Capteur vertical plus puissant?
pierrotb
Message par pierrotb »
Une question toute simple: un capteur plan en vertical est il plus puissant qu'en horizontal (A iso surface) ? Je me dis peut etre que oui à cause de la stratification en hauteur.
Car j'ai 2 capteur un pour une pose vertical et l'autre en horizontal , je me dis que de toute facon je vais tout mettre dans la meme sens donc tant qu'à faire... :bave:
Plus j'en sais, plus je veux en savoir!
Uncle Buzz
Re: Capteur vertical plus puissant?
Message par Uncle Buzz »
Toute chose égale par ailleurs, la différence entre les 2 versions est le circuit hydraulique qui a éventuellement une perte de charge différente ce qui peut légèrement avantager l'une ou l'autre version, elle peuvent aussi être identique. En tout cas en flux dynamique, il n'y a pas de stratification donc la hauteur en mode vertical n'apporte rien par rapport à la position horizontale, si les circuits hydrauliques sont équivalent il n'y a aucune différence.
Pour des panneaux vendus en 2 versions horizontal ou vertical :
Dans le cas d'un serpentin unique qui parcours le panneau, probablement aucune différence, seule l'orientation des sorties change
Dans le cas d'un circuit en harpe, si la version horizontale a plus de tubes de même section en parallèle, ça fait moins de perte de charge, donc à priori avantage à la version horizontale
Si il s'agit d'un panneau unique qu'on choisi de poser soit en horizontal, soit en vertical, sauf à devoir ajouter des coudes pour l'un ou l'autre montage qui ajouterai des pertes de charge, aucune différence en théorie.
Ceci étant valable pour une circulation forcée par circulateur, en thermosiphon par contre le schéma du circuit hydraulique n'aura pas du tout les mêmes performances selon le sens de pose.
On va faire simple.
Si tes 2 capteurs ont la même surface (capteur et tuyaux), alors, ils ont la même puissance, c'est mathématique.
Attention un capteur a un sens, enfin suf la plupart de ceux-ci...
A plus
pierrotb
Uncle Buzz a écrit :
mar. juil. 23, 2024 14:35 pm
Merci pour la réponse tres argumentée! Parfait. Donc aucune différence. Au plaisir ;-)
Je m'aperçois que mon message ne veut rien dire ... merci les correcteurs automatiques :-D
Donc .. certains panneaux ne sont pas prévus pour être posé dans tous les sens.
Ceci est souvent en lien avec les évents de ventilation qui doivent être positionné en besoin et en haut, sous peine que l'humidité reste enfermé.
A plus
