Arrêt circulation d'eau Rotex Solaris R3
ptit81
Message par ptit81 »
J'ai une chaudière gaz à condensation Rotex GasSolarUnit (GSU) couplée avec le système solaire autovidangeable Rotex Solaris R3 installés en 2011.
En ce moment, la chaudière et le gaz sont coupés pour n'utiliser plus que la partie solaire.
Ça fonctionne correctement au petit matin mais de temps en temps (de plus en plus souvent), le système se met en défaut à un moment de la matinée.
J'étais présent dans la pièce à un moment où ça s'est produit et on aurait dit (au bruit) que les circulateurs (il y en a 2 en série) fonctionnaient mais n'entrainaient que de l'air.
L'eau n'est alors pas monté aux panneaux (le débimètre d'arrivée dans la chaudière après les panneaux indiquait en tout cas un débit nul) et l'afficheur de la partie solaire a affiché un "W" clignotant.
C'est visiblement une sécurité au cas où il y ait une fuite dans le système qui se met alors au repos pendant 2H. Autant dire que pendant ce temps la température des capteurs montent et qu'ils passent largement au dessus des 100 °C pour le reste de la journée (dans ce cas, le panneau d'affichage affiche "K" à la place du "W"). Le soir, on n'a donc pas d'eau chaude alors qu'il y a eu un grand soleil :sad: .
Quand je remarque tout de suite le problème, il suffit que je redémarre le module solaire et tout va bien. Mais quand je ne suis pas chez moi, je ne peux rien faire.
Bref, je suspecte le purgeur automatique à cause du bruit de bulles d'air mais je ne suis pas très connaisseur. Qu'en pensez-vous ?
J'ai fait faire un devis pour le faire changer et ça coûterait 190 € (dont 90 € de pièce). Ça me parait un peu cher.
Est-ce qu'on peut le faire facilement soi-même et comment ?
Si oui, est ce que vous savez quelle est la référence exacte du purgeur et où l'acheter ?
Merci d'avance pour votre aide :-D
Pierre
gcat
Re: Arrêt circulation d'eau Rotex Solaris R3
Message par gcat »
Ton problème est-il résolu et comment as-tu fait ?
ptit81
Merci de me relancer, j'avais oublié de dire la solution que j'ai trouvé.
Ça venait bien du purgeur. Le problème c'est que le bouchon avait été perdu et que je l'ai remplacé il y a quelques mois par un bouchon de chambre à air de vélo (c'est la même taille). Sauf qu'en faisant ça, l'air ne pouvait plus s'échapper. Ca n'a pas posé de problème cet hiver mais avec le printemps, à chaque cycle, je ne sais pas si c'est normal, pas mal d'air s'échappe du purgeur quand il n'y a pas de bouchon. Le bouchon d'origine est en réalité percé.
J'ai donc percé mon bouchon et depuis ça marche.
J'avoue, je me suis senti un peu bête :-? mais ça ne m'a pas coûté cher :grin:
Pierre
Foissad
Message par Foissad »
Bonjour.
Je remonte votre message.
J'ai aujourd'hui le même problème sur mon ballon Rotex Solaris avec régulation RPS3 : grand soleil mais pas de circulation d'eau avec W clignotant et température des panneaux supérieure à 100 °C.
Où se trouve le purgeur qui semble-t-il était en cause chez vous ?
Et est-il dangereux de forcer le démarrage de la pompe (avec les 2 flèches) quand les panneaux sont vides mais très chauds ?
D'avance merci.
ptit81
Le circulateur se trouve dans la partie qui contrôle les panneaux solaires à l'avant du ballon. Il faut retirer le carter qui se trouve sous l'écran sur lequel on peut lire la température des panneaux et autres infos :
Le purgeur c'est ce composant avec l'étiquette blanche et le fameux bouchon au dessus :
Concernant le redémarrage forcé, je ne sais pas si c'est dangereux. J'avoue l'avoir fait plusieurs fois avec des températures de panneaux mesurées d'un peu plus de 100 degrès. Je me dis que comme le circuit est ouvert et non fermé, ça ne doit pas poser trop de problème mais je ne suis pas plombier ! Je n'ai jamais eu de problème en tout cas mais peut-être que c'est pas très bon pour l'installation.
