et voici mon projet solaire sur plans. critiquez la!!
gili
Message par gili »
Bonjour, récemment inscrit, j'ai enfin jeté sur papier les schémas de mon projet solaire. Il se résume ainsi : chaudiere gaz mixte + ballon préparateur double serpentin et ballon annexe de réserve de chaleur pour les radiateurs.
Je pense qu'il manque encore beaucoup de choses dans le schéma mais le forum est la pour faire améliorer les choses, c'est un lieu d'échanges d'idées. :D
Donc voici
a plus tard 8)
schema hydraulique.pdf
(6.71 Kio) Téléchargé 147 fois
gili
Message par gili »
bizarre, le pdf ne semble pas marcher, donc voici une image.
Mallusone
Message par Mallusone »
Ta vanne 3 voies pour passer d'un ballon à l'autre n'a pas besoin d'être sur le circuit chaud, met la sur le circuit froid.
Et puis il y a un truc qui m'ennui côté chauffage, 3 vannes 3 voies pour gérer le départ radiateur.... il y en a une au moins de trop, avec un simple clapet tu dois pouvoir mieux faire.
gili
Message par gili »
merci mallusone pour la réponse
En effet, je savais pas que les sélections se faisaient côté "froid" mais après avoir regardé plusieurs circuits existants, je m'en rends désormais compte.
Pour le départ vers les radiateurs, j'ai prévu 2 vannes 3 voies, mais c'est le même système, je pense qu'une seule suffit sur le retour froid...
merci, je réactualiserai le schéma.
8)
Message par p_bricoleur »
Ton installation est très similaire à celle de GIGON que je viens de regarder.
Lis aussi les discussions autour de la sienne.
La différence est que tu sembles avoir une chaudière murale (circulateur et v3v intégrés).
Il faut permettre un fonctionnement solaire/chaudière en parallèle (quand il n'y a pas de chaleur solaire ou quand le solaire est assez chaud) mais aussi en série où la chaudière complète en température si nécessaire.
Sinon on ne peut pas exploiter "l'eau tiède" dans le ballon de chauffage.
J'imagine que ta chaudière est modulante.
Si tu limites ta température à une limite supportable par tes radiateurs dans le ballon de chauffage, une seule v3v de direction suffit (car il n'y a pas besoin de mitiger l'eau solaire).
Autrement, il faut avoir une vanne de mélange et une vanne de direction.
gili
Message par gili »
bon, merci pour toutes les observations, je redessine le schéma :D
çà y est , voici le nouveau schéma V2
pour le choix de la température des radiateurs en mode "solaire" , on agit sur la vanne V1 qui régule le température.
Les vannes V3 et V4 sont des vannes 3 voies pilotées en tout ou rien simultanément. Elles sélectionnent le mode "solaire" ou le mode "chaudière" (Euh elles sont peut être mal représentées sur le schéma)
voila
Bonjour, je ne suis pas expert solaire, mais je donne mon avis.
Il manque des informations tel que : surface des capteurs et type de radiateur.
Si la production solaire est excédentaire à l'ECS, le ballon de chauffage va monter en température. Mais si les radiateurs ont un régime de température tres haut il ne pourront profiter de cette source de chaleur.
En fait le systeme fonctionnera en demi-saison.
Pour moi il y a une pompe en trop, celle de la vanne 3V rajoutée.
Et cette V3V je la mettrai sur le retour radiateur pour permettre de passer par le ballon de chauffage si la température de retour est inférieure au ballon.
Voir d'autre avis
gili
Message par gili »
Bonjour Rémi et merci de ta réponse.
"Si la production solaire est excédentaire à l'ECS, le ballon de chauffage va monter en température. "
C'est la vanne V2 qui se charge d'isoler ou d'alimenter le fluide chaud en provenance des panneaux soit vers le ballon ECS ou le ballon de chauffage.
"Pour moi il y a une pompe en trop, celle de la vanne 3V rajoutée.
non car en chauffage solaire, le circuit est isolé de la chaudiere par les vannes V3 et V4.
Et cette V3V je la mettrai sur le retour radiateur pour permettre de passer par le ballon de chauffage si la température de retour est inférieure au ballon. "
J'ai vu plusieurs exemples de schémas, et la V3V est monté côté chaud du circuit ?? Je continue de consulter des schémas.
Merci de ton point de vue
Bonjour, je veux simplement mettre en évidence que, en plein hiver, et suivant la surface de tes capteurs, le ballon de chauffage ne sera pas forcément à une température supérieur à la demande de tes radiateurs.
C'est pourquoi je pensais faire passer les retours radias par le ballon solaire en comparant les températures retour et la température ballon de chauffage.
Donc tout est en relation. Si ton champ de capteur ne peut faire que l'ECS, pourquoi faire le chauffage.
Donc il faut commencer par déterminer les besoins pour après en sortir un plan.
Maisje m'en remet aux Maitres Solaire de ce site.
Pour info, j'en suis à ma version 4 de plan ci-joint, qui n'est pas encore finalisée
Slt
