depuis des lustres, j'ai un problème avec ma régulation uvr16.11.
j'ai 4 sondes (t.extérieur, t.serre, t.bas du ballon ecs, et t.piscine)qui affichent régulièrement n'importe quoi.
j'ai changé ces sondes; même problème.
j'ai une deuxième régulation uvr1611, et même problème
avant, cela n'impactait pas trop sur le fonctionnement de mon installation solaire, mais depuis que cette installation est basée sur une sonde extérieure (merci monteric), elle se met régulièrement en position été, et comme les températures sont erronées, mes panneaux montent à 120°....
si vous avez une idée, je suis preneur
en fichier joint, les données de winsol
disfonctionnement sondes de température avec uvr1611
- ringeval
- winsol-14-03.png (97.24 Kio) Vu 9935 fois
- monteric
Re: disfonctionnement sondes de température avec uvr1611
Oui j'ai une idée
J'ai eu le même souci sur le mien.
Ça venait des barrettes de connexion ou s'enfiche l'uvr.
Au fil du temps le contact est moins bon et on a alors ce problème.
Normalement tu peux le constater, si tu appuies sur l'uvr tu devrais voir varier les températures...
Le remède : tu peux essayer de passer se la bombe contact sur les connecteurs mâles et femelles.
Sinon il faut changer ces barrettes.
Je ne sais pas si TA, en a encore, je peux poser la question sinon j'en ai un jeu en stock dont je ne me sers plus, je suis passer sur uvr16x2...
A plus
Oui j'ai une idée
A plus
- ringeval
tes propos confirment les soupçons que j'avais eu il y a un certain temps,
et j'avais contacté ta à ce sujet, et ils ne les vendent pas ou plus
j'ai essayé la bombe de contact, plusieurs fois, et niet
et l'idée que j'avais eu, était d'incorporer un fil rigide, style fil de téléphone, entre barrette et fiche de l'uvr, mais comme je n'étais pas sur que cela venait de là, je ne l'ai pas fait, de peur d'accentuer le problème
mais si tu as des barrettes en rab, je suis preneur
thierry
thierry
- ringeval
après avoir changer 2 barrettes qu'Eric m'a gracieusement envoyé, le problème n'était pas résolu,
d'autres sondes se trouvaient affectées (ecs haut, ecs bas et serre) et par contre, quoi que je fasse, la sonde de mon ventilateur de serre dysfonctionnait en permanence .
le câble de cette sonde traverse la maison sur 6 mètres dans un caisson; dans ce même caisson, 2 circuits 220v; j'ai éloigné le câble de cette sonde des 2 autres circuits; et, depuis 3 jours, plus de problème avec cette sonde, et en plus, tout en rentré dans l'ordre, toutes les sondes sont opérationnelles.