En tout cas, depuis l'an dernier, je n'ai pas eu de nouveau souci.
Foissad
Merci ptit81 pour la réponse et les photos. Je ne risquais pas de trouver le purgeur : je n'en ai pas sur mon installation ...
J'ai attendu que la température des panneaux redescende dans l'après-midi pour forcer le démarrage du circulateur. Et depuis ça refonctionne normalement.
Je ne comprends pas comment on peut se retrouver dans la situation où le capteur monte si haut en température (surtout au mois de mars) sans que le circulateur n'ait envoyé l'eau du ballon : l'ensemble (ballon et panneaux) devrait monter progressivement en température, non ? Il n'y a qu'en été, quand le ballon atteint sa temp max (réglée à 84 °C), et que du coup l'eau ne remonte plus alors que les panneaux vont continuer à chauffer au soleil, que ça devrait se produire. Là, on est loin de ces conditions : la ballon était un peu en dessous de 50 °C, et les panneaux (vides) autour de 120 °C. Alors que la régulation met en route le circulateur dès 11 °C d'écart entre les panneaux et le ballon.
L'explication la plus simple est bien sûr la panne / blocage du circulateur, mais peut-on avoir des pannes aléatoires ? Je l'avais retrouvé bloqué le mois dernier, et j'avais changé le condensateur (qui avait fondu), et j'avais libéré l'axe ; depuis, il remarchait normalement.
Si quelqu'un a une autre explication que le circulateur, je suis preneur.
Merci.
ptit81
C'est peut être l'absence de purgeur qui pose problème !
Est ce que l'installation est récente ?
Le problème c'est qu'il suffit d'un raté du circulateur pour qu'il mette en défaut l'installation pendant 2h. Dans ce cas, de mémoire, c'est "W" (j'avais mis K par erreur au départ) qui apparait comme code défaut sur l'interface. Ensuite, en 2h, les panneaux ont largement le temps de monter au dessus de 100 °C, même en mars dans le nord ;-)
Modifié en dernier par ptit81 le dim. mars 22, 2026 22:44 pm, modifié 1 fois.
py73
Message par py73 »
Hello !
Circu bloqué (ou qui cavite) mais aussi manque de liquide dans l'installation solaire et le remp'issage des panneaux se fait pas ou mal ???...
En auto vidange circuit ouvert, y a de l'évaporation...
http://www.enercoop.fr/
Foissad
Merci pour vos réponses.
L'installation (voir photo) date de 2011, et hormis quelques traces de fuite sur les raccords de sortie du ballon, je n'ai jamais eu le moindre problème jusque récemment. Je suis tous les ans en 100 % solaire (résistance débranchée du secteur) de mars/avril à octobre/novembre, en fonction de la météo (je vis dans le 13), et pour 3 personnes. Je remets de l'eau quand la jauge est au plus bas (et que j'y pense). Mon installation n'a qu'un circulateur et n'a pas de purgeur, et a parfaitement fonctionné comme ça pendant 15 ans. Il me semble me souvenir que l'installateur m'avait dit qu'il y avait un orifice de purge au niveau des panneaux, tout en haut du système : plausible selon vous ?
Les soucis ont commencé en janvier. Après 1 semaine d'absence, et pendant une période de mauvais temps sans soleil (rare mais ça arrive ici aussi), j'ai trouvé un peu d'eau au sol sous le ballon. J'ai vu une fuite juste au-dessus du circulateur (j'ai resserré et c'est redevenu étanche) mais j'ai aussi découvert une micro-fuite sur le tuyau de retour, juste avant le coude en cuivre. Apparemment c'est le tuyau lui-même qui est abîmé. C'est vraiment léger, pas plus de quelques gouttes à l'heure. Et probablement ancien parce qu'en retirant le carter gris, il y avait des traces en bas. Je mettrai un autre message sur ce point précis.
