Photo capteur Alu
GRIZLI00
Message par GRIZLI00 »
Voiçi avec beaucoup de retard les photos demandé des capteurs Alu reçu en Mai.
J'ai une dizaine de photo mais je n'arrive qu'à en mettre 3 ensuite , ça ne passe plus même en message suivant.
Capteur avec la protection anti griffe sur les r?flecteurs
capeur 58180030 Alu vide.JPG (16.75 Kio) Vu 1450 fois
Tube sous-vide , ? droite ancien tube Sunpower, au centre nouveau tube achet? en rechange sur Ebay, qualit? impeccable "heat pipe" beaucoup + important, ? gauche nouveau tube Sunpower , heat l?g?rement + grus que ceux de l'ann?e derni?re
tube 58.JPG (16.45 Kio) Vu 1431 fois
A droite tube ann?e derni?re, au centre tube Marque ?? , ? gauche nouveau tube Sunp.. avec embout de protection n?cessaire pour le clips
bas tube.JPG (15.73 Kio) Vu 1445 fois
Message par gegef6fsk »
merci de nous mettre des photos pas trop compressées
100 k ça serait mieux....
il y a au moment de l'envoi le poids maxi binaire ou la dimension
x* z maxi ,.........................s'en servir sinon on ne vois pas grand chose
a plus cordialement gérard
GRIZLI00
ok , je compresserai moins.
J'aimerais bien mettre la suite des photos mais dés que j'essaie je recois "Désolé, mais la taille maximale de l'ensemble des fichiers joints a été atteinte. Veuillez contacter le webmaster si vous avez des questions."
Comment faire pour la suite des photos.
ok vu le pb
bonjour a tous ,
je vous invite a faire comme moi, mettre le tout a de bonnes dimmensions dans votre galerie privée ....l'espace alloué est plus important.
poster un message pour inviter les lecteurs a aller dans votre galerie privée voir les dernières photos...
conseil....ne pas trop en poster a la fois 3 ou 4 maxi ,et recommencer.
y mettre des titres différents pour chaque photos et mettre par la suite des commentaires....
la galerie privée reste accessible a tous et je trouve que c'est plus pratique que de chercher dans le tas de posts .......on ne s'y retrouve pas...
il y a également l'album photos...par rubrique,mais là j'ai beaucoup de critiques a faire!!!!
alors puisque nous en parlons ,je vous invite a aller visiter ma galerie privée.....il n'y a rien de nouveau depuis des mois....mais juste pour voir comment je l'ai faite, les commentaires etc...
de plus je peux revenir pour enlever des commentaires ou les modifier ou en rajouter sur des photos existantes...
bonne lecture et bonne bidouille merci de m'avoir lu...
12 brouettes de béton a faire sur un caniveau (j'ai innondé le sous sol) et avec mon fils on réataque le solaire......
d'autres photos de détails suivront
cordialement gérard.
un détail,
pour aller dans une galerie privée,
cliquer sur le profil et : par exemple.
[4.88% du total / 1.05 messages par jour]
Trouver tous les messages de gegef6fsk
Galerie privée de gegef6fsk
Votre ville + département [ex: Paris (75)]: trespoux-rassiels 46090 près CAHORS
cliquer sur :-----galerie privée de gegef6fsk
a plus
j'attends les commentaires ,si vous avez des problèmes ou autres
gérard
GRIZLI00
suite photo
Comme vous pouvez remarquer il n'y a plus de capuchon en silicon noir pour enboiter le tube mais uniquement un joint, le heat pipe doit être absolument poussé jusqu'au fond pour pouvoir fermer les clips de fixation du bas des tubes, pour éviter de tordre le heat pipe tellement ils sont beaucoup dure a emboiter vous devez vaporiser un mélange détergent/eau sur le tube et le joint noir ainsi ça glisse tout seul jusqu'au fond du doigts de gant.
GRIZLI00
suite ,
clips de fixation des tubes.
tube emboit? dans le clips
fixation tube.JPG (28.76 Kio) Vu 1413 fois
aspect de l'alu du collecteur (cot? doigt de gant sonde)
collecteur alu spb.JPG (24.08 Kio) Vu 1418 fois
je me répette car je l'ai déjà dis:
10 ou 20 k octets pour une photo ;ce n'est pas assez!!!!!
quand on clique dessus pour la voir correctement , elle est plus petite que l'original affiché sur le forum.
dommage.
gérard
GRIZLI00
je le sais mais elles étaient déjà enregistré dans le PC redimensionnées et si je les réaugmentes çe n'est plus du tout net quand on les clicks.
