Je viens de recevoir mes panneaux. Avant de les mettre en place, d'aprés votre expérience, faut-il siliconer l'arriére des panneaux entre le fond gaufré et le cadre pour éviter ou réduire les problémes de condensation?
En vous remerciant de vos réponses.
Daniel.
[sos] Panneaux Wunder CLS 2510 et condensation.
Guinebault
- patrick07
J'ai siliconné les endroits où la plaque arrière était un peu décollée du cadre. J'ai aussi et surtout mis un petit cordon de mastic sur les angles des profilés alu et les angles des joints.
Sur un de mes six 2510 j'avais un "jour" de 3mm sur la baguette alu de finition (entre cadre, joint et verre), sûrement du à la dilatation mais impossible à remettre en place... :?
J'en ai toujours deux qui font de la résistance avec encore un peu de condensation. Je te conseillerais de faire un petit trou de 3/4mm au point le plus bas du caisson pour permettre l'écoulement de l'eau...au cas où !!!
