Mon installation Vitosol 200
esine57
Message par esine57 »
Bonjour à tous.
Je voue présente mon installation solaire Viessmann qui est composé de 2x3 m2 (60 tubes ) de Vitosol 200 SD2.
Mise en place des rallonges fait "maison" pour avoir une inclinaison de 65°.
Collecteur ouvert.
Gros plan liaison (Tube/collecteur)
La liaison collecteur /divicon est protégé par une gaine alu.
Les 30 premiers tubes installés.
Les 60 tubes .
La chaufferie :au centre le Vitocell 353(Ballon mixte de 750L), à gauche la Vitosolic 200,à droite le Divicon.
Le Divicon.
La Vitosolic 200 régule l'installation .
Observez 70° pour un 1 Novembre dans le Nord -Est.
Fiche technique du Vitocell 353.
Etat du ballon ,70°en haut et 60°au milieu
Petit vase d'expansion de 12 L monté en amont du vase d'expansion de 80L.
vanne thermostatique pour l'Ecs.
En arrière plan ,le vase d'expansion pour l'Ecs .
Purgeur fixé sur le départ solaire,derrière la vidange du Vitocell353 puis le retour.
Message par p_bricoleur »
Belle installaton.
Merci de ta présentation.
Peux-tu nous en dire un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas le catalogue Viesmann ?
- capteurs à tubes caloduc apparemment, de quelle diamètre ?
- chauffage de quelle type ?
- couplage avec la chaudière existante ?
Bien pour les supports même s'ils rendent le montage plutôt agressif au regard (des voisins).
- as-tu sollicité une DTEPC pour ton montage sur le toit ?
esine57
Salut p-bricoeur.
Les Vitosol 200 sont des capteurs tubes sous vide à pssage direct c'est à dire que le glycol descend dans le tube et remonte en son milieu par un petit tube de cuivre qui fait la longueur du tube.Les tubes ont un diamètre de 65 mm.
Ce n'est pas Viessmann qui les fabriquent mais THERMOMAX.@+
r45v
Message par r45v »
pour l'installation de chauffage sans vouloir révéler un secret c'est une PAC vitocal comme toute belle installation pac, tu peux la trouver là:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4717
Pour les vitosol 200 c'est des U pipe j'ai trouvé cela:
dans le comparatif des capteurs alpilles solaire ils avaient d'excélents résultats.
la fiche technique:
http://www.viessmann.fr/web/belgium/be_ ... ol-200.pdf
Vitosol 200 plaquette commercial
Modifié en dernier par r45v le mar. nov. 06, 2007 22:25 pm, modifié 1 fois.
Cordialement RV45 :lol:
Mallusone
Message par Mallusone »
L'idée du gainage est à retenir mais il faut que l'étanchéité soit parfaite car la pluie passera par là sinon...
y a-t-il un purgeur au niveau des capteurs (coude PVC)?
merci pour les photos.
esine57
Salut Malusone.
Non ,je n'ai pas installer de pugeur à air .Pour l'étanchité de la gaine est parfaite puisque je n'ai pas de traces d'eau sous ma toiture au niveau des canalisations qui descendent ensuite vers ma chaufferie via le conduit de cheminée.@+
Merci Esine pour cette présentation.
Es-tu le constructeur ou est-ce l'oeuvre d'un installateur ?
esine57
Salut YvesBR.
Toute la partie "pose des capteurs " a été faite par mon frère et moi ;nous avons trouvé un accord avec mon installateur car je voulais absolument que mes capteurs soit inclinés à 65° et lui ne le voulais pas .Toute la partie "chaufferie" a été faite par mon installateur.@+
Peux-tu nous donner des indications sur les coûts, sauf indiscrétion (ce ne sont pas les questions qui sont indiscrètes, ce sont les réponses) ? Qu'en est-il du crédit d'impôt ?
