Debut de mon new panneau solaire pour piscine
FRANCK(49)
Message par FRANCK(49) »
j'ai été recupérer la base du panneau aujourd'hui:
100% Aluminium 230cmsX80cms.
vive les frites!
FRANCK(49)
dans un 1er temp je vais faire circuler directement l'eau de la piscine dedans, je verrais apres un circuit fermé au glycol avec un echangeur.
mon ancien panneau était type serpentin:
visible ici:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 11&start=0
vive les frites!
FRANCK(49)
le prochain panneau solaire j'ai envie de le faire facon seche serviette:
mais j'esite entre la position horizontale ou verticale.
qu'es ce que vous en pensez? le type seche serviette a l'air plus efficace que le type serpentin?
et il faut mieux le type seche serviette horizontale ou vertical? le vertical me semble meilleur pour le thermosyphon. non?
vive les frites!
jeha
Message par jeha »
Bonjour FRANCK(49),
La position horizontale n'est pas (je crois) déterminante pour les performances, les contraintes d'installation guideront ton choix ... En revanche il ne faut pas mettre les "Entrées et Sorties du même côté (en haut à gauche et en bas à droite ou l'inverse, au choix)
Bon courage
FRANCK(49)
ok merci du conseil, j'y aurrais pas pensé. en fait pour bien forcer l'eau a passé par le chemin le plus long. :wink:
vive les frites!
Malognes
Message par Malognes »
L'eau par définition est fainéante et prend le chemin de moindre résistance, c'est pour çà qu'il faut entrée à gauche et sortie à droite ou inversément.
Horizontal ou vertical : la différence est le nombre de piquage-brasure à réaliser.
FRANCK(49)
je vais le réaliser verticale meilleur thermosyphon et ca me fera moins de brasure en plus :wink:
vive les frites!
dabrowski
Message par dabrowski »
Bonjour franck
J 'ai une petite question au sujet de cette fabrication.
Comment compte tu "souder" les tubes de cuivre sur le panneau d'alu?
Je ne connais pas de soudure capable de cela. Ou alors tu les assembles d'une autre manière que la soudure?
Peux tu expliquer un peu? merci!
Dabrowski
FRANCK(49)
bonne question l'ami! c'est ce qui ma empeché de dormir cette nuit.:twisted:
sur ce panneau je veux fixer le réseau tube sur le fond du panneau mais cuivre/alu c'est la crotte!
je pense faire des pates en cuivre brasé sur les tube et un rivet pop de chaque coté+ pate thermique (pate blanche type informatique)
comme ca:
des commentaires?
vive les frites!
beber
Message par beber »
faire circuler l'eau de la piscine dans des tuyaux en cuivre n'est pas souhaitable en raison des produits de tratement.
ta solution de soudure cuivre alu ne tiendra pas, il vaut mieux si tu tiens à faire une liaison de ces deux métaux utiliser un raccord union...
beber
Message par beber »
oups je n'avais pas vu qu'il sagissait du panneau alu avec tubes cuivre :oops:
Message par p_bricoleur »
Le chlore et ses composés sont des oxydants très puissants qui adorent le cuivre et l'aluminium pour leur piquer des électrons, et ces métaux sont donc évités en contact direct avec l'eau chlorée.
C'est pour ça que dans les systèmes de pompage des piscines, tout est en Inox et en matières plastiques.
Je ne sais pas avec quels produit on traite les piscines maintenant (à l'époque du chlorocyanurate)
Mais méfiance.
jeha
Message par jeha »
bonjour FRANCK(49)
Quelque chose m'interpelle dans ton projet, tu parles de thermosiphon, as tu prévu une pente dans le bon sens pour son fonctionnement ? ta piscine est elle enterrée ? pourras tu placer le capteur en dessous de la piscine ? il te faut pour cela un terrain assez en pente, ou une piscine hors sol (mais ça risque de faire juste) !
Bonne chance
FRANCK(49)
pour la piscine je met une pompe de circulation bien sur. je me renseigne juste pour bien le faire car il me servira pour faire un chauffe eau aussi.
vive les frites!
FRANCK(49)
aujourd'hui j'ai investi!:
10 tubes dia 16mm cuivre 76euros
25 tes dia 16 9,99
2 bouchons15x21 1,44
4 manchon a souder15x21 3,8
2 raccords coudés 4,6
Total-------------->>>> 95.83
Cout general 0+95,83=95,83
je rajouterais le gaz+baquettes quant j'aurrais fini et estimé la quantité
vive les frites!
