sonde de T° exter. + thermostat ambiance pour Pl. Ch.
tontonlacellule0451
Message par tontonlacellule0451 »
Bonjour à tous.
Certains me reconnaitrons peut être... :mad: mon Plancher Chauffant basse T° devrait avoir suffisamment d'eau chaude pour fonctionner !!! ( récup. KW de mes Px. Photo. en + de mes capteurs thermiques ).
Me reste à définir la régulation : je vais intervenir sur mon circulateur ( arrêt / marche ) pour chauffer mon Pl. Ch. La T° de l'eau ne sera " programmée " que manuellement pour le moment... ( Si vous avez un tuyau... ).
je vais associer une sonde extérieure à mon Thermostat d'ambiance pour gérer mon accélérateur. Je pense " passer " par des relais ( Finder ) pou cela. Quelqu'un l'a t'il déjà fait ?... Ou qq chose de similaire...
Dites moi ce que vous en pensez. Merci.
YELLOW WHEELY BIN
Re: sonde de T° exter. + thermostat ambiance pour Pl. Ch.
thermostat de régulation ou thermostat de plancher, mais non thermostat d'AMBIANCE !
https://solutions.deltadore.fr/lp/chauf ... IYQAvD_BwE
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
pour moi c'est largement faisable avec un arduino, esp32 ou autre ...on doit être à moins de 100€ avec ecran et boitier
3 sondes de température de même technologie pour faciliter les choses . on fait une acquisition des 3 T
on transforme la température exterieure en une variable (loi d'eau linéaire par exemple ou x est la température exterieure)
on pondere cette variable avec la température interieure (x de la variable + (1-x) température interieure (avec x entre 0 et 1)
on compare avec la consigne
selon le cas on actionne ou pas la pompe
l'action est intégrée avec une temporisation pour ne pas actionner inutilement la pompe sur des cycles courts
reste à programmer l'acquisition des T, comment entrer la consigne, comment piloter la pompe (relais), gerer un ecran (par exemple I2C en 20X4 pour environ 5€)
si on est un peu plus avancé en info on pilote sur son reseau IP ou autre la consigne et les plages horaires et même à distance
j'ai une VMC DF avec un puits canadien et c'est exactement le fonctionnement que j'ai mis en place
si on est pas satisfait de la régulation :
on passe en logique floue (modulation des effets) et idéalement il faut une pompe en PWN
ou en PID surtout que c'est dejà fait avec arduino et faisable en autoadaptatif
avec un peu plus d'expérience on doit pouvoir :
logique floue (règles “SI… ALORS…”) avec apprentissage automatique
Le système :
commence avec des règles génériques
corrige les règles au fil du temps
mémorise ce qui fonctionne le mieux
Exemple :
Quand il fait 5°C et que l’erreur est de 1°C, la bonne puissance est 40% pwm sur la pompe
Au bout de quelques semaines → la régulation devient spécifique à la maison réelle et plus vous rencontrez des écarts de T important plus votre modèle devient robuste.
vous avez une regulation sur des bases d'IA
si on est perfectionniste on peut aussi integrer la méteo par exemple à 2 ou 4 heures selon l'inertie du batiment (par exemple dans deux heures il fait 2 degrés de plus et mon système anticipe le rechauffement exterieur)
on peut effectivement acheter un système dédié, je ne sais pas quelle est la logique de regulaton, si c'est de l'autoadaptatif, si c'est pilotable avec un smartphone il faut fuir toute solution avec serveur propriétaire
tontonlacellule0451
Bonsoir à vous deux et merci pour vos réponses.
visionmasterpro : tu as bien travaillé sur mon projet mais malheureusement je ne comprends pas tout..... Tout cela m'amène à beaucoup de modifs. mais dans un 1 temps je veux faire simple et dépenser le moins possible.
yellow wheely bin : Je viens de rechercher ce que tu me conseilles :Thermostat de régulation ou de plancher.
Dans le 1er cas ( régul. ) " il module la puissance de chauffage "... je ne peux pas; Mon Pl. Ch. sera réglé manuellement par vanne thermostatique. J'afficherai une T° fixe et le circulateur tournera + ou - longtemps en fonction de la demande du Thermostat d'ambiance et de la sonde exter.
Dans le 2em cas ( le plancher ) " ....celui ci contrôle le débit d'eau chaude ". Un circulateur peut il varié en vitesse ? manuellement , oui...mais pas autrement que je sache...
Une question : une sonde exter. me donne quelle info. ? Qu'est ce que je dois mettre en association pour obtenir un courant alternatif (220 v ) qui commande de mes relais...
visionmasterpro
on parle de 100€ pour un projet fonctionnel avec les capteurs et l'integration, vous avez une regulation qui peut être basique ou identique à celle que l'on trouve dans chaque système de chauffage ou bien plus sophistiquée (le prix est le même c'est juste une question de programmation)
programmer un arduino c'est plutôt facile surtout avec copilot ou chat gpt
Attention pour le dépenser moins possible, il faut à minima un système fiable, des sondes de T qui n'affiche pas un peu n’importe quoi et avec un peu d'évolutif si la régulation est médiocre.
Si c'est juste des relais et des capteurs c'est impossible de réguler proprement. On peut facilement récupérer son investissement par la qualité de la régulation (et l'oposé est également vrai)
YELLOW WHEELY BIN
Bonsoir, tontonlacellule...
Ma contribution ne fut pas une proposition pour telle ou telle option de commande, mais plutôt un drapeau rouge pour le terme ''ambiance'' qui est – à mon sens – inappropriée en matière de PC, car « ambiance » se réfère à la personne, tandis que nous avons affaire à un système (ou plutôt une fonction...) complexe à plusieurs variables, nécessitant un logique de contrôle plutôt plus … complexe qu'un simple ''thermostat d'ambiance''.
Pour illustrer mon propos, imaginons un samedi soir de janvier, les jeunes voulant faire la fête, 'faut ouvrir les fenêtres...
Angoisse – faut baisser le thermostat d'ambiance sinon le vieux va guêuler...
Sauf action inutile (le réglage de la température n’ayant aucun effet sur la puissance de sortie :-? ...), et de toute manière, qui remettra le thermostat à ''sa juste valeur'' avant de partir se coucher ? Et quid du capteur de sol (dans la dalle), qui risque de réagir plusieurs heures après (lorsque les jeunes font leur grasse matinée...) etc. etc.
Dimanche midi – surprise – le salon fait FROID ! Etc. Etc.
Pour répondre à ton interrogation concernant le contrôle de la température du plancher, et si le circulateur peut changer de vitesse, ben ça dépend du circulateur ! Il y en a qui sont à vitesse fixe, à vitesse sélective, à pression constante... Le choix dépendra de l'architecture de ton système et de ta manière de le contrôler.
Ici ma « déclaration d'intérêt »j'ai (j'avais...) un accumulateur électrique à quatre boucles dans deux dalles distinctes. Deux capteurs de température externe, un capteur de dalle, et aucun 'thermostat d'ambiance' :schock: .
Par contre une interface analogique sur le tableau (« délesteur CPL ») , comme quoi je choisissais la température 'seuil' (en-deça de laquelle l'accu se réveille), l'écart (entre EXT et dalle), la consigne (= température de la dalle), la base de temps (pendant laquelle la force est appliquée)...
Plutôt une usine à gaz, sauf ça marchait à merveille, jusqu'à ce que je la mette à la retraite.
J'ai gardé la dalle (!) sauf AJH elle est chauffée à l'air ! (Bien moins cher et ne nécessitant aucun système de commande...).
:marteau:
Bonne chance avec ton projet,
YWB
