[retour] Durée de fonctionnement capteur plan/sous-vide
Durée de fonctionnement capteurs plan – sous-vides :
Situations chiffrées réelles.
J’ai pris une période commune de fonctionnement de mes 2 capteurs , c’est à dire de 12 heures à 17 heures, soit une période de 5 heures.
Ce 22 mars est un jour classique de mars avec ses quatre saisons que l’on appelle chez nous les veaux de mars. Soleil, pluies, grêles, vent et nuages.
Distant de 10 mètres, ils ont subi les mêmes effets climatiques.
Sur la période de 5 heures :
Les capteurs sous-vides ont fait du chauffage radiateur solaire avec une température moyenne de fonctionnement du radiateur de 48° (aller) - 39° (retour). Débit : 500 litres par heure.
Le capteur plan a chauffé le bas du ballon d’ecs (500 /2 =250 litres) avec une température homogène de 12° pour arriver à une température homogène de 25° (aller 30° et retour 20°). Les 250 litres ont pris 13° sur la période de 5 heures.
Les 2 régulations étaient réglées sur un delta T° de 10°.
Les surfaces absorbeurs sont comparables.
Constatation de cette après-midi :
Les capteurs sous-vides ont fonctionné durant 3 heures 36 minutes tandis que
le capteur plan a fonctionné durant 57 minutes.
Pourquoi le capteur plan a-t-il fonctionné 3.79 fois moins longtemps que les capteurs sous vide ? A cause de quoi ?
- Yves Guern
Qu'entends tu par:
Je pose la question parce que j'ai modifié récemment la logique de mise en route/arret de la pompe cela m'a fait gagné 15 à 20% de kWh par journées ensoleillées ( je tourne une bonne heure de plus)
Et surtout cela marche beaucoup mieux par journée sans soleil, avant je ne 'tournais' pas maintenant, les journées à 0kWh sont beaucoup plus rares (en dehors du fait que c'est bientôt le printemps)
Ceci dit ce que tu observes est bien ce qui est vendu: les tubes sont plus efficaces par petit temps? Simplement cela semble très exagéré comme écart...
Qu'entends tu par:
Tu arretes tes capteurs si le DT est moins de 10°?Les 2 régulations étaient réglées sur un delta T° de 10°.
- kroutchef
Petite comparaison :
500l/h 3.5h > 1750l delta t=9°(constant) > puissance cedée= 18.31KWh
250l ~1h ....>250l......delta t=13°(sans tirage) > puissance cédée = 3.77KWh
Quel est le type de capteurs et l'ouverture efficace de chaque type ?
Si les tubes sont des Types Sunpower 58x1800x30 cela fait environ 3m²x2=6m² soit 6m²*5h*1kw/m²=30KWh interceptés idéalement dont seulement 18.31 utilisés soit un rendement de 61%!!!! BIEN !!! semble plausible.
Si les plans sont des 2.5m² cela fait 5m² soit 5m²*5h*1kw=25KWh interceptés dont seulement 3.77 exploités !!! soit un tout petit rendement de 15% seulement !!! PAS BIEN :x !!!! Là il y a un pb !!!
Peut tu nous en dire plus...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
bonsoiir
pour yves guern,
Qu'entends tu par:
tu arrete a combien maintenant? ton" service" capteurs?
merci de la réponse
gérard
pour yves guern,
Qu'entends tu par:
merci de la réponse
gérard
- Yves Guern
Les chiffres sont réels et corrects. C'est la situation que j'ai relévée cet après-midi. Tous des passages de nuages noirs, blancs, éclaircies, pluies et on est reparti pour tout l'après-midi.
Température extérieure : 3 à 4°.
Température éolienne ; -1 à 2°.
Sous vides , ce sont 4 capteurs Sunpower 58-1800/30 tubes avec N° = 0.717 a1= 1.52, a2 = 0.0085. Les chiffres de nusyb sont incorrects pour ne pas retrouver l'usine d'où la marque. Orientation du bati support 10° ouest avec une inclinaison de 60°.
La capteur plan est 24 m² ailettes chrome noir sur aluminium clipsées. Orientation 45° (SO) avec une inclinaison de 30°. Isolation arrière : 60 mm de laine de roche. Isolation latérale : 50 mm de laine de roche.
- Yves Guern
- kroutchef
HOU LAAAAA !
