Changement sonde sur panneau Solaris Rotex
bazbal
Message par bazbal »
Bonjour à tous. La sonde de mes panneaux Rotex ( de 2012) ne fonctionne plus et les sondes d'origines se vendent assez chères (150 €) je voudrais poser une sonde PT1000 standard . La sonde d'origine a un diamétre de 5 mm et 3 cms de long = ces tailles là ne sont visiblement pas faciles à trouver. Est ce possible de poser un diamètre de 6mm et un peu plus long ? Des sondes de temp° de 180 sont elles suffisantes pour des panneaux de toit ? Bref , toute aide sera la bien venue :cool:
Re: Changement sonde sur panneau Solaris Rotex
merci de passer par la case présentation, de compléter ton profil et ta localisation approximative.
Uncle Buzz
Message par Uncle Buzz »
Recherche rapide sur Amazon pour voir si c'est rare en 5mm : en cherchant "PT1000 5" on trouve un 10aine de résultats de sondes 5x45mm soit disant jusqu'à 180°C (toujours faire gaffe avec les specs chinoises) par contre uniquement en 2 fils, je ne sais pas ce qu'utilise la régul rotex
Je ne sais pas si la longueur de 45 au lieu de 30mm peut poser problème au montage, mais 6mm au lieu de 5 ne passera pas sans changer le doigt de gant (si jamais c'est possible).
bazbal
ramses a écrit : ↑
mar. oct. 15, 2024 23:57 pm
Zut il me semblait l'avoir fait
bazbal
bazbal a écrit : ↑
mer. oct. 16, 2024 11:15 am
ramses a écrit : ↑
La " case" présentation c'est la case profil ou directement sur le fil du forum ?
bazbal
Uncle Buzz a écrit : ↑
mer. oct. 16, 2024 9:07 am
La très grosse majorité proposée c'est du 6mm et plus longue que l'origine ... Merci qq même
Uncle Buzz
Possible, mais celles qui font 5mm ne te vont pas ? On ne connaît rien de ton montage car tu n'en as rien dit, on ne peut pas savoir si la longueur pose problème, mais pourquoi te plaindre qu'il y en ai de 6mm quand il y en a du bon diamètre ? :cool:
bazbal
mer. oct. 16, 2024 21:24 pm
Qui se plaint?
:-D
bazbal a écrit : ↑
mer. oct. 16, 2024 11:49 am
Merci qq même
pas certain de savoir ce que veut dire qq, mais perso j'ai traduit par "merci quand même". ;-)
-Le profil, c'est essentiellement d'avoir la localistation visible dans chaque post. Localisation qui est importante en solaire.
-La présentation, il y a une rubrique pour ça, c'est plus pour connaître le contexte, les compétences... et plus si affinités. C'est habituel et parfois obligatoire sur un forum digne de ce nom. Un forum comporte aussi une charte, le fonctionnement est différent d'une hotline.
viewforum.php?f=39
Bien comprendre que si les aidants sont obligés de soutirer les informations sous la torture, ils peuvent se lasser très vite.
