Groupement capteurs à tubes
Yoda31
Message par Yoda31 »
Le groupement est en bonne voie, le container de panneaux va prendre le large d’ici quelques jours d’Asie pour une livraison fin Aout début septembre dans le midi. Si il y a des retardataires il reste encore des panneaux non réservés dans ce container, je récapitule donc les caractéristiques:
Panneaux à tubes sous vide à caloduc
Quantité de tubes par panneau: 30
Dimension en hors tout : 4.43m2
Diamètre des tubes : 58mm
Longueur des tubes : 1800mm
Collecteur et cadre en Alu couleur argent.
Isolation collecteur : Laine de verre
Réflecteurs fournis.
Ref : SPA -58/1800-30
Prix 550EurosTTC/panneau
Le tube verre seul (58mm/1800mm) : 4 Euros ttc le tube par carton de 15pcs mini
Le tube verre complet avec caloduc cuivre et clinquant : 11Euros ttc par carton de 15pcs mini.
Je joins quelques fichiers supplémentaires pour info
Le groupement est en bonne voie, le container de panneaux devrait prendre le large d’ici quelques jours d’Asie pour une livraison fin Aout début septembre dans le midi. Si il y a des retardataires il reste encore des panneaux non réservés dans ce container, je récapitule donc les caractéristiques:
Je joins quelques fichiers supplémentaires pour info, packing list etc...
-Al Model (30).pdf
SPA 58 1800
(54.91 Kio) Téléchargé 402 fois
packinglist SPB 58-1800-30.xls
(19 Kio) Téléchargé 395 fois
Alu 58-1800 2.jpg (158.02 Kio) Vu 4596 fois
Yoda 31
Peter Herbst
Message par Peter Herbst »
Bonsoir Yoda 31,
Tu as reçu un MP de ma part
Merci pour ton dévouement et l'aide! :P :D :P
Peter
giunta
Message par giunta »
je serai interresse par ta commande ,te restera t il des tubes caloducs 58/180mm ?voir des panneaux complets....
giunta
je precise deux panneaux de 30 caloducs et un carton pour du rechange..
merci Yoda31
giunta.joel@neuf.fr
Lya72
Message par Lya72 »
Bonjour Yoda31,
Je précise que je souhaite réserver deux panneaux 30 tubes et un carton de rechange de 15 tubes.
Je poste demain mon fichier PDF raturé ou alors tu m'en reposte un actualisé ??
Email déjà transmis en MP.
Yann
giunta
salut Yoda31
je t ai repondu par mp
a tres bientot
joel
Anonymous
Message par Anonymous »
bonjour yoda
As tu de la dispo pour un capteur (je suis de Tlse)
Livraion prévue quand?
(descher.alain@orange.fr)
Merci de retourner l'info sur mail
Cdlt
Yoda31
Oui il reste de la dispo, environ une douzaine de capteurs. Si certains en veulent, le container arrive la semaine prochaine dans le midi à Mazamet. Je t'envoi les infos sur ton mail.
Yoda 31
slimo
Message par slimo »
Bonjour Yoda.
J'ai bien reçu ton mail annonçant l'arrivée du container
Afin de ne pas générer un trafic sur le web susceptible de ralentir le p2p ;-) on peut peut-être associer notre adresse mail à notre lieu de résidence.
Je commence:
slimos1@free.fr ----->20 KM de Dax dans les Landes.
Bon week-end à tous.
Sylvain
slimo
Message par slimo »
désolé,je n'avais pas vue la colonne département dans le fichier xls.
Sylvain
Jerome
Message par Jerome »
Est il possible d'utiliser ce type de capteur pour un montage en auto-vidange? ou est-ce qu'il risque de monter trop haut en temperature une fois vidangee??
Un petite explication sur le mode de fonctionement serait pas mal si possible..;]
Totoch
Message par Totoch »
Reste-t-il du dispo ?
Chris47300@free.fr
Malognes
Message par Malognes »
[quote="Jerome"]Est il possible d'utiliser ce type de capteur pour un montage en auto-vidange? ou est-ce qu'il risque de monter trop haut en temperature une fois vidangee??
L'auto-vidange pour ce type de capteur n'est que pour l'hiver pour ne pas employer d'antigel. L'été, il faut une boucle de décharge, un masquage,...
NRJFREE
Message par NRJFREE »
meme queston que Totoch, Reste-t-il du dispo ?
Je suis interressé par 2 capteurs.
J'ai juste besoin de précision quant aux possibilités de transport jusqu'en IDF...
tremel
Message par tremel »
bonjour recherche les menbres ayant commander des panneaux sous vide avec yoda 31,en vue arrangement pour le transport region grand ouest voir cote d armor merci pour les reponses :?: :
