Espionner son M3 : EspionM3.exe Version1.4
Yves Guern
Message par Yves Guern »
Je joint à ce sujet un logiciel permettant d'espionner son M3 en utilisant les fonctions SerialOut et exportant le résultat vers un fichier lisible par tout logiciel (dont Excel).
C'est moi qui l'ai fait: il y a peut-être des bugs... Il tourne bien sous window XP, je n'ai pas eu de moyen de vérifier qu'il marche sous 98 ou autre, tenez moi au courant.
Le fichier Zip contient l'exécutable, le source (C), un "readme" pour les explications ainsi qu'un morceau de code M3 pour le test montrant comment transmettre des données binaires.
Je pense transformer mon code d'affichage de courbes pour le rendre utilisable par d'autres, peut-être pour Noël?
(c'est fait ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=)
18-12-07 : (V1.1) J'ai corrigé le bug de création du répertoire des données :oops:
20-12-07 : (V1.3) J'ai corrigé un bug qui rendais les erreurs de communication difficilement récupérables RE-:oops:
22-12-07 : (V1.4) J'ai supprimé une boite de dialogue qui, dans certains cas, suspendait l'execution ...
EspionM3_V1_4.zip
(81.19 Kio) Téléchargé 822 fois
Modifié en dernier par Yves Guern le dim. janv. 13, 2008 19:12 pm, modifié 6 fois.
tsm33
Message par tsm33 »
Beau boulot,
une question, c'est la variables "szInitM3" qui commande au M3 l'export des data ?
jean-pierre peretti
Message par jean-pierre peretti »
Yves, je suppose que ce programme ne peut fonctionner qu'avec le M3?
Le M2+ est dépourvu de cette fonction et il n'y a pas de moyen de contourner cette lacune?
bonne journée à tous
JpP
Yves Guern
Helas oui :( cela ne marche qu'avec le M3...
szInitM3 est un message à envoyer une fois pour que le M3 daigne répondre aux demandes suivantes...
Il est à réenvoyer après chaque coupure secteur et peut être aussi dans d'autres cas.
George
Message par George »
Où l'on regrette d'être un béotien en informatique .....
J'ai un module d'extension ASI xc02 pour le MII (ref 88950213), y'a pas moyen d'utiliser ça ?
Yves Guern
L'exention ASI n'a malheureusement pas grand chose à voir avec les communication series du M3 :(
pashyperpon
Message par pashyperpon »
Bonne idée de developper cet utilitaire qui en comblera plus d'un !!
Je suis sous xp et j'utilise un millenium3 XD26 tout nu
Problème :
J'ai lancé le programme mais il me dit toutes les 30 sec"m3spy impossible de creer repertoire !" alors qu'un répertoire a été créé et contient un fichier *solar.dat ...
Merci en tous cas pour cette contribution qui va enrichir le M3
Yves Guern
Il est vrai que la création automatique de ce répertoire est une nouvauté de ce matin plus ou moins bien testé, manifestement plutot - que + ... :(
Je n'ai pas le compilateur sous la main, mais j'ai trouvé là ou cela pêche. La correction sera donc pour demain...
Désolé :oops:
tsm33
Message par tsm33 »
Même bug pour moi.
Yves Guern
Le bug N°1 est corrigé, vous pouvez retélécharger à partir du premier message de ce sujet...
Avec mes excuses...
pashyperpon
Ca marche très bien :!:
L'export vers excel marche OK
Dans la page DOS, une faute de frappe "paramtre" :wink:
Merci bcp car je peux enfin suivre les parametres du m3 et vais m'acheter un prolongateur jusqu'à mon PC)
C MARTIN
Modifié en dernier par pashyperpon le jeu. déc. 27, 2007 22:33 pm, modifié 1 fois.
pashyperpon
Après une quinzaine de minutes (30 lectures +/-) , j'ai le message suivant :
message d'erreur "impossible ouvrir le port com4 (\\.\com4)
Aucune manip entre deux (sauf peut être l'écran de veille).
J'ai relancé et je tombe sur la meme chose après 15 minutes... alors qu'hier il a enregistré pendant 4 heures de suite...
Si vous avez une idée...
Yves Guern
Le plus probable est un bug, cela sent la V1.2....
Je jetterais un oeil demain sur le code.
En attendant:
Faites vous tourner en même temps le logiciel crouzet ? C'est dans la pratique possible mais, en général, au bout d'un certain temps l'un des deux abandonne, justement en disant qu'il n'arrive pas à accéder au port série...
Si ce n'est pas cela, avez vous un autre logiciel qui tourne en même temps succeptible d'accéder au(x) port(s) série?
A demain
pashyperpon
Pas d'autre logiciel utilisant les ports série à ma connaissance...
Le logiciel Crouzet tourne biensur sur le millenium mais je n'ai pas lancé le logiciel *.pm3 sur mon PC aujourd'hui (alors que je l'avais fait hier sans pb simultanément à spym3...)
Modifié en dernier par pashyperpon le ven. déc. 21, 2007 15:45 pm, modifié 1 fois.
Yves Guern
La V1.3 corrige le problème, pour autant que je l'ai compris...
Merci pour votre aide
