Isolant de tuyaux extérieurs
Je dois isoler mes tuyaux cuivre extérieurs. J'aimerais quelque chose de durable, qui résiste aux intempéries.
Mes capteurs ne sont pas sous pression, je suis en autovidangeable. Je ne fais donc pas circuler de l'eau à 120 °C.
Quel isolant est adapté ?
kroutchef
Message par kroutchef »
Même en auto-vidangeable la temp peut dépasser les 100°C ! à cette température les manchons "sanitaires" ne resistent pas et fondent :oops: il faut impérativement utiliser une isolation éprouvée à haute temp sur la longeur succeptible d'être atteinte , on en trouve de relativement pas chère style €batex AT environ 3€ le m resiste à -40°C/150°C et surtout est resiste aux UV par un traitement de surface...on peut aussi doubler en enroulant de l'alu auto-collant dessus...(plus design que noir suivant les goûts 8) )...
Certaine marque de couleur blanche sont plus chère entre 5 et 10€ le ml...
L'un ou l'autre ne se justifie que sur la partie exposée extérieure, le traitement anti UV rend les produits plus chers...mais ne pas oublier la resistance à la température...certain en on fait l'amère expérience...toujours embétant de tout refaire pour quelques euro économisés :shock: ...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
snack
Message par snack »
est-ce qu'on peut trouver ce type d'isolant à 3€ le mètre sur Internet ?
kroutchef
Je l'ignore ...
je les achète chez un distributeur de matériel de plomberie, et cette marque est largement utilisée par les installateurs agréés Qualisol de la région...( qui doivent certainement le toucher 50 ou 60% moins cher encore :evil: ...)
Alain R. (Albi)
sachanono
Message par sachanono »
Bonjour kroutchef.
Que valles les peintures anti-UV, comme celle-ci par exemple ?
Cdlt, olivier.
peinture anti-uv.JPG (22.35 Kio) Vu 3558 fois
superplombier
Message par superplombier »
salut
j ai appliquer de la peinture amstrong sur de l'isolant, a priori cela tient bien dans le temps,( 4 ans pour le moment)
sachanono
Merci, je vais en mettre sur mes isolants qui commencent à souffrir.
Trop de soleil ici !!!! :D
Olivier.
spitfire130025
Message par spitfire130025 »
j'ai acheté en Allemagne(au metre) des manchons isolants haute température voir les liens ci dessous
http://www.infoheizung.de
http://87.106.26.5/200/cgi-bin/shop.dll ... bieterID=1
spitfire130025
Pour la recherche sur le site
les manchons isolants: Isolierung für Solarleitungen
Message par gegef6fsk »
bonjour a tous,
vacances finies ,je suis de retour,
j'ai utilisé du film plastique pour ensilage noir,vendu au kilo
on fait des bandes a la regle et au cutter de la largeur que l'on veut.
et on enrubanne les isolants armaflex qui son en extérieur.
ça tient plus de 10 ans.ce n'est pas cher et on peut démonter.
on peu meme emprisoner plusieurs tuyaux ...
enfin c'est vous qui voyez!!!
la largeur des rubans .....en fonctions des courbes et autres coudes ou raccords unions. de 4 ou 5 cm a 15 cm en ligne droite.il faut faire chevaucher comme de la guidoline sur le guidon du vélo.
a plus gérard
sachanono
Bonjour gérard,
Tu trouves ces films dans quel genre de magasin ?
A la base ça sert à quoi ?
Olivier.
ok bonjour,
film noir pour usage agricole,épaisseur en microns ,faudrai que je mesure...
j'en ai sur un tas desable pour éviter que les glands de chene ne se mélangent ,depuis 20 ans , celui là ,il est mort
donc gam vert ou coopérative agrocole.(usage pour ensilage pour les bovins)
en principe on le trouve en 8 m de large, plié en 8 fois 1 metre,...ne pas le déplier,
poser a plat sur sur une planche ou panneaux de bois, placer une règle dessus et couper des bandes au cutter.
en acheter au metre linéaire 2 metres ou plus.
le prix est au poids.
mesuré au palmer 11/100 eme....je pense qu'il le vendent pour du 10/100 eme .....si je ne me plante pas 100 microns!
a + gérard
