Solaire en location et bail
entr'aide pour les chantiers de pose ou pour les récup de matériels, proposition de coup de main, organisation des chantiers, ...
Martial4
Message par Martial4 »
Dites j'ai un petit doute la... j'ai fini de poser mon kit solaire sur une maison que je vais finalement mettre en loc. C'est du propre, ca tourne nikel, mais je commence a flipper sur le cote administratif du truc. C'est quoi le delire si le locataire touche a l'installation ou si y a un soucis avec l'onduleur ? Faut que je blinde mon contrat de bail mais je sais pas trop quoi mettre dedans pour que ce soit carre juridiquement sans que ca devienne un casse tete. Est ce que vous avez deja des modeles de contrats ou des clauses types qui tiennent la route ? Je cherche un truc simple a remplir et bien a jour niveau loi pour pas me faire aligner si ca se passe mal.
flen42
Re: Solaire en location et bail
Message par flen42 »
je croyais que tu parlais de solaire thermique ? ( ta présentation ) ; la tu parles d'onduleur donc photovoltaïque.
je suppose que tu as fais une petite installation en autoconsommation.
si le locataire touche a l'installation : ben à prouver c'est pas forcément facile , et puis ce sera le premier à en pâtir : donc je dirai qu'il faut simplement l'avertir
ou si y a un soucis avec l'onduleur : là c'est toi l'investisseur et propriétaire donc c'est ton problème
et sinon , je n'ai pas de contrat type sous la main ... peut être une solution sur https://forum-photovoltaique.fr/
Avant de faire un contrat "blindé " avec ton locataire, il faut être certain que tu as une installation administrativement irréprochable !
C'est à dire déclarée comme il se doit auprès de Enedis et de ton assurance.
Si cela est le cas, il n'y a rien de spécifique dans ton bail, sauf à préciser que tout cela existe et ne doit pas être modifié, du moins c'est ce que je ferais.
A plus
Retourner vers « Entr'aide pour les chantiers de pose ou pour les récup de matériels »
