construction de panneaux air
Jacqar
Message par Jacqar »
J'ai vu les réalisations de Monsieur Guillaume qui me paraissent très intéressantes et encourageantes.
J ai trouvé sur un site canadien ce type de panneaux, le métal captant mieux la chaleur que le bois que pensez vous de ce type de construction,
il y a toutefois qq chose qui me trouble : on prend l'air au niveau du sol pour souffler le chaud au niveau du plafond, j'aurai tendance à penser qu'il faut faire l'inverse.
On trouve facilement des tuyaux spiralés en acier galva en diam 100 mm.
Je souhaite réaliser qq panneaux pour chauffer en partie ma maison située au sud du département du Rhône et à 300 m d'altitude.
Merci par avance de vos conseils
cordialement
jacques
panneaux air 2.doc
(79 Kio) Téléchargé 521 fois
panneaux air 2.doc
(79 Kio) Téléchargé 772 fois
Il y a peu d'expérience sur les capteurs à air. Cà semble intéressant, mais je pense que c'est limité à certaines configurations.
Il faut en particulier une inertie importante dans la maison, pour profiter de la chaleur toute la nuit.
treblig
Message par treblig »
[quote="Jacqar"]on prend l'air au niveau du sol pour souffler le chaud au niveau du plafond, j'aurai tendance à penser qu'il faut faire l'inverse.[/quote]On cherche toujours à réchauffer le plus froid plutôt que le plus chaud, c'est plus "rentable".
Si l'air réchauffé qu'on souffle est plus froid que celui de la pièce, c'est la régulation qui doit (devrait) couper le ventilo pour ne pas refroidir la pièce.
Message par p_bricoleur »
Le chauffage à air chaud donne vite l'impression de chaleur, mais il y a très peu d'inertie, donc il fait vite froid aussi.
Les Nord-Américains sont assez fans de ce système qui n'existe quasiment pas en France.
Leurs maisons sont assez bien isolées (dans les états du Nord et au Canada) mais souvent en bois, donc inertie faible.
fpyfu
Message par fpyfu »
sur ce site
http://www.lacitedusoleil.com/
cette page peut vous etre utile.
choisir a droite la centrale solaire :wink:
http://perso.orange.fr/raymond.leger.en ... FRANCE.htm
amicalement Alain région Picardie
tigrou
Message par tigrou »
bonjour a tous et toutes, regardez ici, il y a pas mal de choses tres interressantes.
http://www.builditsolar.com/
:lol: tigrou :lol:
r1pelou
Message par r1pelou »
Bonjours a tous,
A la maison mon père a construit il y a bien longtemps 1978 un système de chauffage d'air très performant.
Il es constitué d'élément très simple :
- Une Tôle noir (peinture solaire a l'époque rien d'autre) inclinaison 60°.
- Des tasseaux placées verticalement tous les mètres 3 à 4 cm
- Une plaque de poly-carbonate double peau.
- Une sonde de température d'insert réglage de 35° a 150°c
- un ventilateur industriel.
L'air entre de l'extérieur (froid et sec), chauffe sur les tôles (face sud), circule dans un tuyaux d'environ 5m et est soufflé dans les pièces au nord.
Bon notre montage est a "grande échelle" 4 de large sur 6m de hauteur.
Comme notre montage est de grande taille on a mis un gros ventilateur.
En ce moment la maison est en travaux, mais on envisage de remonte ce système, cette fois un peu différemment enfin pas tant que ça.
Une tôle nergals (utilisé dans le bardage industrielle),
un joint sur chaque ondes (évite le contact direct tôle poly-carbonate) soit tous les 40cm.
Enfin un couverture poly-carbonate double peau.
Avantage de ce nouveau système :
Facile a faire
Fourniture accessible partout
Des pièces de fermeture dispos partout
Et c'est pas chére.
Déplacable, relativement facilement.
Le bois ne vieilliras plus (au démontage il était cuit, limite charbon)
Enfin je vous tiendrais au courant et enverrais des photos.
Cordialement R1
Modifié en dernier par r1pelou le lun. mai 05, 2008 10:56 am, modifié 1 fois.
jeantout
Message par jeantout »
Si tu cherche sur le forum, un membre surnommé CUICUI à déjà réalisé ce type de capteurs. + G r
imhotep
Message par imhotep »
j'ai pour projet la construction d'une maison bioclimatique (iso extérieure,bonne orientation,brises soleils,......)dans l'hérault.début des travaux,fin 2008.
j'ai l'intention de stocker la chaleur dans un terre plein au moyen de capteurs à air et au passage de préchauffer l'eau sanitaire (échangeur air eau).
je m'oriente plutôt vers des ventilateurs "solaires" pour insuffler l'air dans le système.là où ça coince,c'est que ce type de ventilo ne court pas les rues.
-peut être connaîtriez vous des fabricants de ce type de produits?
les capteurs seront autoconstruits sauf si on peut en trouver dans le groupement d'achat par le biais de l'association.c'est peut être une idée à creuser.
TCHAW
Hic
Message par Hic »
[quote="r1pelou"]Bonjours a tous,
Salut r1pelou
Je pique l'idée de ton pére merçi
à moins que ce soit un accident positif :)
la carbonisation est la coloration noire la moins chere
bonus !
on pourrait même affirmer que cela produit un réseau de pores nanométriques en surface (comme le charbon de bois)
rendant la surface trés mate et absorbante à l'infrarouge
à tester (par comparaison)
en trés fine couche sur de l'alumium ménager ,
pour voir la balance entre isolation/gain en absorbsion
à moins que ca que ca fasse + +
AuRevoiR
L'excellent est tout juste assez bon pour l'enfant. [Johann Wolfgang von Goethe]
Hic
Message par Hic »
Le bois ne vieilliras plus (au démontage il était cuit, limite charbon)[/quote]
Salut r1pelou
Je pique l'idée de ton pére merçi ,
bonus !
AuRevoiR
Hic
Message par Hic »
Facile a faire
Et c'est pas chére.
Cordialement R1[/quote]
Salut r1pelou
bonus !
AuRevoiR
Hic
Message par Hic »
Facile a faire
Et c'est pas chére.
Salut r1pelou
bonus !
AuRevoiR
RAcupérator
Message par RAcupérator »
Bonjour, j'arrive tout juste sur le forum.
Pour les panneaux air j'ai testé il y a un mois une petite experience avec un panneau bac acier de bardage isolé. (tole Z avec polyuréthane de 80 mm doublée de tole lisse. largeur 1 metre longueur 4,50m )
J'ai placé celui-ci a 60° et j'ai recouvers la face nervurée avec un film plastique trensparent.
j'ai poussé l'air pris à l'exterieur avec un petit extracteur (env 150 m3/H).
résultat :18° à l'entrée- 70° et plus (aiguille bloquée) à la sortie. 40° par temps nuageux.
Je me dis que le delta est quand meme intéressant. je compte monter ce systeme en série avec mon puit canadien qui fournit 250 m3/H à 10° mini (plein hiver ds la nievre).
meme si le tout n'est valable que le jour, c'est déjà ça. Surtout vu le prix.
panneau négocié à 30 € plexi env 70 et 2m de tube PVC de 100 pour le collecteur.
qu'en pensez vous?
BJ36
Message par BJ36 »
ça semble une bonne idée, je compte faire la même chose sauf récupération de l'ai chaud directement par la vmc double flux, via le bi- pass et pas par le puits canadien.
Les températures que tu donne c'est à quelle date ?
bruno
