Trop de frais de maintenance pour un chauffe eau solaire...
M@xime
Message par M@xime »
Propriétaire d'une maison en Finistère Sud (100m², tout elec) avec chauffe eau solaire installé par l'ancien propriétaire. En 6 ans, nous avons déjà eu 900€ de facture entretien/réparation/purge... Pour une économie qui me semble largement inférieure. J'hésite à repasser à un chauffe eau classique à la prochaine panne.
Le soucis, c'est quand on prend nos douches le soir, la résistance prend le relai pour chauffer la nuit... et donc en journée, il n'a y quasiment pas de chauffe puisqu’il a été chauffé la nuit.
Encore hier soir (panneaux à l'ombre), la pompe tournait, alors que le réservoir était chaud (64.9°), et le capteur sur les panneaux à 37,3°
Je sens que je vais devoir de nouveau contacter un artisan.
Autre question : j'hésite à repasser en tarif base, car l'HP/HC me coute plus cher... mais j'aimerai savoir comment gérer le déclenchement du chauffe eau solaire !
Si quelqu'un avait une piste pour résoudre le problème, je suis preneur !
Merci,
Maxime.
Re: Trop de frais de maintenance pour un chauffe eau solaire...
merci de compléter ton profil et ta localisation approximative.
Et pour ta question, ben ... c'est comme pour tout ... soit tu t'y intéresses pour maitriser le truc et le faire toi-même soit tu douilles en le faisant faire !!! c'est la première solution qui fait que ce forum de membres passionnés existe depuis si longtemps.
A toi de faire ton choix ! :mrgreen:
Bien à vous tous
M@xime
Bon, effectivement, je vasi devoir mettre le nez dedans. Je viens d'aller voir quelques tuto vidéo. Il faudrait que je fasse une présentation de mon installation, y'a déjà des trucs que je trouve bizarre.
Et puis je poserai mes questions après avoir déjà bien fouillé sur le forum !
Merci,
Maxime.
YELLOW WHEELY BIN
ceci peut t'aider, peut-être
viewtopic.php?t=11247
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Pateykrout
Message par Pateykrout »
Pourquoi ne pas simplement programmer les heures de fonctionnement de la résistance ? Si vous prenez vos douches le soir, la programmer un peu avant les douches, ainsi elle chauffera en cas d'apports solaires insuffisants dans la journée, puis le ballon sera "froid" pour les apports solaires du lendemain.
Si le circulateur tourne avec une température de capteur inférieure à celle du ballon, c'est une anomalie.
Mais peut-être que la température du ballon est celle tout en haut... et ce n'est pas celle qui sert à la régulation.
Le principe est qu'une résistance électrique est placée à mi-hauteur, plus ou moins, et du fait de la différence de densité eau chaude/eau froide, seul le haut du ballon est chaud.
Il existe un moyen de régulation efficace : le bouton marche-arrêt. J'ai coupé la résistance en avril, j'ai dû la remettre quelques jours en mai avec quelques jours sans soleil. Mais bon, c'est mon installation. Et mes usages.
Voilà pour t'inciter à découvrir plus en détail ton installation et comprendre comment elle fonctionne.
Jonquille
Message par Jonquille »
Bizarre votre fonctionnement.
Ma résistance électrique est coupée quasiment toute l'année, priorité absolue au solaire thermique
Nos intervention de maintenance sont environ tous les 2 ans pour purge et re complètement liquide caloporteur.
je précise que notre lave vaisselle est branché sur l'eau chaude depuis l'installation du solaire thermique (21 ans)
