Rénovation maison Moselle
Je viens de découvrir le forum par le biais du forum photovoltaïque. Etant très intéressé par les énergies renouvelable je souhaite découvrir et apprendre des méthodes permettant d'optimiser nos futur consommations et émissions de CO2.
Nous allons acquérir une maison des années 70 proche de Thionville qui nécessite une rénovation presque complète.
Il s'agit d'une maison composée d'un rez-de-chaussée habitable d'environ 50m2 habitable, d'un garage de 50m2 et d'un étage composé des pièces de vie d'environ 100m2
Actuellement le système de chauffage est produit par une chaudière au fioul dotée d'une cuve de 1200 litres et d'un ballon d'eau chaude associé à la chaudière.
Evidement nous allons dans un premier temps :
- changer la couverture de la maison
- isoler les combles en laine de roche soufflée
- installer une vmc hydro A simple flux
- procéder au remplacement des menuiseries extérieur
- refaire l'électricité.
Toutefois, j'hésite à faire une ITE car le coût est très élevé et je me demande si le ROI est réellement bon. D'autant plus que cela nécessite de l'énergie et des émissions de CO2 supplémentaire
Actuellement nous vivons dans un appartement d'environ 80m2 et nous consommons environ 3000Kwh/an (un peu de 800 euros) sur l'ensemble de nos appareils électriques hors production de chauffage.
En discutant avec des entreprises, mise à part vouloir nous vendre une PAC et du matériels je ne trouve personne pouvant nous conseiller sur de véritable solution économique et écologique. Surtout que j'aimerais comprendre le mode de fonctionnement de notre futur matériel et pourquoi pas l'installer.
J'aimerais pouvoir bénéficier de votre retour d"expérience et sollicite votre aide pour trouver et dimensionner un sytème adapté à cette rénovation.
Merci d'avance pour vos réponses et nos futur échanges.
- YELLOW WHEELY BIN
Re: Rénovation maison Moselle
Bonjour et bienvenu ici !
Au vu de ta description, il serait très intéressant de configurer un toit solaire, apte à réchauffer le bas du bâti.
Ainsi que l'isolation du plancher bas du RdC.
Sinon lors de la rénovation, assurer des gaines techniques entre les divers étages.
Bon courage,
YWB
Bon courage,
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Merci YWB,
Est il possible d'avoir plus de précision concernant le type de configuration que je pourrais envisager ?
TKR
TKR
- ventura
Si tu mesures toutes les surfaces ( mur extérieur,plancher ,fenêtres), on peut t'aide à calculer la situation actuelle et le gain obtenu avec de l' isolation.
Avec l'orientation et la place dont tu disposes, le moyen de chauffage.
Fait tu les travaux toi même ?
J'ai chiffré pour chez moi ITE ( 135 mmLdR + enduit) cout des matériaux moins de 40€/m2.
Bonjour Ventura,
Alors il s'agit d'une maison à étage de 11/11 environ soit environ 121m2 d'emprise au sol pour une hauteur d'environ 5,8mètres
Elle est exposée Nord/Est - Sud/Ouest
Aujourd'hui le chauffage est composée d'une chaudière au fioul avec son ballon d'eau chaude. Justement j'aimerais trouver une solution et des conseils pour changer de système plus économique et écologique.
Garage : 2,41/2 = 4,82m2
Porte d'entrée : 2,05/1,60 = 3,28
Baie vitrée : 2,71/2,15 = 5,82
Fenêtre : 2,40/1,28 = 3,072
Fenêtre : 1,90/1,28 = 2,43
Fenêtre : 1,30/1,28 = 1,66
Fenêtre : 1,50/1,28 = 1,92
Total = 28m2
Pour les travaux pourquoi pas faire soi-même
Total = 28m2
- IMG_4100.jpg (30.48 Kio) Vu 9509 fois
kironk
Attention, attention, on va encore avoir une belle avalanche d'etudes thermiques foireuses.
1) tu vas acheter un bien, ca tombe bien, tu devras forcement avoir un DPE.
