récupérateur de chaleur
MICHOKO
Message par MICHOKO »
bonjour à tous,
avec les premiers frimas, les idées arrivent au galop....certains d'entre vous ont utilisé leur insert de cheminée comme 2ème chaudière, je souhaite faire de même, je possède un insert deville dans lequel, sans trop de grosses modifications je pourrais y adjoindre un collecteur de chaleur car autour du foyer fonte, il ya une enveloppe acier, et un vide entre les 2 d'environ 5 cm . Mon idée, mettre le collecteur dans ce vide d'où ma question: quel collecteur utiliser, le n° 1 ou le 2 ?
Quel diamètre mes tubes en cuivre doivent-ils avoir ?
Ensuite je ferais un piquage sur le radiateur à proximité.
cordialement
Michoko
daniel 53
Message par daniel 53 »
Je vote pour le N° 1, entrée en bas sortie en haut.
Gros diamètre pour les nourrices horizontales (20-22 à la louche)
Petit diamètre pour les tubes verticaux afin d'obtenir une perte de charge. Ce ne sera pas énorme, mais cela devrait donner le temps à l'eau de se réchauffer (diamètre 6-8 ou 8-10)
Daniel
MICHOKO
merci pour cette première réponse; une 2ème question dans la foulée:quel espace entre les petits tubes verticaux: le minimum ou bien un tube tous les 5 cm suffirait ? (j'ai du tube cuivre de 32 mm que je vais utiliser pour les nourrices) Cet échangeur sera suffisant ou bien dois-je faire de même pour les côtés verticaux gauche et droit de l'insert ?
cordialement
Michoko
daniel 53
Toujours réponses à la louche...
Tous les 5 cm c'est à peu près raisonable. Faire moins est plus délicat pour les brasures. Evidemment, augmenter la surface d'échange augmente les performences.
Daniel
