Section câblage panneaux vers MPPT ?
preliator
Message par preliator »
Je souhaiterais disposer d'une installation solaire de la sorte :
- 5x panneaux solaires de 23.20 Voc et 9.43 Imp en // -> ce qui me donnerais 23.20 Voc et 47.15 Imp en sortie de panneaux
- 2x batteries AGM de 12V 140Ah en // -> avec une capacité de charge qui doit être comprise entre 10% et 20%, soit entre 28Ah et 56Ah
- MPPT Victron 100|50
Avec ce MPPT, j'en déduis que je ne dois pas produire + de 50A avec mes panneaux.
Sachant que j'ai besoin de ~10m de fil pour le raccorder à mes panneaux, j'ai utilisé un tableau pour m'aider à choisir la section de fil necessaire sur cette distance -> cela me donne un fil de 2 AWG soit ~34mm² pour transporter 50A sur 10m.
Cela me parait énorme, est-ce que mon raisonnement est juste ? Est-ce que cette installation est viable ?
Merci.
flen42
Re: Section câblage panneaux vers MPPT ?
Message par flen42 »
perso je mettrai du 16 mm2
on serai à 0.63% de chute de tension ce qui est correct pour du DC en solaire
on vient de me suggérer un lien sur un forum ami.
http://forcepas3.free.fr/images/stories ... n_fil.html
et stupeur et tremblements, quand je l'applique au cas présent, je trouve tout à fait autre chose. :cry:
flen, comment l'expliquer ? j'ai vu passer pas mal de sujets sur pv où les chiffres étaient aussi fortement à corriger. ça devient dur de choisir la bonne méthode dans les réponses de google, entre mono, tri, plaisance...
flen42
non mais de toutes façon le raccordement max en entrée du victron est 16 mm 2
donc en fait il faut faire le calcul à l'envers pour identifier la perte de tension et l'échauffement du câble
et je vous renvoie à la lecture suivante : https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-fr.pdf
Ok merci.
du coup j'avais aussi oublié les bornes à vis. Ouf, du 35mm2 dans le cas qui m'intéresse (un 250/60).
cdlt
