Chauffe-eau solaire 3 serpentins.
erness
Message par erness »
Existe-t-il des chauffe-eau solaires qui permettent de brancher 2 énergies en plus du solaire donc 3 serpentins. Mon intéret va vers un ballon 500 l pour raccorder un poele bouilleur et une petite chaudière gaz.
Mon but est une installation dans une maison basse énergie dont voici le schéma grossier
Merci d'avance.
françois34
Message par françois34 »
Il me semble que si j'avais un poele comme le tien, je le raccorderais comme un simple radiateur.
Quand il ne fonctionne pas, il se comporte comme un radiateur et en fonctionnement il rechauffe l'eau qui revient à la chaudiere.
Pas de vannes, de régulation, de tournesolisme...
George
Message par George »
Gaffe à ce que les calories produites par le poele soient bien dissipées par tous les radiateurs, sinon c'est la surchauffe. Je le raccorderais plutot en paralelle avec la chaudière existante.
françois34
Oui, pas bête, avec un circulateur piloté par la régulation et une sonde ....
vincent78
Message par vincent78 »
sinon tu a le ballon rotex ssc 38/16/16 qui a 3 echangeurs ..
