BLOKISOL, c'est une isolation peut-être déjà connue mais je n'ai rien trouvé sur le forum à ce sujet.
Ca ressemble à un jeu de légo...
Ne connaissant strictement rien à la construction de murs et à l'isolation, je me contente de vous donner ce lien :http://www.eurofab.org/dossier%20faq%20murs.pdf
Bonne lecture
Isolation Blokisol
tsm33
Le prix ?
Sans prix(à mes yeux trés important
), ont ne peut pas comparer grand chose.
Cela ressemble aux bloc pour faire les piscines et bonjour le prix
Il y a quand meme deux point qui me plait :D :
- un bloc pour la périphérie des dalles. Ce bloc permet d'isoler le pourtour de la dalle.
- Suppression de ponts thermiques qui deviennent à force d'isoler à grand coup de cm finisse par devenir les point noir :evil: d'une isolation.
Malognes
C'est plus cher au départ (regardez le prix d'un bloc de béton cellulaire) mais au final sûrement moins cher :
Rapidité de montage que l'on peut faire soi-même sans être maçon.
Double isolation réalisée en même temps.
Mise en place du circuit électrique : plus de saignée ultérieur.
Passage des tuyaux d'évacuation.
Tout doit être pensé et ne rien oublier avant assemblage.
Quel gain de temps ou de main d'oeuvre.
Il y a déjà bien longtemps que j'ai vu ce genre d'assemble à la foire de la construction de Bruxelles. C'était des légo (avec la forme du chiffre 8 vue du dessus) en polystyrène extrudé ou en fibre de bois pressée et traitée. Au montage, on place des barres d'acier (rond cranté à béton) horizontalement par rangée de blocs et au final des barres d'acier en vertical dans les trous supérieurs avant le coulage du béton.
Le home où je travaille, datant des année 60-70, est réalisé avec des légo de bois pressé.
Guinebault
Dans le même style, le procédé Euromac avec des épaisseurs d'isolement extérieur conforme au standart Minergie suisse et au plus haut standart allemand soit 20 à 25 cm d'isolant extérieur.
Si je devais construire à nouveau, je serais tenté par ce procédé.
Cordialement.
DAniel
le lien:http://www.euromac2.com/const_murs.html
Cordialement.
DAniel
