combiné solaire et pompe à chaleur
- deus33
Ayant un projet de construction neuve surface environ 190 m² de plain pied je suis en quete d'informations! Aprés diverses recherches je pense avoir une petite idée de mon installation mais j'aimerai avoir des avis d'autres internautes pour valider mon choix! Je pense installer un plancher chauffant à basse température brancher sur une pompe à chaleur air eau! Pour l'eau chaude aprés plusieurs études je me penche de plus en plus vers un système thermodynamique style deville avec un ballon de 300 litres équipé d'un échangeur que je pense coupler à un jeux de panneaux solaires. J'hésite encore à surdimensionner mes panneaux pour préchauffer l'eau du circuit de chauffage! J'attends vos petits commentaires et conseils, je suis ouvert à toutes vos idées!
A trés vite sur le forum.
Bruno!
Bruno!
- r45v
Bonjour deus33,
Nous sommes plusieurs à avoir fait le pas solaire et pac voici quelques exemples:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4750
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2459
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1049
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3750
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3528
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2211
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=815
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2732
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2122
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=793
Bon j'espère que j'en oublie pas.
c'est une solution de plus en plus répendu :P
Pour ma part je viens d'installé trois capteurs supplémentaires ce WE la fin des racordements sont pour cette semaine. Avec cela je devrais augmenter ma couverture ECS et faire plus d'appoint de chauffage en demie saison. 8)
Modifié en dernier par r45v le lun. nov. 12, 2007 15:45 pm, modifié 1 fois.
Cordialement RV45
Bonjour.
En voici une autre avec peut-être + de recul, ce qui ne veut pas dire + de résultats.
http://m.you.free.fr/princich.html et la suite.
@ + Mil'd
@ + Mil'd
etdora
- Localisation : Rebecq, Belgique (Brabant Wallon) entre Lille et Bruxelles
Merci RV45 et M_YOU49 pour tous ces liens, mais il me semble que DEUS33 parlait du Ballon ECS Thermodynamique DELVILLE = système tout en 1 avec ballon + PAC AIR/EAU.
Je suis moi aussi en train d'étudier cette solution.
Je ne trouve aucun retour d'expérience sur ce type de ballon, est-ce une mauvaise solution ? ou une nouveauté ?
Au passage, j'ai trouvé un site Internet qui les vend +/- 30% moins cher que DELVILLE: www.chauffage-discount.fr
Découvrant ce système, je suis tenté de commencer par installer ce type de ballon, tout en 1, qui produit 100% d'ECS (dans une maison neuve) et de placer les panneaux solaire plus tard, en appoint.
Qu'en pensez-vous ?
Etdora
Qu'en pensez-vous ?
Etdora
- babar
Je suis d'accord avec toi dans la mesure ou le projet est revu dans sa totalité! Pour de la rénovation appoint énergie conventionnel le problème se pose plutôt dans cette ordre:Ma pensée profonde: privilégier les solutions dans cet ordre:
bioclimatique, le minimum de consommation
solaire, énergie gratuite
pompe à chaleur (ou biomasse) pour l'appoint ultime
-Isolation
-Modernisation de l'appoint
-Solaire
Je fais la remarque car je vois des mecs qui veulent faire du solaire avec des chaudière basse température en appoint! Le minimum étant de passer sur de la chaudière condens et à partir de là étudier le solaire. Sans ca je trouve la démarche ridicule.
Mallusone
Je comprends pas :
Isolation -> Ok
Modernisaton de l'appoint -> si c'est un appoint il y a donc déjà solaire non?
Solaire
Si cela veut dire améliorer le système de chauffage (chaudière gaz ou fuel ou bois ou électrique) avant de passer au solaire, je ne partage pas cet avis.
C'est suivant le cas... et les possibilités.
Quel est le soucis d'une chaudière base température par rapport à une chaudière condensation dans son rôle d'appoint?
Cdt
Isolation -> Ok
Solaire
Cdt
etdora
Dans notre cas, c'est du neuf.
On a donc fait un petit effort pour l'isolation: maison K40.
Et pour associer le plaisir, l'économie, l'écologie, le confort
: chauffage principal = insert chaudière avec hydroaccumulation. (sans autre chaudière)
Et pour l'ECS:
- un chauffe-eau solaire surdimensionné avec 12m² de panneaux solaires, si et seulement s'il peuvent assurer l'autonomie en ECS hors saison de chauffe ??? (et appoint chauffage lors des belles journées d'hiver)
- sinon Ballon thermodynamique pour le même investissement (mais alors les panneaux solaires seront reportés à plus tard).
Ballon thermodynamique versus chauffe eau solaire surdimensionné? telle est donc la question...
Merci d'avance,
Cordialemebt,
Etdora
Et pour l'ECS:
Merci d'avance,
Cordialemebt,
Etdora
- deus33
bonjour à tous
encore merci pour vos nombreuses réponses concernant mon projet! J'ai essayé de mettre sur le papier un schéma de ma future installation telle que je l'imagine! Comme je le disais dans mon premier message, je me penche sur un systéme combiné, thermodynamie auquel je pourrais associé à plus ou moins long terme des panneaux solaires pour réaliser encore plus d'économie d'énergie! je ne suis pas plombier j'ai donc peut etre fait des petites erreurs sur mon schéma! si vous avez des remarques à me dire je suis ouvert et j'attends vos commentaires sur ce projet!
Bonne journée!
Bonne journée!
- sch?ma chauffage bruno.jpg (55.23 Kio) Vu 4084 fois
- babar
salut
Si tu es sur de la chaudière basse température ou au pire une température constante, tu fera déjà 20% d'économie pour une somme dérisoire à coté de l'investissement solaire! A partir de là on peut commencer à envisager du solaire. Tu fera en gros 20/25 % d'économie avec ton solaire, tu va donc économiser d'un coté pour gaspiller de l'autre. Le solaire est loin de couvrir plus de 50% de notre couverture de chauffage alors pour moins il faut déjà s'occuper de l'apport énergétique principale, la chaudière!Si cela veut dire améliorer le système de chauffage (chaudière gaz ou fuel ou bois ou électrique) avant de passer au solaire, je ne partage pas cet avis.