Actuellement les DPE avec methode de calcul 3CL sont plutot juste.
2) pour avoir des infos pertinentes un peu plus judicieuse que certains "experts facebook", tu peux contacter l'espace info energie ou l'ademe de on coin.
3) celui qui est capable de te sortir un bilan thermique avec juste les 3 infos ci dessus, tu pourras le classer parmis les conseillers "boule de cristal".
Attends ton DPE....
Attends ton DPE....
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac
- YELLOW WHEELY BIN
https://forum.apper-solaire.org/viewtop ... 1&start=15
A toute fin utile, lors de la réno de la couverture, éventuellement étudier les possibilités pour un captage solaire sous les tuiles -- il existe plusieurs projets par les Appériens...
dont notamment :
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... 20ardoise/
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
pour donner une idée des possibilités avant d'enterrer un gisement vert (!)
bonne lecture !
YWB
Merci pour vos réponses.
YWB les 3 derniers liens ne fonctionne plus à priori
dommage
Kironk j'ai bien l'audit énergétique en ma possession que je peux présenter ci dessous.
Toutefois il préconise l'installation d'une PAC Air Eau en remplacement de la chaudière fioul et je pense qu'il y a peut être plus pertinent ainsi que l'installation d'un chauffe eau solaire pour l'ECS
Pour l'ITE je suis évidement favorable néanmoins coller du polystyrènes sur les façades je ne trouve pas çà top d'autant plus qu'il faut compter 145 euros du m2 fourniture et pose.
- Capture d’écran 2023-12-11 à 18.44.50.png (485.55 Kio) Vu 9466 fois
- YELLOW WHEELY BIN
OK
Essaie de les ouvrir depuis le message cité en référence (c-à-d, le premier hyperlien) --
"ça baigne pour moi..."
Il y en a d'autres, faire une recherche Web du genre 'APPER / toit chauffant etc.
en cadeau, celui-ci :
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... 20toiture/
YWB
Modifié en dernier par YELLOW WHEELY BIN le lun. déc. 11, 2023 22:36 pm, modifié 1 fois.
Effectivement j'étais entrain de lire les articles via le message de référence merci bcpYELLOW WHEELY BIN a écrit : ↑lun. déc. 11, 2023 22:31 pm==========
OK
"ça baigne pour moi..."![]()
YWB
- froglock30
Pour ma part, je ne ferais pas l'impasse de l'ITE, surtout dans nos vielles maisons des années 70. Même si l'investissement parait excessif sur le moment, le retour sur investissement immédiat sur le confort été/hiver et à moyen terme sur les économies d'énergie (surtout vu l'évolution des couts) n'est pas à négliger.
Pour le remplacement de la chaudière au fioul ... comme j'ai déjà lu sur le forum, il est urgent d'attendre. On a un peu échangé en MP mais j'ai zappé lors de nos échanges un fait important. Après avoir isolé la maison (Toiture, ITE et huisseries) - j'ai en moyenne 2°C de plus l'hiver dans la maison en chauffant deux fois moins et on arrive à maitriser la chaleur d'été (et je ne suis pas en Moselle) avec très peu de clim. La première urgence c'est l'isolation et l'ITE c'est le plus performant.
Avec le recul, si je devais le refaire, j'aurais fait Toiture > ITE > Solaire Thermique / Bouilleur au lieu de faire l'ITE en dernier ... on va mettre ça sur le manque d'expérience.
Pour ce qui est des considérations écologiques, le ratio cout de fabrication de l'ITE (même non bio sourcée) et ridicule par rapport à une surconsommation d'énergie pour se chauffer / climatiser.
Fred.
Fred.
kironk
YWB, tu peux arrêté avec tes conseils hors sujet? T'as pas remarqué que sa maison est carrée avec un toit 4 pans à faible inclinaison?
Proposer un toit solaire est totalement absurde. C'est impossible dans son cas, et meme si c'etait possible, a moins qu'il le fasse lui meme, aucun pro ne fera ce genre d'installation.
