Bonjour, je suis sur le point d'installer 4 panneaux portrait sur la façade mur a 90degré sud -15° pour l'ECS et Appoint chauffage(murs chauffants)
cependant il y a une maison qui créer un masque solaire a partir de 12h15 et crescendo tous les panneaux se trouverait a l'ombre vers 13h15 (sur le mois de décembre, 28 décembre), le problème c'est que si j'aligne les panneaux cote a cote, le panneau de gauche se trouverai a l'ombre et le deuxième plus a droite ensuite etc.. Donc l'eau du panneau qui est a l'ombre va refroidir l'eau des autres panneaux. j'aurais pensé a mettre tous les panneaux en boucle de tickelman et mettre des vannes thermostatiques sur chaque boucle avec sonde déportée dans les doigt de gants de chaque panneaux pour éviter le refroidissement . cependant le débit va trop varier(sinon mettre circulateur de type grundfos auto adapt.. mais c'est pas l'idéal je pense. Et mettre des vannes thermostatiques en extérieur... pas top.
Sinon l'idéal est de mettre les panneaux verticalement sur la meme ligne verticale pour que tous le champs de panneaux soit a l'ombre au même moment mais ce qui est impossible dans mon cas de figure car la hauteur a une limite, celle de la facade..
Est ce possible de connecter les 4 panneaux en série parallèle tous ensemble? (panneaux en échelle) cela limitera les pertes de chaleurs par rapport au masque solaire.
Merci de vos lumieres..
Masque solaire Couper les panneaux 1 a 1?
Uncle Buzz
Re: Masque solaire Couper les panneaux 1 a 1?
Fais au plus simple, en // avec boucle de tickelman, ne t'occupe pas du masque partiel (sauf à pouvoir trouver une meilleure exposition)
Il faut raisonner en surface exposée et puissance, peu importe que ça ne soit pas homogène, une fois mélangé dans le tuyau de retour ballon, la température sera homogène et aura augmenté en fonction de la puissance solaire captée.
Peu importe que tu modules les débit individuellement pour limiter les écarts de température dans les panneaux, tu ne changeras pas la puissance solaire reçue, en sortie de ton champs de panneaux tu auras toujours puissance = débit * delta T, la puissance captée étant imposée par le soleil, peu importe ce que tu fais dans ton champs de panneaux, si tu n'impactes pas ton rendement significativement en modifiant fortement le débit global, tu auras toujours la même puissance captée peu importe ce que tu fais, donc fais au plus simple, ça sera moins chers et plus fiable.
Il faut que tu raisonnes avec une boite noire qu'est ton champs de panneaux, du moment que tu fais passer un débit suffisant dans chaque panneau pour récupérer correctement les calories (boucle de Tickelman et t'es tranquille), le fonctionnement global sera optimum, la seule chose sur laquelle tu peux éventuellement jouer, c'est l'exposition de tes panneaux en réduisant le masque si possible, en dehors de ça, il n'y a rien qui te fera gagner plus que ce que ne reçoivent les panneaux.
Synchroniser le masque n'aidera en rien, sauf à couper le circulateur pendant la phase où les panneaux ne captent plus rien tous ensemble (si elle existe), mais si ça réduit la qualité de l'exposition globale, à la fin de la journée tu y auras perdues des calories.
Ok, super merci de ta reponse
