Membre depuis quelques années, j'ai enfin pu avancer dans ma rénovation et faire des progrès substanciels.
Je suis équipé en PV depuis 2 ans. Cet été j'ai enfin eu le temps de me fabriquer un routeur.
J'ai donc mon ECS chauffée grace aux PV dès qu'il fait beau.
Mon installation PV est cependant bien supérieure aux besoin en ECS.
La seconde partie de mon projet est un peu plus complexe.
Pour mettre dans le contexte : Ayant rénové notre maison, j'ai eu l'occasion de revoir complètement notre salle principale. Elle fait environ 60m2. J'ai posé les tuyaux au sol pour un appoint futur. La dalle est très bien isolée du sol. La maison est par ailleurs bien isolée et nous disposons d'un poel qui nous chauffe très bien.
J'ai toujours eu en tête de profiter du chauffage au sol à terme. Initialement j'avais prévu du solaire thermique, mais j'ai changé pour du PV. Je suis en effet bien plus à l'aise en électricité/electronique qu'en plomberie.
J'aimerais profiter de mes excédents de production de PV pour chauffer ma dalle et emmagasiner un maximum d'énergie dedans.
Je viens d'acquérir un ballon d'eau chaude de 300l.
Je dois avoir environ 580ml de tuyau en 16mm dans le sol avec un pas de 10cm. 6 boucles. Pas toutes égales en longueur. Les boucles doivent être intéfieures à 100ml. 120ml grand grand max.
Mon idée était de stocker l'excédent d'électricité dans le ballon. Dès que celui ci dépasse une température minimum, activer un circulateur pour transférer à la dalle.
Initialement je voulais domotiser avec une vanne mélangeuse régulée thermostatiquement. Je me dis à ce jour que c'est excessif et que je peux partir dans un premier temps sur un mitigeur à 30/35°C.
Par contre, je suis dans l'incapacité de choisir un circulateur adapté.
Connaîtriez vous un calculateur ?
Auriez vous des recommandations ?
Merci beaucoup
Aide au choix d'un circulateur
Re: Aide au choix d'un circulateur
Prends un petit circulateur type Grundfos Alpha2 25-40 ou Wilo Yonos 15/6, ça suffit largement pour ton plancher et ton ballon. Mitigeur à 30/35 °C pour sécuriser.
- ramses
A l'attention de SamPhoto,
merci de passer par la case présentation et de compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative.
bonne fin de semaine