4 capteurs !!! 30 tubes cela ne fait plus que 30% de rendement !!! c'est trés faible pour une journée de 5h ensoleillée (même froide )...
ET 24 m² !!!!! de plan NONNNNN ya erreur il y aurait de quoi chauffer un gymnase !!!!
si c'est 2,4m² alors cela ce rejoint, on aurait aussi environ 30% de rendement...
On pourait expliquer cela aussi par le fait que ton inclinaison de 60° est assez importante pour cette saison et te fait perdre quelques precieux %...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- patrick07
Bonjour,Malognes a écrit :Bonsoir,
C'est ce qu'on appelle les giboulées de Mars, chez nous...
Dans ces conditions le rendement des capteurs dépend essentiellement du pourcentage d'éclaircies au milieu des nuages avec un avantage au capteurs sous vide parce qu'ils gardent mieux le peu de puissance collectée surtout par rapport à des plans qui doivent avoir quelques années (??? ce n'est pas une critique!!!).
Pour faire une vrai comparaison il faudrait aussi connaître les pertes que tu as sur les liaisons.
@ Yves
Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta modif. Je suis pour le moment en "100% régulation à la mano" et je me bat entre les vitesses du circulateur, le deltaT, l'hystérésys, les températures de départ/retour.... pour arriver à récupérer quelques Kilowatts ces jours-ci et en dégager une certaine logique... :?Je pose la question parce que j'ai modifié récemment la logique de mise en route/arret de la pompe cela m'a fait gagné 15 à 20% de kWh par journées ensoleillées ( je tourne une bonne heure de plus)
- p_bricoleur
Ce sont des mesures intéressantes, mais n'oublions pas les conditions de mesure.
Pour les capteurs plan : ils sont à 45° du sud, inclinés à 30° en Mars, et Malognes est en Belgique, donc pas une latitude des plus favorable surtout cette saison (environ 50°N donc inclinaison idéale autour de 50°)
Selon mes estimations, avec ces données, l'insolation quotidienne des capteurs plans sera entre 2,5 à 3 kWh par m2.
Un peu meilleur pour les tubes mais pas très différent.
Par contre, les plans sont dans les conditions les plus défavorables pour eux : peu de soleil, faiblement inclinés, loin du sud, température externe basse
=> pas mal de reflets, donc rendement optique médiocre + forte perte thermique.
Les tubes vont mieux s'en sortir à surface équivalente : moins sensibles à l'orientation, moins de pertes thermiques.
C'est la période et le climat où ils font la différence avec les plans (l'été tous les capteurs fonctionnent bien et l'hiver il y a très peu à collecter).
On pourrait résumer les 5 heures par :
57 minutes d'éclaircies.
2h40 de nuages blancs pas trop épais qui ont laissé passer du rayonnement solaire;
1h24 de nuages noir qui n'ont rien laissé passer.
Ce n'était que de l'alternance rapprochée.
En résume : une après-midi de "merde".
Il est impossible de calculer des rendements représentatifs de cet après-midi d'après des statistiques. On ne peut que constater : "j'ai fait autant de KW. Autant de CO2 en moins. Demain sera un autre jour".
Je ne voulais pas parler d'optimisation des installations qui reste à améliorer; mais des chiffres qui m'ont frappés.
Pourquoi cette différence de durée du point de vue technique?
Ma première pensée : température extérieure + vent = température éolienne.
Ma deuxième pensée : il doit y avoir autre chose :
Capteur plan :
Eclaircie : l'absorbeur chauffe et transmet sa chaleur.
Nuages blancs non épais qui laissent passer du rayonnement (puissance faible) : maintient de la température ou préchauffage au niveau de l'absorbeur. Mauvaise isolation.
Nuages noirs qui ne laissent rien passer : refroidissement de l'absorbeur , de l'eau et de l'air du capteur. Il n'y a pas d'isolation.
Capteur sous vide :
Nuages blancs non épais qui laissent passer du rayonnement (puissance faible) : chauffe toujours mais moindre puissance. Isolation par le vide.
Nuages noirs qui ne laissent rien passer : Maintien en température de l'absorbeur par l'isolation due au vide d'air et maintien de la température de l'eau dans le collecteur isolé.
En résumé : suivant ce qui passe entre le soleil et l'absorbeur, on aura ... (':D') ou (':?') ou ('')
Capteur plan :
Capteur sous vide :
