fuites sur tuyaux CESI Rotex
Foissad
Message par Foissad »
Bonjour à tous.
Propriétaire depuis 2010 d'un chauffe-eau solaire ROTEX Solaris SCS 328/0/0 (2 panneaux en toiture et régulation RPS3, 7 m de liaison), avec lequel je n'avais jamais eu aucun souci, je suis confronté depuis quelques semaines à 2 problèmes a priori indépendants l'un de l'autre. Je précise que l'installateur n'existe plus (du moins en tant que professionnel).
1 : Le tuyau noir qui amène l'eau chaude aux panneaux est fendu quelques cm après le coude en cuivre, et goutte maintenant en permanence (ça avait probablement commencé il y a longtemps, j'ai des traces visiblement anciennes à l'intérieur du grand carter plastique). Il y a assez de longueur pour éventuellement couper les premiers cm, à condition de pouvoir le désolidariser proprement du coude (je suis bricoleur mais pas plombier), puis de le reconnecter de façon étanche, mais comment faire en pratique ? Quel est le matériau de ce tuyau : cuivre ? (je suppose que le noir n'est que l'isolant) ? Comment est-il relié (soudé ? serti ?) au coude en cuivre ? Quels outils il faudrait ? L'extrémité de l'autre conduite, connectée au-dessus du ballon est elle aussi abîmée, sans fuite visible pour l'instant.
CESI Rotex.pdf
(820.88 Kio) Téléchargé 122 fois
fuite CESI Rotex.pdf
(876.34 Kio) Téléchargé 117 fois
Plus généralement, à quoi sert le coude cuivre ? Pourquoi le tuyau n'est-il pas relié directement au circulateur ? En partant du circulateur, il y a en fait 3 matériaux différents : un tuyau plastique rigide, un manchon cuivre FF, une liaison cuivre de 10 cm, le coude cuivre MM, le tuyau noir (cuivre + isolant ?). Je suppose que s'il avait été possible de connecter directement les tuyaux au circulateur, c'est ce qui aurait été fait.
2ème problème : en janvier, je me suis rendu compte que le circulateur Rotex (Grundfos) chauffait (et sentait le chaud) énormément. J'ai commencé par le dégommer (il était effectivement grippé), puis j'ai vu que le condensateur (d'origine, pas loin de 20 000 h) avait fondu. J'ai changé le condensateur et c'est reparti, mais maintenant l'installation se met de temps en temps en sécurité, K qui clignote à l'écran et les panneaux très chauds (> 100°) avec beaucoup de bruits (comme une pompe qui essaierait de pomper du solide plutôt que du liquide). Si ça dure, je m'essaierai à remplacer le circulateur par un neuf, en espérant que le remontage se fera sans trop de fuites sur les sorties du ballon (j'ai lu d'autres discussions sur ce forum qui racontaient pas mal de galères).
Dans l'ensemble, je me demande si ça vaut le coup de m'embarquer là-dedans, le matériel fonctionnant encore (bien qu'avec une petite fuite) et arrivant peut-être tout simplement en fin de vie. Je me dis quand même que la fuite ne fera que s'aggraver, et que si un jour ça lâche, le ballon se videra rapidement.
Je ne regrette pas du tout d'avoir franchi le pas du CESI, étant conscient dès le départ que la rentabilité était un peu aléatoire, vu le prix de l'installation (mais c'est pas pour ça qu'on le fait), mais aujourd'hui, ayant aussi des panneaux photovoltaïques, si je dois remplacer le Rotex, je remets un cumulus classique avec une régulation.
2 photos pour illustrer tout ça.
D'avance merci pour vos conseils.
guydefrance
Re: fuites sur tuyaux CESI Rotex
Message par guydefrance »
Bonjour, j'avoue que je ne comprends pas non plus ni le montage ni le type de matériaux utilisés.
Je dirai bien change le circulateur et les tuyaux, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Le tuyau noir va jusqu'aux capteurs si la notice que j'ai trouvée correpond. Comment le raccorder à un tuyau neuf??
Difficile à dire sans connaitre en quoi il est fait. J'espère que d'autres auront déjà vu une installation équivalente pour aller plus loin.
Bon courage
https://lacentrale-eco.com/eau-chaude-s ... rotex.html
Je viens de trouver ça sur internet c'est une conduite pour le rotex. On dirai une sorte de PER, mais si on le raccourcit, il faut être sûr de trouver le raccord qui va bien. Et si impossible, au prix qu'ils demandent pour les 15 m de tuyaux autant mettre de l'inox annelé du circulateur jusqu'aux capteur mais c'est pas le même travail
Foissad
Merci Guy.
Le lien renvoie bien vers la conduite qui est en place chez moi mais aucun détail n'est donné sur le matériau.
A ce stade, je ne prévois pas de la changer complètement : les 7 m passent dans une gaine technique qui est maintenant très occupée, ça risque d'être très compliqué.
Bonne journée.
Concernant le matériau, probablement un multicouche classique conviendrait.
dans un avis cstb (page 2) :
https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO081319.pdf
Capture solaris.jpg (18.44 Kio) Vu 6367 fois
Perso j'ai utilisé beaucoup le multicouche dans mon chauffage avec de simples raccords à compression (serrage avec des clefs plates), il faut juste respecter un passage de mandrin et un ébavurage comme préconisé.
