquement programmer le regul directement, sans passe par l'ordi, mais je trouve ça dommage, vu que je pourrais le faire tranquillement assis à mon bureau alors que dans mon local technique c'est plutôt rock and roll de rester debout face à un mur et que je dois pouvoir faire tous mes essais promis pas le constructeur depuis mon ordi.
Interrogé, ce dernier ne m'a pas encore fourni de réponse précise à mon problème.
Toute aide sera bienvenue.
Michel, perdu en Provence.
ventura
Re: HELP DeltasSol MX de RESOL
Message par ventura »
Un schéma hydraulique sera le bienvenu( même à main levé), obligatoire pour comprendre ton installation.
As tu acheté la régulation Deltasol MX ?
ventura
J'ai cherché et trouvé " DeltaSol MX dataseet "la notise technique en pdf
quel schéma prends tu de p22 à p45 ?
LPF
Message par LPF »
Bon, j'arrive tardivement après la demande, mais vu que je viens de finir une installation avec une RESOL Deltasol MX, je peux sans doute aider.
D'entrée de jeu, si tu veux programmer à distance, il faut payer un abonnement "pro" à VBus, soit 39 €/an. Hé oui, sans ça, impossible d'accéder à distance à la programmation (via RPT).
Ariane
Message par Ariane »
Salut !
Je viens regarder vos échanges sur la Deltasol MX, car nous sommes en auto construction avec l'aide d'un chauffagiste à distance, mais il ne sait pas nous aider avec la programmation de la regul.
Savez-vous si la programmation est à la portée d'un pinpin bricoleur, même doté de qq neureones, ou s'il faut impérativement faire appel à un pro ? Est-ce possible à distance ? Nous sommes dans le 05.
Et si pro, qui ?? N'importe quel chauffagiste solaire ? Je doute qu'un installateur accepte de faire la programmation d'une instal qu'il n'a pas réalisée.
Je veux bien payer, là n'est pas le problème.
S'il y a dans ce fil quelqu'un qui a fait sa programmation de la MX lui-même, j'aimerais bien avoir son retour d'expérience ! NB : je ne cherche pas à faire la programmation à distance si c'est complexe. Ma chaufferie est confortable ça ne m'ennuie pas de m'y installer avec mon PC :-)
Si vous avez des tuyaux, je vous remercie :coeur: :-D
bretontêtu
Message par bretontêtu »
Il y a un tuto sur youtube : recherche "Tutoriel régulation Resol DeltaSol MX".
Ariane
Merci pour ce retour !
Oui je l'ai vu, mais j'a rien compris, c'est comme si c'était dans une langue, que même Gouglou ne pouvait pas traduire :cry: Ca va très vite et s'adresse à des initiés !
Je cherche donc des initiés qui pourraient nous aider à la programmation (à distance avec le boitier KM2) :roi:
J'ai appelé RESOL mais ils m'ont envoyé chez le revendeur, qui m'a renvoyé chez Resol... J'ai compris qu'il fallait qu'on se débrouille tous seuls :marteau: Mais sans aide, on risque d'y passer l'hiver... Et l'été aussi ! Alors s'il y a des gens qualifiés qui voient ce message, on embauche !! :roll2:
tatayet
Message par tatayet »
J'en ai programmée une, depuis je la déconseille à mes clients.
Autant la CS2 est simple et intuitive, autant ce n'est pas le cas de la MX.
J'ai entre autre bataillé car il y a des bug dont des fonctionnements inverse des modules par rapport à la notice.
J'ai essayé de mettre le firmware à jour mais à l'époque c'était déja la dernière version.
Dommage car c'est de produit de qualité.
réalisations situées entre Isère et Savoie, 100% autonomie eau de pluie, pac Viessmann qui marche vraiment, poêle bouilleur, ECS solaire gestion domotique avec Raspberry. Gîte autonome en eau, chauffage, résonné en électricité.
tatayet
LPF a écrit :
lun. mai 27, 2024 14:18 pm
Je viens enfin d'arriver à écrire dans une regul Resol. La lecture ne pose pas trop de problèmes quand à elle.
J'arrive à programmer n"importe quelle paramètre, passer de manuel en auto, modifier les priorités.
Par contre c'est vraiment compliqué. J'y suis arrivé avec le code de M. Wippermann https://github.com/danielwippermann
Cela tourne avec node. Hélas c'est très mal documenté. Pour info, pour récupérer tous les paramètre il faut bien patienter 20 minutes.
Si vous n'avez pas un bon oscillo et de très bonne notion en programmation (pas mon cas)c'est vraiment pas facile.
Je peux transmettre un bout de code en C que j'ai réalisé mais il ne permet que la transformation du Vbus en json.
Retourner vers « Pages de liens »