Froglock30, je suis du meme avis, l'ITE semble bien indiquée, ca doit etre une maison des années 70, gros ponts thermique sur la dalle etc... confort limité avec effet parois froides.
Tes facades n'ont surement aucun intérêt architectural, autant les recouvrir.
L'isolation des combles, c'est tellement simple a faire qu'il ne faut meme pas se poser la question.
Pour ce qui est de la PAC, c'est tres bien, (je vais pas dire le contraire c'est mon taf
) mais ca doit venir apres l'isolation.
Et accessoirement, il n'y a pas que les PAC air/eau qui existent.
Vu le classement de ton logement, ca va te faire une douche froide de passé de 800€ de chauffage à 2500/3000L de fioul
( j'ai fais le meme saut energétique appart / maison
- ramses
Salut à tous,
hheeeuuuu ... y'a moyen de rester dans les "fleurs" sans s'envoyer les pots à la gueule SVP ?
on échange les gars, on échange de façon constructive, c'est le but du forum. On a déjà assez de taf à nettoyer les post de Madagascar et d'autres contrées ...
MERCI
MERCI
visionmasterpro
Le constat est simple pour une maison classique des années 70 :
confort d'été inexistant face au réchauffement climatique actuel et pour l'avenir
confort d'hiver sans doute très médiocre
Mon expérience sur un projet du même type : La première chose c'est le budget et l'adéquation avec le potentiel du bien. Dépenser 100k€ de plus dans une maison sans potentiel ou avec une tare c'est une erreur (revente problématique). En revanche sur un achat intéressant avec du potentiel pourquoi pas (rester lucide sans effet cout de cœur)...
A la louche pour une rénovation totale c'est entre 50 (bonne amélioration du confort d'hiver) et 100k€ (BBC en renov et bon confort d'été). Idem par expérience pas grand chose à gagner avec les espaces france renov (les aides sont englouties par des prix surévalués des prestataires) et les conseils restent vraiment superficiels (qualitatif et trop général, pas vraiment les moyens de quantifier sur le projet, pas vraiment à l'écoute ou sur l'amélioration sur un projet déjà travaillé)
C'est toujours plus simple à gérer et plus efficace si c'est global (dans l'absolu), plutôt que par étape. Certaines étapes risquent de créer des désordre (étanchéité à l'air sans VMC) donc à anticiper. On commence souvent par changer les ouvrants mais souvent bien difficile à bien integrer une ITE par la suite au niveau des tableaux (ou du moins faire des compromis sur l'isolation facile à éviter si on intègre les deux). Si possible terminer par le chauffage en fin de projet (sur un très bon projet les besoins vont beaucoup chuter). Enfin trouver les bons pro c'est un gros travail et les delais sont interminables (expérience actuelle : 5 mois pour poser deux volets roulants, 9 mois pour rependre une toiture, 12 mois pour reprendre une façade et je parle du délais après signature du devis !)
On peut aussi faire un mixte si on a quelques connaissances / compétences / matériel (par exemple monter une VMC, isoler un plancher bas, deconstruire et évacuer les gravats...)
Bonjour à TOUS,
Vraiment merci pour prendre le temps de répondre à mes questions
Cela me force encore plus à la réflexion quant à la faisabilité globale de notre projet
Effectivement, j'ai déjà quelques devis pour le changement complet de la couverture et de l'isolation des combles d'un montant d'environ 30 000 euros.
Le changement de l'ensemble des menuiseries extérieur pour 23 000 euros
l'ITE en me basant sur un devis précédent il y en a pour 27 000 euros - les Aides soit environ 22 000 euros (En polystyrène)
En revanche pas de retour sur le cout d'une PAC + thermo ou solaire ECS + Poel hydro
l'électricité pour 150m2 je n'ai pas encore de montant mais je pense 15 000 euros réalisé par un professionnel
Sans compter le rafraîchissement intérieur
Bon bon bon
Bon bon bon