C'est assez agréable à utiliser en raison de la mémoire de forme (il reste en forme quand on le cintre).
cdlt
Foissad
Merci Domwood.
Le multicouche supporte quelle température ? Le système est réglé à 84°max, et il les atteint souvent.
J'ai pas encore trouvé à quoi sert la section en cuivre. Si elle est indispensable, il faudra probablement que je la remplace aussi. La liaison multicouche/cuivre apas l'air de poser de problème, mais de l'autre côté, je pense que le plus simple serait de raccorder directement le cuivre sur le circulateur (raccord M à visser) en supprimant le tuyau en plastique noir rigide.
je suis pas un spécialiste. ;-) ...et c'est vrai que j'ai mis en oeuvre sur du chauffage basse température, 3 bars, donc cas différent.
je google température multicouche et je vois 95° avec d'autres réponses et d'autres chiffres (suivant les données fabricants je suppose)
j'ai juste ouvert un lien et je vois que ça parle de variations de températures, et plus loin de fissures. je te laisse lire :
https://groupsumi.fr/blog/inconvenients ... mzLIWxmBZS
aucune idée pour la configuration mise en place par l'installateur. il saurait dire, à défaut d'intervenir. Le cas que j'ai employé une fois c'est une sortie de capteur en cuivre avant de changer de matériau en raison de la haute température, un peu comme c'est réglementaire en sortie chaude de cumulus, si je me rappelle bien.
bizarre du plastique rigide, c'est pas la même chose que le tuyau fuyard ?
guydefrance
Foissad a écrit :
sam. avr. 18, 2026 17:51 pm
Merci Domwood.
Perso si ça revient du capteur et que tu n'es pas en drain back je déconseille. J'ai tenté l'expérience sur un champs de capteur, je m'étais dis qu'en mettant 2 m de cuivre entre la sortie capteur et le branchement multicouche je serai tranquille. Et ben pas de bol une coupure secteur alors que je n'étais pas là et craque le tuyau fondu au raccord et mon fluide solaire aussi :marteau: La conductivité a suffit à chauffer le raccord.
Quand tout tourne bien pas de problème mais ....
Foissad
domwood a écrit :
sam. avr. 18, 2026 19:04 pm
L'article du site groupsumi n'est pas très rassurant, mais ça correspond tout à fait à l'état actuel de mes 2 conduits (départ vers et retour des panneaux) : déformés et pour l'un carrément fissuré.
Je confirme que la partie droite connectée au-dessus du circulateur est dans un matériau différent. Là aussi pour des questions de température ?
Foissad
guydefrance a écrit :
dim. avr. 19, 2026 11:47 am
Merci Domwood.
C'est une installation en drainback, sans glycol.
J'ai retrouvé ça en fouillant des docs techniques Rotex :
doc Rotex 0426.PNG (139.82 Kio) Vu 6034 fois
guydefrance
SAlut, c'est bien du multicouche mais bonjour les diamètres je ne vois pas bien mais pas sûr de trouver le bon diamètre en GSB. Il y a du 16x2 ou du 20x2 mais 15x2 je connais pas 18x3 pas plus. Je viens de faire une recherche rapide pas trouver ce diamètre, ils ont du bien faire attention au choix du tuyau pour que les installateurs ne montent pas du tuyau moins honéreux. Je dis ça mais je vois surement tout en noir :lol: .
Désolé, il faudra trouver une boite qui vend ce type de produit, s'ils peuvent te fournir de quoi sertir tu raboutes un autre multicouche (via raccord M/F à visser) standart jusqu'à ton circulateur.
Bon courage
Foissad
Merci Guy.
Il reste la question de départ : est-il oui on non indispensable qu'il y ait une partie en cuivre entre le plastique rigide qui part du circulateur et la conduite en multicouche isolé qui monte aux panneaux ?
YELLOW WHEELY BIN
Je ne suis pas spécialiste, mais à mon sens le cuivre n'a pas de fonction thermique mais uniquement physique (il permet d'opérer l'angle droit, tout en assurant le raboutage des diamètres tube noir, qui sont (peut-être) propriétaires).
VOIR
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dudgeonnage
Concernant la fuite / fissuration tube noir, essayer éventuellement une réparation de fortune avec un produit colmatant voire un bandage...
https://www.amazon.fr/extra-Power-Extre ... &hvexpln=0
https://shop.vitcas.fr/colmatant-pour-c ... O8QAvD_BwE
bon courage !
YWB
(je ne suis pas un robot) :schock:
FF&F = Fabric First & Forget
guydefrance
YELLOW WHEELY BIN a écrit :
jeu. avr. 23, 2026 10:18 am
Je suis d'accord pour moi pas besoin de la partie cuivre, il n'y a rien sur les plans Rotex. Le risque c'est que la partie multicouche pète si tu le désolidarises du cuivre et là encore une fois vue le diamètre à la c.. soit tu change tout mais tu n'as trop la possibilité, soit tu colmates soit tu vis avec tant que ça ne t'embête pa strop.
VOIR
bon courage !
YWB
