uvr1611 et pompe piscine
ringeval
Message par ringeval »
comme je suis dans les questionnements sur cette régulation, je vous soumets un autre problème.
si je raccorde la pompe piscine de 950w à la régulation, le disjoncteur 2A de la régulation saute; par contre, si je branche, par exemple, une scie sauteuse de 450w ou un rabot de 750w pas de problème, mais si je branche une scie circulaire de 1100w, le 2A saute également
pour pallier à ce problème, l'idée serait d'intercaler entre le circuit pompe de l'uvr et la pompe un contacteur de puissance de 20-25A.
est ce que c'est viable?
Modifié en dernier par ringeval le sam. mars 15, 2025 16:04 pm, modifié 1 fois.
ventura
Re: uvr1611 et pompe piscine
Message par ventura »
P=U x I x cos phi
Avec un déclic de 2A
tu ne peut avoir au mieux P= 230 x 2 x1= 460 Watts
Avec un déclic de 5 A au mieux P = 230 x 5 x 1 = 1150 Watts.
ringeval
ventura, c'est un peu du chinois, pour moi, ce que tu dis
quant tu parles du 2A, tu fais référence au disjoncteur entrée de régulation?
et le montage que je propose devrait fonctionné, non? puisque la régulation raccordée au relais ne serait plus qu'un intermédiaire qui permettrait l'ouverture, fermeture du circuit 16A?
enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en fouillant sur le net
Oui c'est la solution, un relais de puissance :cool:
A plus
ringeval
ok, merci pour la confirmation
Retourner vers « UVR-1611 »
