quelques questions avant de commander
paillejo
Message par paillejo »
Je n'ai pas trouvé sur le forum et sur des liens annexes le diamétre de sortie des capteurs gm 2510 .
je ne sais pas ce que signifie le terme bistable pour une vanne 3 voies, quelqu'un pourrait il me l'expliquer?
Les ballons ecs double échangeurs sont ils de la marque kodsan ( je pose cette question parceque j'ai lu sur ce forum ,un post qui date de 2006, mentionnant que les ballons kodsan étaient arrivés chez l'importateur)? si ce n'est pas le cas y a t'il possibilité d'en commander par l'intermédiare du groupement?
En ce qui concerne les régulations resol y'a t'il des délais particuliers?
(j'hésite encore à prendre un automate millénium je crains d'être dépassé par la programmation)
cordialement
Olivier
Le monde n'est pas tel qu'il est, il est tel que nous le faisons.Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde.
Ghandi
je ne te repondrai que pour le millenium : surtout n'aie aucune crainte d'etre depasse ! c'est d'une simplicite de programmation deroutante, c'est totalement intuitif, surtout si tu prends la peine de charger les "exercices" d'Andre te permettant de visualiser les choses.
De plus, l'application du Millenium te permet de simuler les choses sur ton PC et la ca devient grandiose puisque tu assistes en directe a ce qui se passe tout en ayant la possibilite de simuler virtuellement les valeurs aux entrees.
Non, surtout n'hesite pas, tu en as pour 1/2 h a comprendre la philosophie du systeme.
Pour la petite histoire, un ami s'est fait installer des panneaux thermique et une chaudiere bois le tout pilote par une regul dediee. Il a un tas de problemes pour "adapter" et surtout pauffiner la programmation a son installation. Ayant recu mon M3 voici une semaine, je lui ai fait une petite demo de la bete et de la programmation ... il ne lui a pas fallut 10 min pour se decider, il va virer sa regul ou plutot son "usine a gaz" comme il dit.
Fonce, n'hesite pas, surtout avec les conditions que l'asso propose et Andre au commande.
J'en profite pour la placer ... : Merci Andre !
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
