Pompe de circulateur 12v
- r1pelou
comme je l'ai lu a plusieurs reprise sur le forum des risques important de dégradation des capteurs en été en cas de coupure de courant EDF.
donc j'ai recherche sur le net des circulateurs 12 ou 24 v des models de circulateur existe chez energiedouce, mais au gout de tous le monde ils sont bien trop chere, donc pourquoi ne pas faire un groupement d'achat de ce genre de produit directement chez le fournisseur, qui est allemand j'ai je pense trouvez celui-ci malheureusement pour moi le site est en allemand
sur le site il propose toute la gamme de circulateurs solaire.
http://www.andesita.com/15.html
Il est vrai qu'il ne sont pas donne mais relier a un capteur solaire, ça marche gratuitement et donc a terme deviennent gratuit.
Un circulateur classique (EDF) consomme entre 80 et 150wh
prix du kwh entre
Tarif de base 3kVA --> prix du kWh constant (0.1325 €/kWh)
Tarif de base 6kVA à 36 kVA --> prix du kWh constant (0.1085 €/kWh)
Comme notre circulateur fonctionne entre 4 et 14h par jour
Soit
80 *4*0.1085/1000 = 0,03472 €/jour
150*14*0.1085/1000 = 0,22785 €/jour
Soit pour une année
entre 12,6728 et 83,16525 €
bon c'est une estimation, si des personnes on des infos réel de temps de fonctionnement je suis preneur ou de consommation électrique, enfin ca fait une bonne estimation du cout.
A ces circulateur solaire il faut bien sur ajouter une baterie ou un capteur solaire, qui ne sont pas non plus donne je vous l'accorde mais bon le plaisir d'avoir du "chauffage gratuit" est la.
Donc si des personnes peuvent m'aider a traduire et a organiser un groupement d'achat pourquoi ne pas en faire profiter tous les membres...
d'en l'attente de réponses constructive.
bonne journée ensoleille a tous.
R1
prix du kwh entre
Soit
Soit pour une année
R1
- françois34
- r1pelou
j'ai trouve cette pompe elle fonctionne en 12 ou 24v
mais je n'ai pas encore le prix.
Utilisable dans sa version bronze jusqua 110°c donc ca devrais marcher car après l'eau boue!
http://www.lainginc.com/D5_Solar.htm
- LTID5solar.pdf
- (846.44 Kio) Téléchargé 313 fois
- r1pelou
bon alors si ca marche pas je vous donne le lien direct sur le site pour télécharger désoler c'est en anglais pour les non anglophone.
^pour la version Solair
http://www.lainginc.com/pdf/LTID5solar.pdf
pour la version strong (coataute)
http://www.lainginc.com/pdf/LTI%20D5_091007.pdf
- Yves Guern
C'est pas vraiment là qu'est le sujet mais un circulateur qui a fait ses 8h par jour (en plein été) cela lui fait du 56h par semaine, alors travailler plus pour vous faire gagner plus (et pas beaucoup) c'est pas son genre...
14 heures/jour n'est pas une base raisonnable. Mais le problème n'est pas forcément un problème de rentabilité mais de fiabilité vis à vis du réseau EDF...
- ramses
est-ce bien necessaire de changer de circulateur ? avez-vous deja vu le prix et le rendement d'un petit onduleur ? je ne parle meme pas d'un truc de m...de, je parle bien ici d'un onduleur de qualite. Et bien c'est beaucoup moins couteux qu'un circulateur DC. De plus, il est meme possible de l'utiliser pour d'autres choses comme : le bruleur de la chaudiere et le circulateur, la regul, ...
- r1pelou
[quote="Yves Guern"]Bonsoir,
A+[/quote]
Bon je suis d'accord que 14h par jour n'est pas forcement raisonnable, mais par manque d'info sur le temps de fonctionnement d'un circulateur solaire, j'ai pris un temps X. (je n'est rien contre toi en particulier YG)
A savoir tous de même que c'est circulateur peuvent aussi servir a la circulation de l'eau (accélérateur comme appelle couramment par nos amis plombier) dans vos radiateurs et la on est proche d'un fonctionnement 24/24.
Donc au lieu de chercher les petites bêtes en rapport avec le temps chercher plutôt des solution pour faire avancer la machine a question.
Pourquoi dans "nos maison" avons nous des appareils comme celui-ci ou les fameuses VMC "ventilation mécanique contrôler" (mais par qui ???) qui somme toute ne consomme que quelque watt toute la journée tout les jours, 40 50w par ci 80 100w par la. en fin d'année pour chaque habitation ça fait des kilowatts. a l'échelle d'un village des méga watt. Et qui s'enrichit, a la fin... je vous le demande.
