J'ai déjà évoqué le sujet, mais je n'ai pas encore trouvé la réponse.
Les capteurs Marvel CLS 2510 ayant des sorties saillantes en 3/4 F, comment les raccorder entre eux sans être obligé de les écarter.
J'avais pensé mettre des mamelons MM 3/4 avec un raccord collet battu et 2 joints fibre, mais ceci est-il bien raisonnable, sachant que l’écart total entre les panneaux serait de 100 mm et que j’ai des doute sur la fiabilité des joint en cas de montée en température des panneaux (système drain-back)
De plus, ou trouver les flexibles (inox ?) d’entrée et de sortie, j’hésite à prendre ceux de chez bricomerlin, toujours à cause de la température…
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Daniel
Raccords de panneaux
