Modification d'une installation existante
Je vais essayer de faire court ...
Actuellement j'ai 2 panneaux de 260Wc avec MO Enphase M250 qui date en gros de 9 ans.
J'ai les 2 mêmes panneaux que j'utilisai pour des démos pour les stages donc ils ont peut servi, surtout montés et démontés.
J'ai aussi exactement le même panneau jamais utilisé (en spare) au chaud a l’abri dans la grange depuis tout se temps.
Mon idée est de les installer en complément des 2 en places.
Je les mettrais en série sur un petit onduleur centrale.
Est ce que cela pose un "probleme" si certain on plus fonctionné que d'autres ? En gros y a t'il un "risque" de "chauffe" sur certain panneaux ou prises ?
Pour les panneaux de démo, je pensais changer les connecteurs MC4 qui ont été beaucoup manipuler, est ce une bonne idée ou cela ne sert a rien (mettre d'autres connecteurs d'une autre marque n'est pas forcément mieux apparemment sans compter qu'il faut refaire le sertissage ..etc) ?
voila pour mes questions de réutilisation de matériel ;-)
Re: Modification d'une installation existante
Salut Eric,
mon avis pour ce qu'il vaut :
-oui, les MC4 ne sont pas prévus comme fréquemment amovibles. (de ce que j'ai lu à un moment où ça m'inquiétait). Perso j'approvisionnerais des MC4 Staubli, ou de bonne facture ((ne pas chercher du low cost), et ensuite le sertissage avec la procédure et la pince qui va bien. De mémoire c'est le membre JujuY sur forum pv qui a creusé pas mal ce sujet en particulier. Plusieurs fils que tu as peut-être lus. Le moteur de recherche fonctionne bien sur pv ;-)
-attention aux nouveautés administratives pour du raccordé réseau. (applicables en Aout). Je pense notamment à l'exigence de nouveaux certificats pour les onduleurs.
-si tu as peur d'un disfonctionnement lié à l'âge, tu peux te rassurer par des mesures comparatives de Voc sur les panneaux exposés identiquement un jour de bonne luminosité. Une fois posés et en fonctionnement, je suppose qu'une caméra thermique pourrait encore te rassurer sur la normalité du champ.
Oubli de ma part...
Tu n'as pas parlé du modèle exact de panneau. Une petite recherche te permettrait de voir s'ils sont connus pour des défaillances. j'ai lu récemment deux fils avec deux modèles de cette époque qui pouvaient avoir des problèmes. Cinq panneaux ça ne va pas faire une tension énorme sur le string mais quand même plus de sollicitation qu'avec ton micro.
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 81#p833981
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 58#p833358
LR83
Message par LR83 »
Idem downwood.
- les MC4 à vérifier. S'ils n'ont pas de jeu, inutile de les changer.
- Mettre en série les panneaux qui ont servi avec ceux qui n'ont pratiquement pas servi ne pose pas de problème. Un pouième de perte peut-être mais totalement négligeable. Ceci étant, je garderais les anciens avec leur micro et mettrais les nouveaux sur un micro d'occasion.
- pour l'administratif, ma politique maintenant, c'est on s'en tape :boxe: :lol:
LR83 a écrit :
dim. juil. 27, 2025 11:11 am
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: à force de prendre les gens pour des cons et "pomper" tout azimut, c'est aussi ce qui est en train de s'installer comme esprit ds notre beau Royaume ... aucune volonté d'avancer dans le bon sens de façon constructive, nos troufions de policarts ne savent faire que du clientélisme ... demain est un autre jour pour eux ...
Hello,
Merci pour vos réponses, donc pas de soucis pour l'utilisation des panneaux et je vais regarder pour le jeu des MC4.
"L'administratif .."
Alors jusqu’à maintenant j’étais hors des clous et toujours avec un compteur non linky que j'avais même réussi a faire changer, car en panne, par un compteur non linky !
Le truc c'est que je trouve la solution ACC "auto consommation collective" entre particuliers super intéressante et qui va bien avec mon idée d'utiliser le surplus pour autre chose que des batteries (ca me saoul ;-) ).
Donc je suis parti pour faire cela et partager le surplus avec une vente mini entre voisins.
Alors evidemment pour que cela soit possible le premier truc c'est d'avoir une installation "reglementaire" d'où ma volonté de faire "bien".
J'ai donc acheté un petit onduleur centralisé (a la norme), je branche mes 5 panneaux en série, coffret DC et AC et deja on est pas mal.
Passage de Consuel, déclaration ENEDIS CAE et ensuite l'acc.
Evidemment entre temps Linky puisque maintenant c'est assez dissuasif de payer les relevés....
Bref c'est vraiment pour aller vers l'ACC que je fais cela, pour participer a "une autre vision" ... peut etre
Et puis je me dis que vu les changement de plus en plus fréquent de la partie administrative, il y a peut etre un moment ou injecter sans rien dire va peut etre etre compliqué. Et ... je trouve que de limiter sa production est contre nature de l'idéologie du solaire PV (c'est mon avis...)
