PANNEAUX SOLAIRE +POMPE A CHALEUR
A lire avant de toute chose, les règles de fonctionnement du forum, comment tirer le meilleur parti de ce qui existe ici.
bike cloe 80
Message par bike cloe 80 »
BONJOUR A TOUS NOUVEAU MENBRE J HABITE DS LA SOMME il y a 1 an j ai mis une pompe a chaleur nickel ca marche au mois de juillet j ai mis des panneaux photovoltaique avec ballon eau chaude de 400l accouplé a mapompe a chaleur j ai bien de l eau chaude mais pour ma pompe que j vients de mettre en route ben elle se declenche pas il ne m ont rien reglé pour q ca marche quelqu un s aurait me donner des expliquations de reglage si c pas trop technique ou me conseiller merci
Re: PANNEAUX SLOAIRE +POMPE A CHALEUR
Message par yves35 »
l'entreprise qui a fait l'installation peut être?
thib
Message par thib »
Il y en a un qui a fait une vidéo bilan
https://www.youtube.com/watch?v=ayG9HChjo6s
Cela fait un an que j'ai installé ma centrale photovoltaïque et ma pompe à chaleur. il est temps de faire le bilan économique et la rentabilité du système ! combien de kwh ? combien d'euros ?
j'ai fait de l'autoconstruction pour ces équipements alors évidement les retours sur investissement sont incroyablement élevés !
bike cloe 80
Re: PANNEAUX SOLAIRE +POMPE A CHALEUR
slt non la video n a rien a voir avec mon probleme et l entreprise ou l sous traitant qui a monté mon installation n existe pas enfin une grosse galere d usurpation d entreprise donc j recherche quelquun qui pourrait me diepanner sachant q je n ai ^pas de chauffage donc galere merci
petit recapitulatif
Bonjour j ai un problème j ai une pompe à chaleur depuis 2 ans elle mache nickel cet été j ai branché dessus un ballon et panneaux photovoltaique sur ma pompe et la voulant la rallumer ça marche pas j ai bien d l eau chaude mais mes radiateurs ne chauffe pas voila si quelqu un à une connaissance j prend mer i
ventura
Message par ventura »
Pour t'aider il faut la marque, le modèle, le datasheet du schéma,toutes les doc.
On a pas de boule de cristal :confus:
Le schema electrique de ton installation ,du couplage PV et PAC ?
kironk
Message par kironk »
Tu as branché dessus un ballon ecs tout seul.... :roll2:
Tu t'es improvisé installateur de PAC, t'as foiré ton installation et tu veux pas contacter le fabricant qui saura te recommander un pro capable de faire ton sav car tu veux encore pas payer comme toute bonne pince?
Et donc c'est a nous de te solutionner ton PB, sachant que tu ne t'es même pas donné la peine de faire un minimum d'explication.
:-| tu vas avoir froid longtemps
Message bien évidemment 100% provoc.... Quoique 😂
thib
Message par thib »
sinon tu peux jeter un œil sur le forum
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=8
tu trouveras peut être des infos ?
un peu de recul (ou d'altitude )...
https://forums.futura-sciences.com/sear ... d=23910424
kironk
yves35 a écrit :
dim. nov. 05, 2023 20:48 pm
Prendre du recul en donnant des liens sur ce genre de forum ou toutes les betises de la terre circulent?
Futura est a la science ce que doctissimo est à la medecine...
guydefrance
Message par guydefrance »
bike cloe 80 a écrit :
mer. oct. 25, 2023 8:27 am
Bonjour, il y a un message d'erreur type E 41?
Souvent le problème c'est juste la pression d'eau dans le circuit, ou encore de la merde dans un filtre ou un pot à boue et s'il n' y a pas assez de dbit la PAC se met en rideau...
Je voudrai bien une petite photo de l'instal pour comprendre
Retourner vers « Règlement, comment utiliser le forum »
