Application EMA APSystem et relevés Enedis : Je n'y comprend rien !
yan3560
Message par yan3560 »
J'ai récemment fait installer des PPV avec batterie virtuelle sur mon toit.
Mon intermédiaire est Urban Solar mais les relevés lui sont transmis par Enedis.
Je trouve des abérations dans mes consommations aussi bien dans mes relevés d'Enedis et donc mes facturations dUrban Solar.
Je reviendrai sans doute sur ces 2 problèmes plus tard.
Car en premier lieu, je trouve aussi des chose que je ne comprends pas dans les informations de l'application EMA APSYSTEM.
A savoir que pour le moment mon domicile est en mode réduit et non occupé.
Mes seuls consommateurs sont :
Une box : conso estimé 5,8 kw / mois
Une VMC double flux en mode vacances: conso maxi estimé : 22 kw/ mois (basée sur le mode normale, je n'ai pas les conso en mode vacances)
2 chargeurs smartphone basiques: conso estimée 1 kw/mois
1 circulateur ECS : conso estimée 9 kw ( un peu au pif car car j'ai bâché mes capteurs et laissant la régulation en marche au cas où.
Du coup, si je ne me suis pas perdu dans mes calculé, cela me donne un grand max de 37,8 kw/mois.
Donc une moyenne de 1,575 kw/ h.
Et encore, faudrait il que tout fonctionne en même temps tout le temps.
Première question pour le moment basée sur une copie d'écran de mon application ( voir ci dessous)
Screenshot_20250803_183929_EMA App.jpg (49.68 Kio) Vu 9120 fois
Si je comprends bien la courbe verte de production des panneaux, je comprends mal la courbe bleue (entrée/sortie ???) et pas du tout la courbe grise en particulier le point de data de 10h56 avec une conso de - 2,3 Kw alors que la totalité de conso estimée max est bien inférieure.
De plus, c'est quoi une conso négative ??
Donc, si vous pouviez me remetre mes pendules :sadbye: :sadbye: à l'heure cela me serait bien utiles pour la suite .
Merci d'avance.
En Bretagne, on a du vent et le triskell.
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
flen42
Re: Application EMA APSystem et relevés Enedis : Je n'y comprend rien !
Message par flen42 »
la pince de mesure de surplus ( celle qui est sur le cable entre le tableau et el disjoncteur principal ) est à l'envers
la courbe noire est la conso elle doit etre en positif
il faut couper l'ECU ( bouton rouge ) , ouvrir la pince , la tourner , la refermer , rallumer l'ECU, attendre
yan3560
Merci beaucoup de cette réponse.
Je vais donc faire intervenir la boîte qui a monté mon installation.
Cela peut sans doute aussi expliquer les erreurs dans les relevésurs d'Enedis ( ponction hors norme de ma consommation sur ma batterie virtuelle au lieu du réseau simple).
yan3560
L'installateur est venu vérifier ce jour.
Les sondes sont dans la bonne position (repères fabricant dans le bon sens).
Pour lui, le defaut serait donc dû au logiciel EMA.
Vos avis ?
flen42
! le logiciel EMA est valable pour la planète entière ! environ 600 000 installations raccordées dessus
penses tu vraiment que ton installateur a raison ?
la pince est à l'envers ou le cablage est à l'envers ce sont les deux seuls solutions
svp : insere des photos des pinces et du bornier sur l'ECU
yan3560
Cité : penses tu vraiment que ton installateur a raison ?
Ben non, c'est pour cela que je demande vos avis.
Pour les photos ce sera pour demain 00h02)
.... a ben non, pour aujourd'hui.
yan3560
Bonjour flen42.
Comme promis, voici les photos avec beaucoup de mal (erreur générale à chaque demande d'insertion de photos et photos manquantes ou en double à l' insertion).
Bon après 15 minutes d'essai infructueux j'envoie si je peux la derniere photo via un autre post
yan3560
Et aller donc !
Je dois attendre pour poster un nouveau message.
Galère !
J'attends donc
attachment=0]20250904_140923.jpg[/attachment]
Verdict ?
flen42
Je n'avais pas compris que tu es en triphasé ! donc autre source de défaut : il FAUT que TOUS les éléments soient dans le même ordre de phase
alim ECU phase L1 marron = pince prod A et pince grid A phase L2 noir = pince prod B et pince grid B phase L3 gris = pince prod C et pince grid C
à vérifier
et merci pour les photos , mais je n'arrive pas à identifier di elles sont dans le bon sens :
pour la prod la fleche de P1 vers P2 doit aller depuis le tableau vers les onduleurs
pour la conso la fleche de P1 vers P2 doit aller depuis le réseau vers el tableau
enfin les fils des pinces de conso ont été allongés , bien vérifier que les couleurs correspondent : pince phase L1 blanc = blanc vert , noir = vert etc
d'après mon expérience , pour arriver à dépanner , il ne faut pas avoir de certitude , il faut tout recontrôler ( y compris le serrage des fils tirer doucement les borniers sur l'ECU sont fins )
yan3560
Mea culpa aussi triphasé je ne l'avais pas précisé
Je regarde ça et te redis
Bonne soirée
yan3560
Je n'ai pas encore fait tes derniere vérifications
L' installateur m'a dit n'avoir rien faire .
Mais j'ai un doute.
Ma courbe grise est maintenant positive !
Screenshot_20250905_093155_EMA App.jpg (40.78 Kio) Vu 6407 fois
yan3560
Je m'apprête à faire tes vérifications.
Mais voici deux autres photos prisent au meme moment que je ne comprends pas.
La première : état du système simple
Screenshot_20250905_093804_EMA App.jpg (29.47 Kio) Vu 6400 fois
La seconde: état du système élaboré
Screenshot_20250905_093810_EMA App.jpg (32.05 Kio) Vu 6400 fois
Je n'ai à de moment et depuis 1 h aucun gros consommateur ( foisonnement seulement).
D'un côté, conso de 152 74 W
De l'autre, conso de 2,12 Kw
Du coup ????
yan3560
Voici les photos repères
Les capteurs du boîtier EMA sont branches sur PRODUCTION CT
Repères sur capteurs, fils et tableau au crayon.
Les capteurs sur mon tableau principal sont reliés a GRID CT.
Sur mon tableau principal les capteurs sont tel que :
flen42
En fait tu lis mal. Il s’agit de 2,12 kWh
En premier tu as les puissances à l’instant de la lecture
En second c’est l’énergie depuis le debut de la journée
La puissance te permet d’analyser et de décider si tu peux ajouter un consommateur pour diminuer le surplus
L’énergie te permet de faire un bilan financier
yan3560
Ok bien pris.
Donc si je comprends bien et à 09h37 (heure de la capture d'écran) j'ai produit instantanément 2,63 KW et je cumule depuis 00h00 une production de 2,62 KWh.
Donc alors qu'il fait jour depuis pas mal de temps et même si c'est le matin ( panneaux producteurs à l'est), je n'ai produit que 100 w en plus entre 00h00 et 09h35 ?
C'est correct ou je suis bouché à l'émeri ?
Pour les photos, c'est bon, il y a un blême ou as tu besoin de données supplémentaires pour le verdict ?
Bonne fin de soirée
