Prix des energies
- THIERSAUV
Amis de la planète bonsoir :)
Pour info, veuillez trouver ci joint les prix de différentes énergies.
Comme on peut le constater, nous avons sur le podium:
1- le solaire
2- le bois en bûches ou plaquettes
3- le bois en granulés
Y a pas photos :)
Nb: les prix s’ arrête en 2005 :?
source:
http://franche-comte.ademe.fr/admin/mod ... ichier=214
1- le solaire
Y a pas photos :)
source:
- GRAPHIQUE.gif (583.43 Kio) Vu 3871 fois
- p_bricoleur
- THIERSAUV
amis de la planète bonsoir :)
Tout a fait p_bricoleur en HC c'est moins chère que le propane pendant 8 heures.
Ci joint les tarifs edf actuels
thierry :)
thierry :)
- D?coupage1.gif (183.26 Kio) Vu 3788 fois
- patrick07
Il y a aussi les tarifs des chasseurs de NégaWatts...Pour moi abonnement de base 3KW 24,28 Zorros/ans, prix de l'éléctricité identique toute la journée: 0,1325 Zorros
- capture1.jpg (18.18 Kio) Vu 3803 fois
Modifié en dernier par patrick07 le ven. déc. 28, 2007 0:25 am, modifié 1 fois.
- patrick07
Je n'ai pas (plus) d'appareils électrivoraces ... Lave-vaisselle, lave-linge résistances élec débranchées, merci Môsieur Soleil: tout branché sur l'eau chaude avec petit appoint par chaudière Fuel;
Cuisson des aliments au gaz, une bouteille de 13Kgs de butane dure 8 mois.
De toutes façons, il faut faire fort pour faire cuire un gratin (ou un poulet
) au four (logiquement avant le repas) tout en faisant tourner le lave-vaisselle (logiquement après le repas) et tout en faisant tourner le lave-linge...!!!
Pas une seule disjonction due à une surcharge en 6 ans...Tout n'est que questions de bonnes ou mauvaises habitudes.
- p_bricoleur
Ce petit abonnement est commercialement "découragé" par EDF.
Quand on en fait la demande, on vous dit qu'il ne faut rien d'électrique dans la maison.
Mais réservé aux faibles consommateurs :
1- il faut "tenir" avec 15A.
2- on gagne d'autant plus que la conso annuelle est basse, mais elle ne doit pas dépasser pas 1500 kWh (au delà l'abonnement 30A est moins cher).
Si on s'en approche, le gain financier ne compense pas la contrainte 1).
Cela dit, c'est un bon moyen de se forcer à faire des économies.
En théorie, un délesteur est une solution, mais comme il n'y a pas de chauffage, quelles seraient les applications non prioritaires ?
sachanono
Question à Patrick07, quand tu dis "débrancher les résistances des laves L et V", cela veux dire: tu ouvres le capot des appareils et tu enléves les 2 cosses qui alimentent la résistance ?
Y'a pas des sécurités dans ces appareils qui vérifies :
- que la résistance chauffe,
- eau est assez chaude,
- etc ?
Cordialement, Olivier.
- etc ?
Mallusone
Je ne suis pas sure de pouvoir charger mon véhicule avec cet abonnement, même la nuit...
Je consomme 14 Kwh à 18 KWh par charge mais elle débute à 16A voir un peu plus et j'ai pas la possibilité de tirer moins, ce qui augmenterai le temps de charge de toute façon.
Ensuite l'abonnement EJP est le même pour 3KW et 18KW.
- patrick07
[quote="sachanono"]Bonjour,
- etc ?
Cordialement, Olivier.[/quote]
Je n'ai pas vraiment débranché les résistances parce que justement la machine attendait toujours que l'eau soit assez chaude et les cycles ne s'arrêtaient plus. J'ai simplement rajouté un potentiomètre en parallèle sur la sonde de mesure de température pour faire croire au LV que l'eau est plus chaude que la réalité.
Pour le lave-linge aucune modif: lavage court à 30°C et réglage sur la vanne thermostatique sur l'entrée.
@Mallusone, Je pense que le constructeur de ton véhicule nucléaire l'a conçu pour pouvoir le charger sur une prise "standard" de maison donc ça doit tenir (c'est vrai que mon abonnement n'est pas "standard", d'après EDF). Mais si tu veux venir faire l'essai chez moi, n'hésite pas ...!!!
PS: Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta waaouture électrique, dans le sous forum adéquat ???
- etc ?
- MICHOKO
[quote="p_bricoleur"]Bonjour,
Cordialement[/quote]
bonjour à tous,
j'ai un abonnement 3 kw là où je passe....du petit 2 pièces de jeune marié à ce jour (maison 70m2). Je ne m'éclaire pas à la bougie mais effectivement, je gère et chacun à la maison fait comme moi (z'ont pas le choix... !) Le seul soucis que je rencontre, c'est quand je soude à l'arc avec des baguettes de 3mm, autant dire pas tous les jours !
Soyons réaliste, c'est faisable pour beaucoup d'entre nous mais c'est vrai que ça ne fait pas le beurre d'EDF.........
Michoko
bonjour à tous,
Michoko
- GRIZLI00
[quote="THIERSAUV"]Amis de la planète bonsoir :)
1- le solaire
Y a pas photos :)
source:
http://franche-comte.ademe.fr/admin/mod ... ichier=214[/quote]
pour complèter les prix combustible , je viens d'organiser une commande groupée de 15T de granulés pour le prix de 180€/T HTVA soufflé en silo ce qui revient à prix fioul de 0.36/L HTVA , et avec une boucle co² fermé .
1- le solaire
Y a pas photos :)
source:
mimichris
Pourtant, toutes le etudes montrent que c'est l'electricite le moyen de chauffage le plus cher, je ne parle pas des PACs mais des radiateurs traditionnels et meme ameliores.
Par contre, sur le forum ChaleurTerre, un forumer a dit qu'il a telephone a l'ONF pour leur demander ou trouver du bois, ils lui ont repondus qu'il n'y en a plus, qu'il est reserve (a qui, on sait pas) et qu'il va augmente de 20% donc toute la filere bois va en prendre un sacre coup.
Les granules sont deja hors de prix, je me suis renseigne, chez moi (dans le Sud), on ne les touche pas a moins de 250€/tonne, (environ et suivant l'humidite 4700-4900Kw/tonne) donc plus cher que le gaz de ville pour mon cas. Pour que ce soit rentable il ne faudrait pas qu'ils depassent 150€-160€/tonne.
Il n'y a pas de mystere, ce sera la solaire comme appoint, ce dernier est gratuit comme carburant.