D'après une étude très sérieuse, nos fameuses ligne a haute tension française qui représente tous de même :
Les lignes à haute tension et très haute tension ne représentent que 7,7 % du réseau linéaire électrique ; elles s'étendent sur respectivement 47 000 et 58 000 kilomètres alors que les lignes à basse et moyenne tension constituent un réseau long de près de 1 260 000 kilomètres. Néanmoins, bien que moins nombreuses, ces lignes à haute et très haute tension sont plus visibles et plus contestées.
http://www.senat.fr/rap/a98-0673/a98-06735.html
Pertes de puissance
Malgré l'effort entrepris pour limiter la résistance, le transport de l'électricité engendre des pertes d’énergie importantes, principalement par effet Joule. À titre d'exemple, pour le réseau de transport d'électricité en France, ces pertes sont estimées en moyenne à 2,5 % de la consommation globale, soit 13 TWh par an.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_%C3%A0_haute_tension
Donc tous ceci pour dire que si nous tous a notre niveau arrivons a réduire ne serais ce que de quelques watt notre consommation électrique pour des appareils qui existe moins gourmand ou autonome. comme aérateur solaire a la place de vmc, circulateur solaire,...
Mon idee est juste d'esyer de vous faire tous prendre concience de c'est conso "cacher".
Voila j'espère ne pas trop vous avoir saoulé avec ma discutions de fin de soirée.
bonne nuit
Pour voir la courbe de conso electrique francaise
http://www.rte-france.com/htm/fr/accueil/courbe.jsp
A+[/quote]
Pertes de puissance
bonne nuit
- r1pelou
[quote="ramses"]bonsoir a tous,
Bien a vous tous[/quote]
Le rendement d'un onduleur est pour les meilleur de 94%
ceux qui corrobore mais propos ci avant...
http://www.ecus-ondulique.com/pageprinc ... caches.htm
- flywalker
[quote="George"]Format .pdf = steeve (jobs) et non bill !!
Ceci dit, c'est circulateurs ont l'air excellents et sont probablement très chers.[/quote]
Les prix sont écrits "en clair" : voir la ligne "Produktpreis".
A moyen terme, je pourrais être intéressé par participer au groupement pour ce produit.
Alexandre.
Alexandre.
- françois34
J'ai acheté mon onduleur ( un APC dernier modele ) sur un marché aux puces d'un petit village 10€.avez-vous deja vu le prix et le rendement d'un petit onduleur ? je ne parle meme pas d'un truc de m...de, je parle bien ici d'un onduleur de qualite. Et bien c'est beaucoup moins couteux qu'un circulateur DC
Le gars le vendait parce que la batterie était morte.
Je l'ai raccordé sur une décharge lente de récup de 125 AH et après essais, il tient environ 15 à 18h ( avec 2 circulateurs, le millenium et deux 3 voies )
- tigrou
bonjour, le plus simple apres avoir bien etudié le probleme, c'est ce que je vais faire chez moi quand j'aurai le temps, c'est la facon la plus facile au niveau materiel et du prix que j'ai trouver.
panneau solaire-regulateur-batterie12v ou 24v-onduleur220v-circulateur220v
je fonctionne en ce moment avec en 220v:
un circu coté solaire60w,
un circu coté plancher chauffant60w,
un circu coté eau chaude solaire35w,
un circu coté poele bois35w.
bientot le tout deconnecter du reseau et branchement en autonome.
juste a trouver la capacité en batterie 12v ou 24v pour faire du 300w/220v avec une certaine autonomie pour les jours de pas trop de soleil, heureusement les quatres circu ne fonctionne que tres rarement ensemble.
prevision de cela dans l'été.
jean
jean
attention aux onduleurs a fausse sinusoïde c a d carré
les circulateurs n'aiment pas et font un bruit de mobylette
en plus ils chauffent
le sujet a été traité
mais dans les bons onduleurs a vrai sinus... pour un 180 watts ...comptez
environs 150 euros
soit en 12 v soit en 24 v
demandez a grizli00....en belgique ,il en a acheté un.....costaud
a plus gérard
environs 150 euros
a plus gérard
- r1pelou
Donc personne ne souhaitent investir dans un circulateur 12 ou 24v DC. Si jai bien compris le mouvement, "on" perfere un onduleur signal carre a 2f 6sou, en ne pas reflechir a une autre solution, qui me semble ecologiquement un peu plus intelligente, meme si l'investissement un plus consequent.
Donc pas de groupement d'achat pour ce genre de produit, domage.
