Rmq concernant le poele bouilleur autovidangeable + suivi Tp
pierre07
Message par pierre07 »
Voici en vrac qq Rmqs concernant le poele bouilleur autovidangeable
visible ici http://chaleurbois.free.fr
Le fait de travailer à pression atmosphérique évite les dangers liés à la surpression et simplifie l'instal : pas de vanne de sécu , pas de balon de surpression, pas de risque d'explosion
L'autovidangeable permet d'utiliser le poele mm sans électricité et de choisir si on souhaite utiliser le système de réchauffement du retour PC ou non
Le thermostat en contact avec le poele pourrait être remplacer par un simple inter . mais le thermostat permet d'arreter la circulation d'eau AVANT l'extinction complète du poele et donc de garder des cendres chaudes pour le lendemain matin
La V3V et le servomoteur pourraient être supprimés si l'échangeur est bien isolé. (cela simplifie considérablement l'instal)
L'échangeur serait toujours à la Tp du retour PC. Si l'eau de l'échangeur est plus chaude il se réchauffe (gain) sinon l'échangeur suit et amortit la Tp du retour PC. (ballon Tp sur retour PC : intérêt ??)
Avec ma puissance , l''échangeur doit avoir un volume d'eau d'environ 50L : trop ralentit la montée en Tp de l'échangeur et l'empèche d'atteindre rapidement 40°C , moins n'amortit pas les montées en chaleur du poele.
La sonde du thermostat situé dans l'échangeur peut être dans le haut de l'eau , comme cela la V3V s'ouvre plus rapidement.
Le dernier cycle est souvent perdu si le poele en fin de feu n'arrive pas à monter l'eau plus haut que la consigne du thermostat pilotant la V3V. d'où l'intérêt de peu de volume : c'est un échangeur par un stockage
Plus l'eau dans l'échangeur est chaude plus cela réchauffe le retour PC et donc stabilise la Tp dans l'échangeur l'idéal est d'avoir dans l'échangeur une Tp constante entre 40 et 45°C
20 m de cuivre diam 16 sont suffisamment puissant pour réchauffer le retour PC (La V3V n'est pas ouverte complétement donc tout le retour PC ne passe pas par le serpentin dans l'échangeur.
Le fonctionnement typique (avec flamme) est : arrivée de l'eau dans les radiateurs du poele à 40°C retour dans l'échangeur à 55°C: l'eau dans l'échangeur est à environ 45°C ce qui permet de réchauffer jusqu'à 35°C le retour PC . par contre beaucoup de chaleur part par le conduit d'évacuation des gaz brulés.
Lorsque le bois se consumme , papillon de gaz fermé, le poele monte fortement en Tp, le bois tient toute la nuit mais la puissance transférée au serpentin dans le poele est faible 1000 à 1500 W .par contre le poele rayonne longtemps
lorsque le bois brule à vives flammes, la puissance est d'environ 3000 à 4000W (l'eau gagne 15 à 20 °C dans le poele) par contre le poele est pratiquement éteint le matin après une nuit de chauffe
calcul de la puissance instantanée du poele :
exemple avec 10° de gain sortie poele - entrée de poele
Le débit de l'eau circulant dans le poele est de 1L pour 23s soit 43g/s
pour 10°C gagnés dans le poele la puissance est de 10*0.043*4.18= 1.8kW soit environ 2kW
il suffit de diviser par cinq le dT mesuré sur les thermomètres entrés et sortie du poele pour connaitre la puissance instantannée (voir photos)
La consigne de la pompe à chaleur est la plupart du Tp à 28 29°C le retour à 22 23°C faire gagner 5 à 6 degré a retour PC fait se fermer la V3V de la PAC car le retour PC est plus chaud que sa consigne
Mm si le retour PC est en dessous de la consigne de la PAC, la V3V solicite moins la PAC
Le poele fait se fermer les thermostatiques des rad à l'étage
faire circuler de l'eau trop froide <40°C fait se condenser les gaz .
Retourner vers « Bois Bûche »
