surpresseur
MICHOKO
Message par MICHOKO »
bonjour à tous,
bonne année et beaucoup de bidouilles à partager ensembles !
Il y a quelque temps, j'ai posé une question sur l'utilisation d'un surpresseur, les réponses qui m'ont été apportées m'ont permis de remédier au problème; effectivement, il faut impérativement un clapet anti- retour sur le kit d'aspiration, j'en ai rajouté un entre le corps de pompe et le filtre démontable et lavable , ça marche impec !
Michoko
Franck
Message par Franck »
Salutt à toi,
Impossible de retrouver le post dont tu parles au sujet des surpresseurs.
Franck
MICHOKO
salut,
je pense que c'est depuis le changement d'hébergeur; quels renseignements veux-tu ?
michoko
ice 54
Message par ice 54 »
En parlant de suppresseur, sur mon récupérateur d'eau de pluie j'ai un suppresseur du marché. J’ai un disfonctionnement étrange il s'emballe couramment marche arrêt/ marche arrêt ...... pendant 1 ou 2 minutes.
J'ai donc eux peur qu'il finisse par lâcher.
La solution que j'ai utilisée :
Le pressostat était directement sur le bloc moteur (le grand classique) je l'ai démonté et je l'ai mis sur la tuyauterie après la panoplie de filtre et depuis tout marche bien.
Je précise quand même que le vase d'expansion est bien gonflé.
Cette solution est vraiment bien car depuis il fonctionne vraiment mieux.
Salutations
Bonsoir ICE;
Avec les surpresseurs il faut avoir une autre logique que les vases d'expansions de chauffage ou de solaire.
Pression d'enclenchement, pression de déclenchement, pression de gonfflage du vase.
Pas le temps d'expliquer ce soir.
Franck
En fait, il y avait un surpresseur de 300 l dans la maison que j'ai acheté.
Une pompe tire l'eau d'un puit etl'envoie au surpresseur réglé à 2 kg et je l'envoie ensuite au jardin, reseau basse pression avec réducteur de pression. Idiot non ?
Et parfois, avoir 3kg de pression me depannerait bien, notament pour le solaire.
Mais je ne sais le régler. Pas de vase d'expension apparement. Juste un boitier avec un contact
Dans le we, je prend des photos.
Franck
jyf82
Message par jyf82 »
- Vous devez avoir un groupe Hydrophore avec une réserve d'air en haut du ballon.
Lors du remplissage du ballon,l'air se comprime et fait déclencher le
manostat de commande de la pompe.La pression de 2 Bars semble faible,régler
à 3- 4 Bars maxi.
- Si la pompe fonctionne par à coup , la réserve d'air est insuffisante.Il faut
vidanger le réservoir,laisser rentrer de l'air et remettre en service.
- Le réducteur de pression est utilisé pour un arrosage goutte à goutte (maxi 3 bars).
Franck
Merci à vous tous pour vos réponese. Je maitrise désormais à peut prés la bête !
franck
ringeval
Message par ringeval »
la pression du ballon doit être régler (à vide) à 0.2 bar de moins que la pression mini d'enclenchement de la pompe.
une doc interessante ici: http://extra.thermador-groupe.fr/Docume ... 700016.pdf
thierry
Merci pour les infos...
J'ai un groupe surpresseur avec un vase d'expansion à membrane de 50 litres, pour l'arrosage du potager avec ma citerne d'eau de pluie.
C'est un peu galère pour régler le contacteur. Si je met un DeltaP trop faible la pompe fait la "mitrailleuse".
Le seul réglage qui va bien c'est enclenchement à 2,5bars et arrêt à 4bars, ça fait vraiment beaucoup d'hystérésis et ce fonctionnement en tout ou rien n'est pas très agréable.
Par contre, que toutes les foudres du ciel s'abattent sur moi, je n'ai jamais mesuré la pression du vase :oops: , le problème vient sûrement de là !!!
:bye:
MICHOKO
impardonnable Patrick! j'ai commencé par ça, dès sortie du carton d'emballage!
michoko
ice 54
Pour éviter l'effet mitrailleuse j'ai monter le pressostat derrière les filtres .
L'avantage est de lisser les coups de bélier au démarrage.
L'opération prend 1 petite heure.
Tu démonte le pressostat qui est sur le corps de la pompe (si s'est comma moi diamètre du bouchon 8/12. après les filtres un té avec sur la sortie perpendiculaire une réduction x/8.12 (les réductions pour purgeur radiateur sont pile poile du même diamètre). une boite de dérivation étanche pour allonger les fils et tout marche super mieux.
bernard42
Message par bernard42 »
[quote="ice 54"]Bonjour,
Tu démonte le pressostat qui est sur le corps de la pompe (si s'est comma moi diamètre du bouchon 8/12. après les filtres un té avec sur la sortie perpendiculaire une réduction x/8.12 (les réductions pour purgeur radiateur sont pile poile du même diamètre). une boite de dérivation étanche pour allonger les fils et tout marche super mieux.[/quote]
Attention, derrière le filtre, ce n'est pas la pression de la pompe, cette pression mesurée dépend du débit et de l'encrassement du filtre.
Il faut alors parfaitement surveiller l'encrassement du filtre.
a+bernard.
Modifié en dernier par bernard42 le ven. juin 26, 2009 10:04 am, modifié 1 fois.
ice 54
Re ,
Justement les filtres étaient super sale , bilan le surpresseur pousse et la pression monte doucement (il est possible que je travaille à 0./0.3 bar au dessus de la consigne réglée).
Sinon niveau stabilité s'est le jour et la nuit , il fonctionne vraiment mieux.
Je viens de mesurer la pression de mon vase: 1,8bars; Avec le réglage actuel la pression d'enclenchement est de 1bar, l'arrêt est à 4bars, pire que ce que je pensais :cry: .
Je n'ai aucun filtre, j'ai construit cette citerne (30m3) uniquement pour arroser les plantations... Depuis 5 ans il faut que je relie tout ça sur l'eau de la maison mais, manque de temps et de courage, je n'ai encore rien fait.
:bye:
