Le système est un ballon solaire de chez Domusa technik depuis 3 ans.
La pompe ne s’arrête plus et l'affichage de la température du ballon n'est pas correcte.
Après test de la sonde PTC1000 qui est dans le ballon, la résistance est a peu près conforme aux données du constructeur.
Je pense que le régulateur à un problème, certainement l'amplification du signal du capteur de température.
En vue de la changer, je cherche un régulateur simple avec deux sondes PT1000 qui est plus standard que celle citée plus haut ,1 sortie moteur avec PWM et si cela existe une sortie relai pour une résistance électrique genre 1,5 kw et 3 sorties relais pour une V3V et autres.
Avez vous des références.
Pierre
REGULATION DS matic qui à un probleme
pierre6594
Re: REGULATION DS matic qui à un probleme
les deux références phares du marché qui correspondent à la complexité de votre hydraulique (Sortie PWM + V3V ou aiguillage + appoint)
RESOL DeltaSol® SLL Il intègre de base la gestion des pompes à haut rendement et des schémas multi-relais.
Entrées : 4 entrées pour sondes PT1000.
Sorties : 3 sorties relais (pour votre V3V et la commande de l'appoint électrique) + 2 sorties PWM pour la vitesse du moteur.
Avantage : Il propose de nombreux schémas préconfigurés. L'écran affiche clairement le synoptique de l'installation.
SOREL MTDC ou TDC Smart Advance Les régulateurs de la marque allemande Sorel sont réputés pour leurs menus textuels très simples à paramétrer.
Entrées : 4 entrées sondes PT1000.
Sorties : 3 sorties relais 230V + 1 ou 2 sorties de signal PWM selon la version exacte choisie.
Avantage : L'assistant de mise en route est très guidé. Le modèle TDC Smart offre même une option de connectivité Wi-Fi pour suivre les températures sur votre smartphone.
- monteric
Tu peux aussi regarder du côté du fabricant Autrichien TA (technische Alernative).
Le modèle uvr67 est préprogrammé les modèles uvr610 plus polyvalent encore mais à programmation libre (graphiquement).
Des produits pro, et plutôt abordable.
A plus
A plus
