vannes 3 voies ou soupapes motorisées
sachanono
Message par sachanono »
J'ai une réserve d'eau chauffée au solaire que je veux faire passer dans mon circuit chauffage radiateur classique.
Pour cela je vais monter 2 vannes 3 voies sur le circuit chauffage pour basculer : circulation eau chaude chaudière ou circulation de l'eau chaude solaire.
Ma question est la suivante : faut-il mettre des vannes 3 voies motorisées ou des soupapes motorisées avec rappel par ressort (par ex. sonnenkraft) ou les 2 possibilitées sont identique ?
Merci pour vos avis éclairés.
Cordialement, Olivier.
mimichris
Message par mimichris »
Chez moi, l'installateur a monte des vannes trois voies motorisees, je ne connais pas ton autre systeme de rappel avec ressort.
superplombier
Message par superplombier »
deja pourquoi 2 vannes? si tu cherches seulement à inverse la circulation une suffit, pour ma part je ne travail pas avec des vannes motorisés mais avec des circulateur et soupape antithermosiphon, moins de soucis da panne et de plus tu peux faire de l'eau chaude en meme temps que du chauffage
sachanono
Voila j'ai fait un petit dessin pour que ce soit + clair.
J'ai déjà un ECS solaire a part.
Je cherche juste à basculer la source de chaleur de la chaudière au stock solaire et inversement.
Olivier.
mimichris
Si tu as des radiateurs nous sommes dans la meme configuration, j'ai une vanne trois voies programmees par la regulation Resol, qui permet suivant la temperature du ballon, de faire aller :
1) l'eau de retour des radiateurs vers la ballon, se charger en calories puis de retourner a la chaudiere afin de la chauffer ou pas suivant la programmation de la sonde de temperature de la maison.
2) si l'eau du ballon n'est pas assez chaude, l'eau de retour des radiateurs ne va pas au ballon mais va a la chaudiere comme en fonctionnement normal.
Car absorber toutes les calories du ballon solaire risque de faire perdre l'avantage de l'ECS, si il est trop froid et qu'il n'y a pas assez de Soleil, il n'y a plus d'ECS. En fait les radiateurs ne sont pas l'ideal, le meilleur reste le plancher chauffant a basse temperature mais il faut que ce soit fait a la construction de la maison, sinon, c'est un travail tres important.
sachanono
Pareil pour moi, c'est une ancienne maison avec radiateur, et j'ai pas le courage de relever tout le sol de 10 cm pour faire du plancher chauffant.
Par contre je ne pense pas utiliser l'eau solaire en retour de chaudiere, mais faire circuler toutes la journée (quand il y a du soleil !!) l'eau du stock, même pas très chaude, dans les radiateurs sans apport de la chaudière.
Pour éviter le retour le soir dans une maison froide, après la journée de non occupation.
Pour l'ECS c'est pas un problème, j'ai un autre système ballon/panneaux à part.
Olivier.
Guinebault
Message par Guinebault »
A Superplombier,
Qu'appelles-tu soupape antithermosiphon? ce n'est pas un clapet anti-retour par hasard?
Cordialement.
Daniel
superplombier
oui un calpet antuthermisiphon est une sirte de clapet anti retour, mais avec des postion manuelle, fermée, ouverte ou automatique afin de pouvoir vidanger, fonctionner en thermosiphon ou en clapet anti retour
exemple:
1 mopdele sur tube et un autre qui se visse directement sur un circulateur
http://www.larobinetique.fr/pages/chauf ... i%20thermo
sachanono
A superplombier.
Question bête de qq'un qui connait rien à la plomberie.
Peux-t-on utiliser une vanne 3 voie indifférement pour dévier les flux :
- même entrée et sortie déviée sur A ou sur B suivant position de la vanne
- même sortie et entrée prise sur A ou sur B suivant position de la vanne
Et même question pour une soupape motorisée.
Y'a t-il de grosse différence de consommation d'éléctricité entre les 2 (vanne, soupape) ?
Merci de votre réponse.
Olivier.
superplombier
oui il existe plusiseurs montage de vanne, il la choisir a l'achat
pour la conso certains consomme à l'ouverture d'autre fermeture, choisir le modele que la position la plus longue soit celle a l'arret
par contre ne ne vois pas ce que tu appel soupape motorisée
sachanono
Les soupapes motorisées apparaissent dans le catalogue sonnenkraft ici :
http://france.sonnenkraft.com/inhaltwar ... ste_FR.pdf
à la page 26.
Olivier
superplombier
pour faire "style" ils appellent cela une soupape, mais ce n'est qu'une vannes 3 voies motorisées
sachanono
Merci pour la précision.
Cette vanne est vendue dans le var chez PASTOR à 73 euro HT.
C'est un bon tarif pour une vanne 3V motorisée, il me semble ?
Cdlt, olivier
gilles
Message par gilles »
superplombier
peux tu en dire plus sur les references que tu utilises pour remplacer lesvannes 3 voies
gcu
