dans ma jeunesse j'ai réalisé pas mal de pièces en fibres de verre et resine. Devant la complexitée d'introduire un serpentin dans un ballon clasique, je me demande si il ne serait pas possible de réaliser un ballon de cette maniere
avantage que j'immagine:
1)possible de se servir d'un fut ou d'un chauffe eau voir d'une forme en contreplaque pour le réaliser sur un moule perdu
2) dimensions parfaite en fonction de son local
3) réalisé en deux demi coquille il es facile d'y introduire le serpentin et de fermer par la suite
4) tres facile pour qui maitrise un peu de noyer des inserts, des renforts ou bien des prises pour les differents point d'arrivée ou retour
5) conduction thrmique faible
6) plus de corrosion
inconvenient que j'immagine
nocif?
poid?
ramolissement avec la temperature?
en attente de vos commentaires
balon en fibre de verre
- p_bricoleur
Léger et facile à faire, mais...
- pour une cuve à eau morte seulement (pas de pression, eau non potable)
- au dessus de 80-90°C : ramollissement puis pliure.
Si la cuve est grande il faut la cercler.
Si on ne veut pas lui donner une trop grande épaisseur, il faut faire des renforts en rouleaux.
Il faut utiliser un gelcoat en couche intérieure et pas que de la résine, sinon ce n'est pas totalement étanche.
