Nouvelle formation Chauffage/Régulation
Vie de l'association APPER, activité, demande d'aide, newsletter
Je propose via l'association Oxalis, une formation de 3 journées pour apprendre le fonctionnement d'un chauffage central puis comment réguler l'ensemble et le faire soit même avec des régulations programmable et enfin une journée ou demi-journée pour travailler sur le projet des stagiaires.
Voici exactement le contenu :
_____________________________________________________________________________
Les objectifs
Découvrir les principaux éléments d’une installation de chauffage et comprendre leurs intérêts
Comprendre l’hydraulique d’une installation
Apprendre à installer et configurer une régulation personnalisable (utilisation des régulations libres de programmation de chez Technische Alternative)
Travailler sur son projet : réaliser son schéma hydraulique, créer un programme de pilotage pour régulation UVR16X2 et tester par la simulation.
Les installations concernées : chaudières, poêles bouilleurs, centrales solaires thermiques ou photovoltaïques, pompes à chaleur.
Format : 3 journées - 21h
1er jour : les installations de chauffage central
Fonctionnement général :
Les « producteurs » : Poêle bouilleur / Chaudière bois / Chaudière Granulés / Solaire thermique / Solaire photovoltaïque / PAC (pompe à chaleur)
Spécificité bois : Poêle bouilleur – Chaudière
Recyclage et point de rosée : V3V et thermovar / laddomat
Conditions de fonctionnement optimum
Le « stockage » : Ballon tampon (Bouilleur / Chaudiere / PAC) :
Pourquoi ?
Type de ballon
Les « consommateurs » : Plancher chauffant / Mur Chauffant / Radiateur / ballon d’ECS
Différence de fonctionnement et de températures d’utilisation
Vanne 2 voies / 3 voies
Qu’est qu’une loi d’eau, comment et pourquoi l’utiliser ?
Schéma d’une installation hydraulique :
Les éléments de base :
Sondes
Circulateurs
Vannes
Clapets anti-retour
Principe hydraulique : Exemples
2ème jour : la régulation
Utilisation des régulations libre de programmation de la gamme UVR de chez TA
Base exemple : Comment piloter une installation panneaux solaire thermique + Chaudière + radiateurs (éléments hydraulique – schéma)
Découverte du logiciel de programmation graphique libre TAPPS2
Réalisation d’un programme complet de pilotage
Qu’est-ce qu’un « Bus » ? Bus DL / Cora / CAN
Ajouter des messages d’informations pour l’utilisateur
Simulateurs
Charger un programme dans une régulation TA
Créer une interface graphique pour afficher sur écran tactile ou pour Internet pour une utilisation à distance : Utilisation de TA-Designer
Cas particulier : piloter du photovoltaïque. Gérer le flux électrique, le surplus, créer un PV-Routeur, lier le fonctionnement photovoltaïque au besoin de chauffage ou d’eau chaud
3ème jour : mise en pratique
Chaque stagiaire utilise son ordinateur et travaille sur la conception et le pilotage de son système de chauffage central.
Les projets peuvent être étudiés de façon individuelle ou collective.
Le formateur est présent pour vous accompagner pas à pas, et vous apporter les compléments nécessaires.
__________________________________________________________________________________________________
Pour le moment une seule date est proposée mais suivant les demandes d'autres pourraient être voir le jour ;-)
Donc n'hésitez pas a demander d'autres dates .....
Si vous êtes intéressé : https://www.oxalis-asso.org/formation- ... e-central/
Sinon comme les autres années des formations sur le solaire thermique et le solaire photovoltaïque sont aussi proposées.
Toutes les dates via mon association "Les Ateliers Verts du Solaire " : https://ateliersvertssolaire.com/index ... drier.html
A bientot,
Retourner vers « Vie de l'association APPER »