Après avoir supprimé la fuite à l'entrée du circulateur, je me suis rendu compte qu'il était bloqué : il sentait le chaud, et l'eau ne montait plus aux panneaux. Le condensateur avait fondu, je l'ai changé (à presque 20 000 h de fonctionnement, rien d'étonnant). Mais le circulateur était grippé (je ne sais pas depuis quand mais j'avais remarqué plusieurs fois que ça sentait le chaud donc ça devait faire un petit moment). Je l'ai dégrippé à la main et c'est reparti. Et à part en début de semaine où je me suis rendu compte qu'il ne tournait pas, avec le K clignotant, panneaux autour de 120° et ballon un peu en-dessous de 50°, ça refonctionne normalement.
Je ne connaissais pas cette fonction de mise en défaut de l'installation pendant 2h en cas de problème du circulateur ; effectivement dans ce cas, les panneaux ont le temps de chauffer beaucoup plus. Si au bout de 2 heures, et que la température et les réglages le permettent, le système redémarre tout seul, alors c'est pas impossible que ça se soit déjà produit (le ballon est à la cave et je ne vérifie pas tous les jours).
tuyau coude pompe platine BD.jpg (51.02 Kio) Vu 4801 fois
ptit81
Désolé, mes compétences ne me permettent pas de vous aider plus.
Je crois que je me suis trompé, quand l'eau n'arrive pas aux panneaux (souvent à cause d'un problème au niveau du circulateur), c'est "W" qui s'affiche et non "K". Le cas, c'est quand les panneaux sont au dessus de 95 °C. Je corrige dans le message précédent.
Foissad
Bonjour ptit81.
J'ai ressorti la doc installateur et je ne trouve pas trace de W clignotant.
J'ai : K = capteur solaire, R = reflux, S = accumulateur, V = alimentation, D = débit, G = transformateur A/D (késako ?) ou tension ou après une réinitialisation générale, F = débit de départ.
Si le circulateur se bloque et n'envoie pas d'eau aux panneaux quand les conditions de température sont atteintes, on devrait avoir un D ou un F clignotant, non ?
Mais peut-être aussi que j'ai d'abord eu un D ou un F, que je n'ai pas vu, puis un K au bout de quelques minutes quand les capteurs (vides) sont devenus trop chauds. L'autre jour, quand le K clignotait, les panneaux étaient à 120 °.
Je ne peux pas passer tout mon temps dans la cave à surveiller l'écran, je vérifie de temps en temps mais pour l'instant ça ne s'est pas reproduit, ça refonctionne normalement. Je ne peux pas complètement exclure que ça se soit déjà produit avant, sans que je le voie, puisque quand le problème est temporaire, le système se remet en route dès que les conditions le permettent.
Je n'ai pas non plus trouvé trace de la fonction de mise en défaut de l'installation pendant 2h en cas de problème, par contre la doc parle de "mise hors service durable de P1 et P2" et de "mise hors service temporaire de P1 et P2", en fonction des dysfonctionnements. C'est peut-être ça.
Merci en tout cas pour les infos.
ptit81
J'ai retrouvé une version numérique de la doc:
C'est bien W visiblement :
YELLOW WHEELY BIN
Foissad a écrit : ↑
lun. mars 23, 2026 20:07 pm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertis ... C3%A9rique
ywb
FF&F = Fabric First & Forget
Foissad
YELLOW WHEELY BIN a écrit : ↑
lun. mars 23, 2026 22:40 pm
Foissad a écrit : ↑
ywb
Merci ywb, je me suis couché moins bête
Foissad
ptit81 a écrit : ↑
lun. mars 23, 2026 21:54 pm
Merci pour cette doc.
J'ai celle des capteurs solaires et le tableau des dysfonctionnements n'est pas aussi détaillé.
