Quel revêtement de sol pour optimiser mon chauffage solaire ?
Levin
Message par Levin »
Salut à tous,
Je viens d'installer des panneaux solaires thermiques pour le chauffage de ma maison. Je dois refaire mon sol et j'hésite entre carrelage et parquet. J'aimerais faire le choix le plus pertinent pour l'efficacité énergétique du système. J'ai lu sur https://tinker-boutique.com/ que le carrelage stockait mieux la chaleur, mais le parquet serait plus confortable... Des retours d'expérience sur ce qui fonctionne le mieux avec le solaire thermique ?
Merci !
Modifié en dernier par Levin le ven. nov. 29, 2024 20:52 pm, modifié 1 fois.
Re: Quel revêtement de sol pour optimiser mon chauffage solaire ?
Message par yves35 »
regarde ce qu'a fait le british en plancher chauffant. Le bois c'est pas terrible pour transférer la chaleur . Il faut un matériau bon conducteur donc carrelage ou plastique
viewtopic.php?f=27&t=7186&hilit=plancher
Le plancher flottant spécifique pour le chauffage fonctionne aussi.
Ça ressemble au bois, c'est pas très epais et plutôt chouette (selon les goûts).
A plus
j'ai oublié de te demander quelle est l'épaisseur disponible cela conditionne la suite
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
j'ai les deux sur un PC, pour le parquet il faut juste en prendre un compatible et respecter le DTU. Mes parquets sont collés et RAS question chauffage, pas de différence.