Quand a la modification de la norme et ce truc d'Energie Control ... on verra, on dit bien des choses sur ces changements qui apparemment ne sont pas totalement vrai, comme par exemple l'interdiction des systemes sur prises ce qui est finalement faut ... Donc l'energie center (je n'ai pas encore pris le temps de voir en détail) et bien on verra. Pour le moment il me semble que seul Schneider a un truc et donc ca sens tout de meme le commercial .... pour le moment !!!
Je ne comprends d'ailleurs pas trop l'argument "anti feu" puisqu'il me semble que les problemes de ce genre sont surtout sur la partie DC, non ?
C'est d'ailleurs ce qui m'embete un peu de passer en onduleur centralisé et de mettre mes panneaux en série : 1300Wc au total ... petit bras, je sais mais je ne serai deja pas quoi en faire ;-)
Je dis peut etre des bêtises n'hésitez pas a corriger :cool:
la noce "n'importe quoi n'importe comment" en empilant les plug and play, c'est fini.
Il y a Miniluciole qui a commencé une compilation évolutive ici :
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=75728
(avec notamment l'autoconso collective)
Un sujet, parmi d'autres, où ça cause des risques de surintensité sur la partie AC.
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 67#p825967
un autre :
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... r&start=60
certains intervenants sont assez pointus et pédagogues (dam38, michelg34, entre autres)
LR83
Message par LR83 »
Mouais, pour moi, ces soit-disant "risques" sont purement théoriques. En tout cas pas plus "probables" qu'un court-circuit dû à un loir qui a bouffé un câble, qu'un branchement de multiprise sur une multiprise, qu'une disqueuse qui fout le feu à la maison, qu'un sèche-cheveu qui tombe dans une baignoire, qu'une tronçonneuse électrique qui sert à découper le voisin qui fait chier, ....
La vrai raison est plus prosaïquement de trouver une "explication" pour justifier le racket du Consuel :twisted:
LR83 a écrit :
mar. juil. 29, 2025 10:03 am
:lol: alors dis plutôt "découper le voisin qui FAISAIT chier" ...voire le contrôleur qui faisait chier. (en agricole, par exemple, c'est parfois très tendu).
je pense que c'est tout simplement une évolution normale dans un monde très technophile (on constate, on mesure, on recherche, on développe, on produit, on vend, on installe, on assure...) et tout ça est bien rodé pour faire tourner les affaires du système. Les écoles et les boites de formation, les industries qui mènent la danse avec les installateurs derrière et probablement une kyrielle de salariés "administratifs" de tout poil.
D'un côté on souhaite le zéro accident, le zéro mort. D'un autre côté on fait marcher les tribunaux pour n'importe quoi. On veut de l'emploi, on veut la thune, de suite et sans effort.
Ca me parait impossible de sauter de ce train fou ! :shock:
En tout cas pour le moment il n'y a pas de "limites" sur les kits plug and Play, sauf celles de "base" liées à la déclaration Enedis, Cacsi, Caen....
La norme ne change rien de se côté et pour ce qui est de Energie Control" j'en sais rien mais pour le moment pas d'information de ce type sur les revues pro....
Et que pensez vous de l acc ?
monteric a écrit :
mar. juil. 29, 2025 12:30 pm
la petite synthèse de Miniluciole, en bas de fil :
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 55349bfeaf
Alors c'est toujours la même chose, il y a des interprétations et des "on dit" quand il y a changement, dans notre cas changement de la norme.
Dans le magazine professionnel "Photovoltaïque-Réseau et Autoconsommation" hors série de juin 2025, le sujet des kits prises est largement abordé.
Il en ressort que le délégué général d'Enerplan explique que la norme s’arrête à la prises donc sous entendu qu'un kit n'est pas soumit à la norme ( bon c'est un peu gros mais peut etre vrai, je ne suis pas expert).
De plus l'Adem préconise que si il y a utilisation d'un kit (donc autorisé) de ne pas dépasser 900W et que cela n'est qu'une obligation technique pour le client final.
Quand a la nouvelle norme pour les installations hors kit sur prise.
Quand on lit les nouvelles "préconisations" pour le Consuel, ça ne semble pas si extraordinaire que çà et on peut même dire dans certain cas cela ne change rien (ou alors j'ai rien compris ;-) ).
Cela va dépendre de la puissance PV que l'on met. Alors bien évidemment pour les puissances importantes ce peut etre plus compliqué mais c'est surement "normal", si c'est de petites puissances le CAS 3, si j'ai bien compris ressemble a ce qui se fait actuellement...
Voir document en piece jointe.
NL12-ART-AUTOCONSO-JUILLET25-v11-light01.pdf
(468.68 Kio) Téléchargé 635 fois
LR83
Message par LR83 »
En page 6, c'est quoi des "ondulateurs" ! :lol: :lol:
Sans déconner, pas foutu d'écrire des choses correctes :roll:
Alors c'est un peu comme des onduleurs mais en plus ils se tortillent :cool:
