Cesi autovidangeable dimensions du circuit
robilirob
Je suis en train de configurer mon installation solaire sur mon toit.
Je souhaite produire de l'eau chaude sanitaire avec deux panneaux tinox 2,4m².
Le tout en auto vidange pour les avantages qu'on lui connaît.
Après de d'heures de lecture, le livre apper, l'installation de Guy en circuit fermé.
J'hésite encore quant à la dimension des tuyaux arrivant et sortant des panneaux. Le circuit dans les panneaux est en 18 cuivre.
J'ai reçu des raccord pour inox annelé en dn 20 avec raccord 3/4 pour me relier au 18 de solaire diffusion. Mais je préfère éviter l'inox annelé comme je suis en auto vidange. Même si je vais bien descendre directement à la perpendiculaire .
De plus étant en autovidange, la pompe devra être assez puissante pour pousser l'air hors des panneaux. Dans le livre apper ils disent que réduire la colonne d'eau peut permettre une meilleure pression/débit et favoriser la montée de l'eau dans les panneaux.
Je m'y perds entre le dn20 fourni par solaire diffusion, l'envie de faire tout cuivre 18 et respecter les dimensions du circuit dans les panneaux ou diminuer la section des tuyaux pour favoriser la montée.
C'est une installation "simple" mon boiler de 300 litres est juste ne dessous, 3 m plus bas que le bas des panneaux. Il n'y aura presque pas de coude. (perte de charge, etc) je ne cherche pas à faire 1000 calculs précis mais plutôt agir en bon père de famille et choisir la meilleure solution qui fera fonctionner mon installation en auto vidange.
Aussi, j'ai accès à une serticeuse professionnels, je me demande la possibilité ou non de travailler avec des raccords à sertir sur le cuivre ? Est-ce déconseillé ?
Merci pour vos réponses.
Actuellement je penche pour le faire en cuivre 18
Cordialement, Robin falisse
- ramses
Re: Cesi autovidangeable dimensions du circuit
je t'invite à passer par la case présentation et à compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative ...
Bonne semaine
Bonne semaine
- monteric
De mon point de vue, tu t'embête pour pas grand chose, vu la distance, cela fonctionnera très bien en inox dn20.
Il n'y a pas énormément de perte de charge sur l'inox annelé contrairement à ce que peut imaginer.
Côté facilité il n'y a pas photo.
Mais si tu veux faire du cuivre alors fait toi plaisir.
A plus
A plus
robilirob
Merci pour te réponse Eric.
Ma présentation est faire et mon profil complété.
Je me suis inscrit il y a longtemps et j'avais oublié le bon usage !
Et concernant le sertissage, pas de contre indication ?
Bonne journée, Robin
j'ai longtemps été partisan du cuivre, et essentiellement en réemploi, acheté au poids. (avec une très mauvaise expérience, d'ailleurs, pour des vieux tubes neufs qui présentaient un défaut de qualité du cuivre lui-même).
j'étais dubitatif sur la pérennité des montages per. Les années m'ont donné tort.
Le per à glissement peut aussi s'utiliser en réemploi, Pas besoin de chalumeau donc de gaz.
L'inox annelé est très pratique dans beaucoup de cas. Y compris sans outils complexes. Je ne lui vois qu'un petit défaut, le tube qui veut tourner quand on souque un raccord.
Je n'aimerais pas emmenager dans une maison dont l'install a été faîte en cuivre serti. (ou intervenir sur une telle installation). En solaire thermique on sait bien qu'une installation est plus une galère qu'un atoût à transmettre en cas de vente.
Autre point, ne faut-il pas désormais dédier la ressource cuivre à des domaines électriques ?
Ce n'est que mon avis
- py73
Hello,
En cuivre de 14 et c'est réglé ! Sertissage si tu tournes à l'eau pure ou sinon brasure ... De l'inox DN20 pour 5m² , pas trop d'intérêt ! C'est mon point de vue ...
P-Y
P-Y
http://www.enercoop.fr/
- nicoso
Les raccords pour cuivre serti ont un joint torique.
Comment ce joint réagit il avec le glycol ou les hautes températures des installations solaires ?
Merci pour l'info. J'en ai vu souvent des bouts neufs en bac de cuivre chez le ferrailleur (des coudes, notamment). Ca m'a toujours intrigué mais j'ai toujours oublié de vraiment regarder ce qu'il en était. Ca me parait évident maintenant.
Effectivement, c'est probablement pour ça que py73 parle d'eau pure.
J'éviterais le raccord serti à proximité du capteur solaire, le capteur peut être très chaud (150°C possible), je ne pense pas que le joint soit prévu pour de si hautes températures.
La brasure ça marche. Les raccords bicônes c'est très bien pour le solaire : cela évite d'avoir à monter le chalumeau sur le toit, cela résiste bien aux hautes températures, aux basses températures, aux rayons UV.
Ne pas oublier de mettre un peu de pâte à joint ou de graisse sur le cône au moment du montage.
Pour 4 à 5 m² de capteurs, cela va faire 2 ou 3kw, le débit nécessaire est environ 0,3m3/h, donc le tube de cuivre de 12 ou de 14 est suffisant. Choisir un tube plus gros fait que les vitesses d'eau ne seront pas bien grandes et les bulles seront moins bien chassées.
Bonne installation !
- ventura
Pour une installation en cuivre , la soudure avec de l'étain est la plus simple.
Une chauferette à cartouche de gaz 25 à 30 Euro
Une bobine d'étain 1 mm je te conseille fourrée ( contient du décapant au centre du fil)
(Cette bobine d'étain n'est pas compatible avec les installations sanitaire contient du cadnium.)
Du décapant en boite
De la toile amerrie pour nettoyer le cuivre.
Il faut étamer la partie mâle.
Raccord vissé prés des capteurs, un bon mètre de distance du capteur pour la première soudure.
