Perte d'eau Rotex Solaris
Aria
Message par Aria »
Pardon je ne connais pas bien les termes techniques je vais essayer d'être le plus clair.
Je possède un chauffe eau solaire Rotex Solaris.
Si j'ai bien compris l'installation, il y'a deux réseaux d'eau distincts, un qui monte dans les panneaux pour être chauffé et redescend dans la cuve pour chauffer le deuxième réseau d'eau qui circule dans l'échangeur et qui aboutit aux robinets/douches etc.
Je pense perdre de l'eau sur le premier réseau. Car sur la cuve il y'a un indicateur de niveau qui baisse. Depuis quelques années je devais remettre de l'eau 1 fois par semaine mais maintenant c'est 1 fois tous les deux jours.
Le soucis est que la perte d'eau se fait même quand le chauffe eau est à l'arrêt, j'ai du remplir une grosse quantité d'eau quand je l'ai rallumé à la sortie de l'hiver. Et deuxième soucis je n'ai absolument aucune trace de fuite dans la chaufferie, ni sur un raccord, ni sur le sol, rien de rien.
Je suis monté sur le toit quand le chauffe eau fonctionne pour inspecter les panneaux je n'ai pas vue de fuite non plus à ce niveau.
Avez-vous une idée d'où ça pourrait venir?
Merci d'avance.
Re: Perte d'eau Rotex Solaris
salut,
merci de compléter ton profil.
Pour ton problème, une première question : ton circuit solaire est glycolé ?
Bien à vous tous
Il me semble que les Rotex sont des systèmes drainback sur étagère.
Si c'est le cas, et que ton réservoir d'eau caloporteur se vide.. .c'est que tu as :
* soit une fuite quelque part
* soit vaporisation du fluide.. (et sort par les purgeurs automatique)
Aria
Message par Aria »
j2c a écrit :
lun. avr. 22, 2024 13:35 pm
Merci pour vos réponses.
Oui c'est un système drainback.
Sinon il n'y a aucune trace physique de fuite nul part.
Pour le purgeur, je ne vois qu'un système de trop plein situé à l'arrière du réservoir. (petite flèche bleu sur l'image)
L'usure pourrait laisser ce purgeur constamment ouvert?
