Calcul de murs chauffants
Yves Guern
Message par Yves Guern »
Suite à la réalisation de murs chauffants dans ma maison (http://www.apper-solaire.org/yvesgern/M ... ntsWeb.htm), je mets en ligne la feuille de calcul Excel que j'ai utilisée pour mes dimensionnements.
Elle permet des calculs pour murs intérieurs ou extérieurs et donne une idée de l'inertie thermique.
La feuille est protégée mais sans mot de passe...
CalculsMur.xls
(44.5 Kio) Téléchargé 676 fois
pioux
Message par pioux »
je ne trouve pas le lien vers la feuille de calcul.
Sinon avec l'expérience du temps comment ce comporte l'installation ?
Tarassac
Message par Tarassac »
Bonjour Yves,
Je n'avais jamais vu cette feuille !! c'est du beau boulot!! très agréable !
Merci-Hervé
STF
Message par STF »
Merci pour les infos et la feuille, ils vont m'être trés utiles :-)
J'aurais juste besoin d'une précision:
Sur cette photo http://www.apper-solaire.org/yvesgern/M ... age002.jpg
on voit une vanne à chaque extrémité de boucle, est-elle obligatoire ou une seule peut suffire ?
Merci pour votre indulgence :roll:
Bonsoir Pioux :thup:
fotourefair
Message par fotourefair »
Bonjour STF,
Pour répondre à ta question, pour moi ces vannes sont obligatoires car elles vont permettre de réguler les débits dans les différentes boucles (plus ou moins longues et plus ou moins proches) et donc de faire en sorte que chaque boucle puisse être irriguée de la même façon et donc puisse donc chauffer de la même façon
Bonne journée
Fotourefair
STF
Message par STF »
Oui, mais avec 1 seule, je n'obtiens pas le même résultat ?
Je ne vais pas avoir suffisament de pression sur les retours pour que ça refoule quand même ?? ( ou alors juste un clapet anti retour )
fotourefair
Oups excuse spf, je n'avais pas vu qu'Yves en avait mis sur les deux collecteurs... Je ne sais pas pourquoi il a procédé ainsi, peut être pour pouvoir réellement complétement isolé un circuit en cas de fuite par exemple si jamais on perce un tuyau pour ne vider que la boucle en question ???
Le mieux serait peut êter de lui demander directement !
Fotourefair
STF
Message par STF »
Oui, d'aprés Caillou sur Futura-maison c'est pour pouvoir isoler complètement une boucle en cas de travaux (ou de travaux ratés.. :twisted: )
Ce qui est logique, et c'est vrai que la pression d'écoulement risque d'être faiblarde pour pouvoir actionner correctement un clapet anti-retour..
dodo
Message par dodo »
j'ai une question stupide puisque je n'y connais rien en chauffage, mais le faite de faire passé les tuyaux de chauffage dans les cloison en placo, est qu'il y a pas un risque en acchrochant des objects.
[quote="dodo"]j'ai une question stupide puisque je n'y connais rien en chauffage, mais le faite de faire passé les tuyaux de chauffage dans les cloison en placo, est qu'il y a pas un risque en acchrochant des objects.[/quote]
Pas de question stupide. Vas voir le compte-rendu d'Yves jusqu'au bout, et tu verras comment on répare :roll:
mraous
Message par mraous »
Merci beaucoup pour cette feuille de calcul.
Je galère un peu pour comprendre tout, :oops: et j'ai une question en particulier:
Lorsque l'on modifie les paramètres, la température du fluide en entrée change.
C'est bien normal. Mais je voudrais savoir d'"ou on part". La température d'entrée dépend d'abord de la quantité de chaleur captée par les capteurs, n'est-ce pas? Dans votre feuille, y a-t-il comme hypothèse de départ un ratio m2 de capteur/m2 de mur équipé, ou un nombre donné de m2 de capteurs???
J’espère que la question n'est pas trop niaise, si c'est le cas merci pour votre compréhension :grin:
troglo
Message par troglo »
Merci beaucoup pour ce fichier, cela va bien m'aider :cool:
Jérôme
