Projet de pergola solaire DIY : besoin de conseils pratiques
Techniques et infos sur les matériaux
Alban
Message par Alban »
Je suis en pleine réflexion pour installer une pergola solaire sur ma terrasse, car mon toit n’a pas assez d’espace pour y mettre des panneaux solaires. En recherchant des solutions, je suis tombé sur un site qui offre des conseils et un service de comparaison de devis pour l’énergie solaire.
Après avoir demandé des devis, j'ai reçu plusieurs propositions de différents professionnels. Cependant, j’ai été surpris par le coût élevé des pergolas solaires par rapport à une installation de panneaux photovoltaïques classique. Cela m'a amené à envisager la fabrication d’une pergola moi-même et d'y installer les panneaux solaires.
Mon but est de réaliser des économies tout en assurant la durabilité de l'installation. Je me pose donc plusieurs questions : est-ce que certains d’entre vous ont déjà tenté de monter une pergola solaire DIY ? Quels sont les points à surveiller pour garantir la qualité et la longévité de la structure ?
De plus, je suis indécis entre des panneaux solaires monocristallins et polycristallins pour ce projet. Quels seraient les avantages et inconvénients de chacun ? Je m'interroge également sur la durée de vie des panneaux photovoltaïques et sur les aides financières disponibles pour 2024. Avez-vous des astuces pour éviter les arnaques lors de l'achat et de l'installation des panneaux ?
Merci par avance pour vos conseils et partages d'expérience !
Modifié en dernier par j2c le ven. mai 24, 2024 16:26 pm, modifié 2 fois.
Raison : La publicité n'apporte rien au message. Merci de ne pas revenir éditer pour remettre un lien de pub sous peine de ban !
Re: Projet de pergola solaire DIY : besoin de conseils pratiques
Bienvenue,
merci de compléter ton profil avec ta localisation (approximative)
Ce projet donne l'impression d'être motivé par une démarche financière et non une démarche d'économies d'énergie.
Avant de parler réalisation, fait le bilan de ta consommation. Regarde ce que tu peux réduire... et finalement tente de compenser ce qui reste.
Tu verras qu'il ne te faudra pas beaucoup de panneaux;. et que le toit d'un abris de jardin pourrait très bien faire l'affaire.
Une pergola en DIY... avec des trucs qui ont une telle prise au vent, faut avoir envie.. d'être dessous quand ça se cassera la gueule.
Alban
Message par Alban »
Évidemment que ma réflexion est principalement basée sur la réalisation d'économies. En revanche, je suis convaincu que l'énergie solaire est ce qu'il y a de mieux pour la planète (si on oublie les problèmes de recyclage des panneaux). Et quit à sauter le pas, autant tenter de faire une installation vraiment rentable.
Après oui, j'y ai pensé à cette fameuse prise au vent. Surtout chez moi où quand ça souffle, ça souffle fort...
Je me laisse encore quelques mois pour peaufiner l'idée puis selon, je verrais avec madame (oué c'est elle qui commande) :smile:
guydefrance
Message par guydefrance »
Bonjour, je crois qu'on parle ici d'économie de Kw consommés, pas de kWh facturés. Si l'aboutissement a le même résultat (moins d'€ à donner à ton fournisseur) la démarche est elle bien différente.
Consommer moins (analyser sa conso) faire les travaux dans ce sens et si on doit mettre des panneaux mettre juste ce qu'il faut pour ne pas se retrouver à installer des batteries pour augmenter le taux d'autoconsommation.
Le matériel coute de moins en moins cher et c'est certainement rentable. Mais on n'a qu'une planète...
Beibo
Message par Beibo »
Bonjour Alban,
Je me permets de compléter votre phrase :
Évidemment que ma réflexion est principalement basée sur la réalisation d'économies. En revanche, je suis convaincu que l'énergie solaire est ce qu'il y a de mieux pour la planète (si on oublie les problèmes d'extraction des terres rares, de fabrication et de recyclage des panneaux ainsi que des onduleurs ou MO). Et quit à sauter le pas, autant tenter de faire une installation vraiment rentable.
Tout est question de mesure et le solaire qu'il soit photovoltaïque ou thermique a un impact environnemental ... plus ou moins important selon le cas.
Plus on consomme, plus l'installation solaire est importante, plus l'empreinte environnementale (et pas que carbone) est élevée.
Pour la pergola, je ne pense pas que ce soit une excellente idée ... pour la pergola "solaire", je précise.
D'une part, les panneaux vont être quasiment à l'horizontale donc inclinaison favorable en été surtout, période où les besoins en électricité sont supposés être plus faibles.
La prise au vent effectivement va nécessiter une fixation très soignée des panneaux et un dimensionnement conséquent de la structure.
En plein été, les panneaux vont bien chauffer et vous transmettre un joli rayonnement thermique au-dessus de la tête.
En hiver, les panneaux vont vous couper de l'ensoleillement donc de la chaleur et de la lumière.
Ceci étant dit, une pergola végétalisée est une très bonne idée pour se protéger efficacement du soleil en été 8-)
Chauffage : Poêle Scan 58-8 + soufflant SdB
ECS : CESI Oekofen en auto-install partielle (4m² + 300L appoint électrique)
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
Réserve 5m3 (chasse d'eau en hiver / jardin en été)
Retourner vers « Matériaux de construction pour l'habitation »
