pompe a chaleur de piscine
Comment installer en respectant la loi
Chauffe Marcel
Message par Chauffe Marcel »
Pensez vous possible d'utiliser une pac de piscine ( air/eau) afin de capter les calories en direction d'un circuit "normal" de chauffage (radiateur).
3000 € TTc pour 25 Kw
Merci pour vos avis et lumiéres
oscar
Message par oscar »
salut , oui bien sur mais à condition de faire passé dans un autre echangeur pour l'eau de chauffage ainsi tu pourra toujour chauffé ta piscine ,dis donc pas cher ta pac !! recup ? neuve ? pour cette puissance !!
à+ oscar
Ce n'est pas une PAC de particulier avec cette puissance.
Il y a plusieur précautions à prendre.
Je suis sur qu'elle est alimenté en triphasée pour commencer.
Est-elle capable de gérer le dégivrage ???????
Une pompe à chaleur de cette puissance pour une maison, par exemple de 100m² qui à 6kW de déperditions va fonctionner en période de température moyenne d'hiver (7°C pour la region Centre) à 2kW de puissance, soit 2/25 =0,08 par 60 minutes = 5 minutes maximum par heure.
Dans l'attente d'autre avis
Slt
Chauffe Marcel
Oui Remi 450 effectivement, pour 25 KW c'est du tri phasé
Oscar va Sur Aquinea.fr c'est une boite sur toulouse.
Je joint un pdf sur le produit
Rien ne se crée mais il est toujours possible de rever!
AQUINEA-gamme%20produits-PAC-aout-2007.pdf
(38.24 Kio) Téléchargé 550 fois
Chauffe Marcel
Oui c'est du neuf!!
Chauffe Marcel
Mon projet est une installation solaire avec un chauffage central existant au gpl classique de chez classique sur un bâtiment isolé 500 m² habitable abritant plusieurs appartements sur un domaine de 7 ha ;il y a déjà une piscine de +ou- 75 m3 pour le délestage d'été ainsi qu'une ancienne cuve de stockage d'eau pour les bêtes a l'époque 2.5 m3 le tout au sud de carcassonne 60 km
Avouez, tout un programme!
Contrainte nous somme à 1000 m alors pas de canicule ici
Helios83
Message par Helios83 »
C'est une pompe pour piscine , comme indiqué!
La doc technique parle d'eau sortie à 27°C et vous avez vu le débit !!! 9 m3 / h !
Pour une grande surface de plancher chauffant ce serait jouable, mais attention a la compatibilité avec des radiateurs qui ont été calculés pour une température certainement plus élevée que cela !
25 kw, c'est avec un cop de 4.5 (normal dans les conditions précisées)
mais attention a la vraie température extérieure sur place ....ce ne sera probablement pas 15°C;( la norme francaise, c'est 7°C pour les PAC de chauffage )
il faut envisager que ce chiffre s'écroule !
De plus , le circulateur d'eau est extérieure a la PAC (Perte de charge 1.2b)
Elle n'est vraiment pas chère et en connaisance des risques, l'essai peut etre tentant !
Bonne chance
Un jour ou je n'apprends rien est un jour perdu...
Rien ne sert d'apprendre si ce n'est pour partager.
daniel 53
Message par daniel 53 »
Si la température d'eau de sortie d'eau est de 27 ou même 30°C et que les radiateurs sont classiques, il vaut mieux laisser tomber. La PAC fonctionnera en court cycle sans obtenir la chauffe idéale.
Daniel
Retourner vers « Demandes de travaux »
