Calculs des puissance et longeur de l'échangeur solaire
Malognes
Message par Malognes »
Calculs des puissance et longeur de l'échangeur solaire :
Ceci est une base de travail :
Calcul de la puissance solaire disponible : extrait de : http://perso.wanadoo.fr/herve.silve/solaire.htm
5 valeurs seront nécessaires aux calculs :
  • - coefficient E (énergie solaire reçue en KWh/m².jour).
    - coefficient Ci inclinaison des capteurs.
    - coefficient Co orientation des capteurs.
    - coefficient Cc correction du fluide caloporteur.
    - coefficient Rcp, rendement capteur/perte tuyauterie, valeur moyenne : 0,5 l'hiver, 0,58 l'été.
La formule à utiliser est : Psd = E x Rcp x Ci x Co x Cc (KWh/m².jour).
Quand on prend le coefficient E, c'est la puissance pour la journée moyenne de l'année.
Pour les calculs, ne pourrait-on pas prendre les 21 mars et septembre à 12 heures GMT la puissance émise par le soleil?
Malognes
Un approche suivant la pointe de puissance solaire :
Suivant le site : http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/ ... mesure.htm
Lieu : Lille.
Dates : le 21 de chaque mois :
Heure : 12 heures GMT
Le capteur est incliné à 60° et plein sud.
----Janvier : p 562 e 19 d 11 c 0.98 f 517
----Février : p 682 e 28 d 02 c 1.00 f 682
-------Mars: p 795 e 40 d 10 c 0.98 f 779
-------Avril : p 902 e 51 d 21 c 0.94 f 847
--------Mai : p 956 e 59 d 29 c 0.87 f 831
--------Juin : p 976 e 62 d 32 c 0.84 f 820
------Juillet : p 964 e 59 d 29 c 0.87 f 839
-------Août : p 894 e 51 d 21 c 0.94 f 840
Septembre : p 786 e 40 d 10 c 0.98 f 770
----Octobre : p 676 e 28 d 02 c 1.00 f 676
-Novembre : p 560 e 19 d 11 c 0.98 f 549
-Décembre : p 507 e 16 d14 c 0.97 f 492
P = puissance du soleil à Lille (50°N) à 12 heures GMT en watts par m[sup]2.[/sup]
E = degrés d’élévation du soleil par rapport à l’horizon.
D = différence de degrés par rapport à la perpendiculaire du capteur à 60°.
C = coefficient de réduction de surface.
F = puissance finale au capteur à 12 heures GMT en watt par m[sup]2.[/sup]
Conclusions :
Pour mars – septembre , j’ai environ 775 w/m[sup]2[/sup]. Au maximum : avril avec 847 (850).
Soit une différence de 10%.
Il me faut du chauffage de fin septembre à fin mai.
Je prends comme référence : 850 watt/m[sup]2[/sup] pour le serpentin échangeur solaire.
Malognes
Calcul de la longeur du serpentin échangeur solaire :
calcul ?changeur solaire.xls
Calculs pour ?changeur solaire
(16 Kio) Téléchargé 605 fois
Modifié en dernier par Malognes le ven. janv. 04, 2008 8:50 am, modifié 1 fois.
Voici un tableau intéressant.
Mais j'aimerais quelques explications. Que représente le coefficient CT ?
Il est proposé une plage arbitraire. En fonction de quoi le coefficient évolue-t-il ?
Est-ce le résultat d'un calcul avec un nombre de Nusselt et de Grashof ?
kroutchef
Message par kroutchef »
En y rejetant un oeil je m'apperçois que ce tableau ne tient pas compte du debit!!! hors c'est un des parametres les plus important du calcul !!!
On ne peut se contenter que des puissances à transmettre...cela donne une indication mais la réalisation finale doit tenir compte du débit...je recherche mes formules et vous les repostes...
Ce tableau est mieux et contient les bonnes formules mais pas la bonne application, si j'ai le temps je le modifierai...
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=74
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Malognes
Dans un tuyau de diamètre intérieur de .. mm pour une vitesse de 1m/sec, il y a un débit de ... litres à l'heure :
8 mm = 180 L/H ou 0.05 L/sec
10 mm = 282 L/H ou 0.0785 L/sec
13 mm = 478 L/H ou 0.133 L/sec
16 mm = 723 L/H ou 0.201 L/sec
20 mm = 1130 L/H ou 0.314 L/sec
26 mm = 1910 L/H ou 0.530 L/sec
33 mm = 3077 L/H ou 0.962 L/sec
Modifié en dernier par Malognes le jeu. août 31, 2006 20:51 pm, modifié 1 fois.
Malognes
Pour les pertes de charges :
http://www.copperbenelux.org/files/dime ... _tubes.pdf
voir les pages 20 et 21 pour une température d'eau de 60°.
